Acum este Dum Iun 08, 2025 6:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 99 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 4:40 pm
Localitate: Pitesti
in ce fel sunt superioare bph planarelor?ma intereseaza si pe mine 1-2 basi si nu as vrea sa fac reflex...
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 6:16 pm
C18-ELF pot sa il folosesc in bass reflex?Din simulare am vazut ca in 130-140l coboara foarte bine,dar la GD nu prea am stiut sa interpretez graficul.Nu are sa aiba prea mare GD ?
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 6:22 pm
xeon scrie:
din ce-am vazut eu la BPH-urile mele in comparatie cu 2 planare cu hp18s:
spl mai mare.
directivitate sporita.
diferenta mare intre 1 buc si 2 buc (adica cand se cupleaza chiar se simte)
ar mai fi faptul ca in BPH difuzorul avand magnetul relativ afara, se raceste mai usor.
comparatia nu trebuie facuta 1 incinta vs 1 incinta, in felul asta probabil planarul ar castiga datorita faptului ca poate cobora mai jos.
problema interesanta se pune cand e vorba de 2 vs 2.
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 6:55 pm
Sound_seal scrie:
Nu prea se pot interpreta cifrele, mai bine e sa il incerci sa vezi cum suna.
Subwooferele auto de la selenium cred ca tot asa se comporta, sa ne spuna Dan sau Catalin Gramada cum suna si daca se simte delay-ul.
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 9:39 pm
cred ca o sa fiu primul proprietar de c18 ELF. vreau sa trag un subwoofer cu el, in BR la 140 litri acordat la 42hz. imi da un F3 la 40hz, ceea ce e super ok.
Eu am avut BPH si ... mie imi placea cum suna si o sg bucata. Daca o sa ai doar unul.. orienteaza-te in asa fel incat sa il pui in colt... cel putin langa un perete.
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 11:07 pm
Localitate: Pitesti
unde e f3 la bph cu doar o incinta ? si cat de mult se schimba cand sunt 2?
MesajScris: Lun Aug 04, 2008 11:24 pm
Distractia incepe cu 4 bucati :lol:
Gandeste-te doar ca bph despre care vorbiti a fost proiectat ca si o incinta de kick capabila sa urce destul de mult pt un horn impaturit. Asadar, un f3 destul de ridicat => intr-o incinta nu poate fi denumit subwoofer ( doar in colt daca-l pui, ca sa se extinda hornul, astfel degeaba ).
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 12:03 am
este adevarat ca o bucata nu coboara mult.
ce am eu, bph cu ew18hn are -3 pe la 55hz.
dar in 2 bucati, se cam schimba treaba, nu vreau sa-mi imaginez cum ar suna 4 bucati :twisted:
indoor pt evenimente mici il bagi in colt si rezolvi problema.
indoor pt evenimente mari trebuie sa aduci mai multe bucati si iar rezolvi problema.
outdoor deasemenea, de la 2 bucati in sus suna frumos.
secretul sta in alimentare si procesare. (si intr-un difuzor capabil)
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 9:58 am
m-as mira sa fie f3 la 55 dintr-o bucata, poate in casa. Cu urechea nu ai cum sa iti dai seama.
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 10:03 am
am zis pe la 55hz, probabil 60, nu stiu.
am incercat cu generatoare de semnal si cam pe acolo incepe sa se observe atenuarea.
e corect ca nu asa se fac testele dar alte posibilitati nu pre am.
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 7:44 pm
Cred ca am gresit cand am vorbit de group delay mare.Am comparat cu alte difuzoare graficul de group delay si mie mi se pare ok.Adminii,ne puteti spune mai multe de C18-ELF in bass reflex?In 130 L ce low pass ar trebui ca sa nu fie probleme?
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 8:32 pm
Iti dai seama ca nu iti poate spune nimeni prea multe de diful asta , fiind ceva nou , inca ne-testat.
High-Pass-ul e clasic , ca orice sub nu cred ca are rost sa il lasi sa se chinuie sub 30-35hz. :wink:
MesajScris: Mie Aug 06, 2008 12:22 am
eu as zice 35hz si low pass la 110 maxim
MesajScris: Vin Aug 08, 2008 9:50 pm
bradacalin scrie:
ce zici mircea vin cu adi pe la tine sa vedem si noi difurile noi?
evetual poate aducem si-o incinta bph sa punem un c18 nou la treaba :twisted:
si asa e cald afara, o bere rece si ceva spl ar merge :D
am o pereche de C18-ELF pt probe, aveti o pereche de BPH-uri? :lol:
MesajScris: Vin Aug 08, 2008 9:58 pm
avem avem, dar sunt si probleme, EW-ul are cutoff diameter mai mare ca c18-le :roll: si pe langa asta nu prea avem cu ce cara bph-urile momentan. pontul nostru de duba e in vacanta.
probabil o sa venim maine sa le vedem 8) proba urmand sa se faca cu alta ocazie :( chiar as fi vrut sa vad monstrul in elementul lui...
