Acum este Joi Iun 26, 2025 6:56 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 85 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 1:30 pm
Sharky scrie:
e indicat sa se inverseze inalta si nu wooferul.
Wooferul montat invers fata de polaritatea indicata pe mufa te va face sa te miri unde dispare basul cand impreuna cu boxele respective mai canta si altele.
Ce am scris este corect, filtrul din desen intoarce faza la dif. de bas cu 180 de grade, asa ca acela ar trebui inversat, pentru a ramane in faza cu "restul sistemului".
Ce inseamna restul sistemului (cate difuzoare, cum sunt fazate) si notatiile pe mufe este alta problema.
Oricum, dat fiind ca s-a trecut pe filtre active + amplificare separata discutia ramane pur teoretica...
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 1:33 pm
Localitate: Sogndal
Undeva am citit, nu mai stiu pe unde, ca daca voi capitona spatele incintei se va auzi mai pe medii, iar daca voi capitona lateralele se va auzi mai pe bass (mai pe bass raportat la o capitonare pe spatele incintei, in interior evident). E adevarat sau irelevant?
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Iun 04, 2008 2:15 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 1:37 pm
Localitate: Sogndal
shambala scrie:
Pun filtru activ doar pentru HighPass, deci atunci cand voi folosi incinta pe post de satelit. Cel pasiv oricum ramane, asa cum e in schema. Deci inversez TW sau WF?
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 9:26 pm
Filtrul din desen nu intoarce faza cu 180 grade si nu trebuie pus in antifaza. Chestia asta este valabila doar la filtrele de ordin 2.
Acolo avem un ordin 2 cuplat un ordin 4.
Calculati şi vedeti care va fi rezultanta finala :wink: .
La cele de ordin 3 ( ambele celule ), nu se inverseaza polaritatea.
In practica, exista situatii cand regulile nu se aplica, chiar daca pe hartie totul pare in regula. Uneori, in anumite combinatii de difuzoare, suna mai bine in alt fel decat spune teoria.
Daca studiati atent schema, observam ca pe celula de inalte avem o caracteristica destul de complexa. Peste o anumita frecventa, avem inseriat un filtru de ordin 1 cu unul de ordin 4.
Sub o anumita frecventa avem doar ordin 4.
Oricum, fie vorba intre noi, chestia asta cu faza pe inalte poate fi folosita pentru a face anumite reglaje, aliniamente
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 11:02 pm
da, ai dreptate.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 10:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 11:21 pm
Nu este chiar asa, filtrul de ordinul 1 intervine doar la puteri mari - regim de protecte, cand Zc < Rbec. La rece, cu Rbec < 0,8ohmi, frecventele de care vorbim ar fi peste 90Khz, deci eliminate de bobina serie.
Este posibil ca practica sa contrazica teoria - cateodata in mod absolut evident :D , dar asta inseamna doar ca teoria nu este corecta sau cel mai adesea nu este completa. De altfel asa s-au si fondat teoriile, pornind de la situatii practice si expermente.
Insasi schemele (12 +24dB) postate de tine prezinta inversarea fazei difuzoarelor. Intre timp ai testat si ti-a rezultat ca suna mai bine cu ele in faza ?
MesajScris: Mar Iun 17, 2008 8:02 am
Localitate: Sogndal
De unde as putea cumpara difuzoare pentru incinte? Mircea nu prea raspunde la mesaje, probabil nu au in stoc. Nici nu vreau sa abuzez de PM, ma mai aleg si cu o binecuvantare.
MesajScris: Mar Iun 17, 2008 8:57 am
Nici vorba, scrie-i lui Mircea. Nu te teme ca ai fi prea insistent, ca nu e cazul aici. (Au altii grija sa exceleze in acest punct :lol: )
Eventual da-i un telefon.
Daca nu dai de el sau nu gasesti numarul , suna la numarul de pe site-ul difuzoare.ro si intreaba acolo de domnul Dan (DNA) sau de numarul lui Mircea (Nexuss).
MesajScris: Mar Iun 17, 2008 9:03 am
nu strica sa fi mai insistent
nr me u de tel este chiar sub nume (vezi in stanga)
eventual poti folosi numerele de la contact de pe site-uri
hp-12S este in stoc
pht 408 nu este (va fi doar luna viitoare)
MesajScris: Mar Iun 17, 2008 3:12 pm
Localitate: Sogndal
Am un fel de sentiment ca nu voi fi multumit de sunetul final. Nu stiu de ce, parca-s tampit. Oricum, am inteles ca un dif de 12" suna mai corect decat unul de 15" pe medii. Ma refer aici si la presiuni acustice mai mici. Doar am mai ascultat boxe pro si sunau ok, chiar foarte ok, dar tot citind pe forum... Nu e bine nici sa citesti chiar tot de pe aici sau mai bine zis nu e bine sa crezi chiar tot ce se afirma. Momentan amplificarea o voi face cu un amplificator Hi-Fi, pana imi fac un AV400 in viata asta. In rest, incintele ies tare fain pana acum si nu mai am rabdare pana ajung difurile. Mai bine ma imbat si ma trezesc cand vin astia cu coletul, pe cinstea mea.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mar Iun 24, 2008 4:14 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 19, 2008 7:28 pm
Localitate: Sogndal
As mai avea o intrebare, intrebare ce tinde sa devina cu atat mai buna cu cat "centrul de greutate" al unei incinte ar intersecta intr-un punct bucata de material ce desparte portul bass-reflex in doua. In acest caz, cum as putea atasa o eventuala flansa pentru stativ, sa nu distrug portul bass reflex? Mentionez ca am pus fata dubla, deci probabilitatea este si mai mare.
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 12:01 pm
Localitate: Sogndal
Am reusit sa le dau in sfarsit drumul. Vai cum suna; deci nu prea am cu ce le compara, e cu totul altceva, cu totul alt sunet din ce stiam pana acum. Cred ca e timbrul ala pe care-l cautam. Nu mai zic nimic 8) .
Mai astept tabla care inca nu a ajuns din pacate, sa le finalizez.
P.S.: Scuzati triplul post, dar na... daca nu a mai postat nimeni de mult... Si nici nu prea mergea un edit aici.
P.S. 2: Sunt foarte multumit, nu ma asteptam, ramane sa investesc pe viitor in ceva si mai performant.
P.S. 3: Multumesc pentru sfaturi si rabdare tuturor; oricum, mai intreb eu pe aici, nu scapati asa.
P.S. 4: Tabla :roll:
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 3:50 pm
daca tabla ta e cea pe care am trimis-o acum vreo 3 zile prin nemo, ar trebui sa fi ajuns de ceva timp
la suceava? :?
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 7:41 pm
Localitate: Sogndal
La Suceava... Cine stie pe unde e. Nu am primit nici un telefon.
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 7:54 pm
Probabil e la sediul nemo din suceava :lol: ...asa am patiti si eu...astia nu te suna nu zic nimic...sunt mai mult ca sigur ca e la ei :roll:
Connecting people.
**Nokia**
