Acum este Vin Iun 27, 2025 7:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 12:28 am
Localitate: Arad
alta intrebare.....am gasit o problema....hornul ph220 nu incape in incinta...pe schita latimea hornului trebuie sa fie de 136mm iar ph220 are 175....ma gandeam sa fac porturile cat mai scurte, sa pozitionez woofer-ul in partea de jos si sa pun porturile in spatiul liber ramas intre woofer si horn.....ce dimensiuni mi`ar trebui la porturi sa fie cat mai mici in diametru si cat mai scurte....eu ma gandeam pe undeva pe la 40mm diametru si 100 mm lungime....incinta are 50L cu difuzor si cu tot in ea.....si in proiect este acordata la 60hz...mie imi trebuie acordaj la 50 hz cu dimensiunile porturilor cat mai mici posibil
ceva de genu`..
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:49 am
fa porturile triunghiulare in colturile de jos ale boxei :lol:
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:00 pm
Localitate: Arad
aha...si cum calculez laturile....ce dimensiune sa aibe....si ce lungime....ca sa acordez la 50hz incinta?
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:37 pm
il calculezi ca un patrat si apoi ii duci o diagonala si imparti patratul in 2 triunghiuri.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:42 pm
Localitate: Arad
merci :D
MesajScris: Dum Noi 30, 2008 2:29 pm
Localitate: Arad
am incintele in constructie...de 1 saptamana am primit materialul.....(plywood de 16mm)
intrebare...
portul bass-reflex este un dreptunghi la baza incintei de 4 cm inaltime si 31 cm lungime...ce adancime trebuie sa aibe pt a fi acordata incinta la 40 hz ?
MesajScris: Dum Noi 30, 2008 9:32 pm
Localitate: Arad
up....am nevoie urgent de informatie....va rog
mentionez ca incinta are 40 l si acordajul initial este de 60 hz
MesajScris: Dum Noi 30, 2008 9:34 pm
trebuie sa ai rabdare pana se gaseste careva sa-ti simuleze incinta :roll: :roll: :roll:
MesajScris: Dum Noi 30, 2008 10:09 pm
Gratzi scrie:
intrebare...
aparent 800mm :roll:
MesajScris: Dum Noi 30, 2008 10:25 pm
Localitate: Arad
Gratzi scrie:
intrebare...
800 mm :shock: si ce dimensiuni trebuie sa aibe pt a avea cel mult 150 mm lungime (portul`\ porturile sa fie dreptunghiulare) ?
din acei 40 mm se mai pot scade 20 mm grosimea materialului din care va fi facuta partea de sus a portului....
si de preferat sa nici nu apara probleme cu viteza aerului...
bucata din fata este taiata mai scurta decat este inaltimea incintei cu 4 cm....asa am primit materialul...cu toate ca eu am dat proiectul pt a fi taiate toate placile la dimensiunile exacte....s`a strecurat o mica eroare...
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 9:16 pm
Localitate: Arad
ok...problema cu gaura aceea dreptunghiulara s-a rezolvat....acum am o intrebare....
am 2 porturi de 60 mm diametru....ce lungime trebuie sa aibe pt a acorda incinta la 40 hz ?
