Acum este Vin Iun 27, 2025 7:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 85 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 10:35 am
Localitate: Sogndal
Sandu_Alex_999 scrie:
Io chiar nu inteleg de ce iti bati tu capul sa intelegi cum lucreaza filtrele. :roll:
Eu nu inteleg de ce te-ai mai chinuit sa postezi mesajul. Nu inteleg nici macar de ce postez eu acum.
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 2:21 pm
Pentru ca nu are sens sa iti bati capul cu modul in care functioneaza filtrele.
Din cate vad eu , de cateva posturi nu sti de ce postezi. :roll:
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 9:56 pm
black, nu tot timpul programele coincid cu realitatea
urmeaza schema prezentata, pt ca e testata
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 1:47 pm
Localitate: Sogndal
Pentru proiectul prezentat, e suficient daca voi capitona doar spatele incintei, asa cum arata in schema, sau trebuie sa mai pun absorbant si pe alti pereti interiori? Intentionez sa cumpar burete cofrat de la Parakiosu2, de 30 mm inaltime.
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 2:12 pm
black79b scrie:
Am aruncat o privire peste filtrul din proiectul lui Radu si am o nelamurire in privinta HighPass -ului filtrat la 180 Hz. Condensatorii aia de 47 micro pusi in paralel ma gandesc ca se aduna. Ar rezulta astfel o valoare de 188 micro. Calculand, la 188 micro pentru un filtru de ordinul 1 mie imi iese o frecventa de taiere in jurul valorii de 105 Hz. Pentru o filtrare la 180 de Hz mie mi-a dat aproximativ 110 micro. Ma puteti lamuri si pe mine cum functioneaza HighPass -ul asta?
Frecventa este data pentru punctul de unde incepe sa taie efectiv.
Programele de calcul o dau la -3dB.
LE: m-am dumirit cumva. Eu am calculat pentru 8 ohmi. De fapt iese in jur de 4.5 cu rezistentele alea cu tot.
Incinta are 8 ohmi, daca ne referim la filtrul de aici:
http://img299.imageshack.us/my.php?imag ... 00s9cj.gif
Daca inlocuiesc becurile cu rezistenta, ce rezistenta au becurile?
Nesemnificativa. Maxim 0,8 ohmi la rece.
Ma gandesc ca e variabila oricum, daca se incalzesc. Totusi, de ce scrie la input 200W in 8 ohmi ?
Pentru ca la acea putere este indicat sa se lucreze. Eu as recomanda sa fie de 300 - 350 w, dar apare riscul ca in cazul unor distorsiuni repetate si sustinute, sa crape ceva.
Adica n-are nimic daca scrie, dar ma gandesc ca ar fi fost mai potrivit un amplificator pe 4 ohmi. Iar sunt in ceata. La asta sa mor de mai gasesc raspuns.
Am raspuns mai sus.
LLE: sper sa nu-mi dati cu ceva in cap, dar asta e. Mai e bobinuta aia de 0.05 mH. La 4.5 ohm ea ar taia frecventele de peste 14000 Hz. De ce trebuie sa le taie?
Pentru a reduce potentialele oscilatii in regim ultrasonor. Are rolul sa protejeze tweeterul.
Se aduna si cu bobina de pe LowPass?
Nu
LLLE: am spus ca tac, dar am mai gasit ceva. De fapt, becurile sau rezistenta de 22 intra in circuit cand se cupleaza Polyswitch -ul cred. Asa ar mai avea logica. Dar daca intra 22 -ul e dat tot filtrul peste cap.
O fi, dar inaltele o sa supravietuiasca.
Acum inteleg de ce s-a optat pentru becuri. Bobinuta ce-i cu ea? Ce impedanta au boxele?
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 2:29 pm
Localitate: Sogndal
Multumesc tare mult pentru explicatii. Eu am folosit totusi o schema asemanatoare, schema ce mi-a sugerat-o Bogdan, om ce mi-a facut putina ordine in haos.
Am renuntat la filtrul HighPass; voi opta pentru un filtru activ.
Filtrele sunt aproape gata, mai am nevoie de doua condensatoare de 3,3uF. Incintele le-am ridicat deja, trebuiesc finisate si normal, bani de difuzoare. Cand vor fi gata in viata asta pun si poze.
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 4:05 pm
Tweeterul ar fi bine sa il legi invers.
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 4:39 pm
Localitate: Sogndal
De ce invers? Are legatura cu 12 / 24 Db/octava? Care va fi diferenta?
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 10:10 pm
daca il legi ca in schema va fi in opozitie de faza.
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 8:59 am
Localitate: Sogndal
Nu prea inteleg aici, e pus + la + si - la -. Sunt in opozitie de faza daca filtrele pentru WF si TW nu sunt de acelasi ordin? Daca sunt in opozitie de faza, va suna mai infundat tweeter -ul, nu voi avea o imagine stereo mai buna? Care e diferenta?
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 10:16 am
se vor anula
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 10:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 11:28 am
Am gresit eu pe desen, de fapt wooferul trebuia desenat cu - in loc de + si + in loc de - ... :oops: Imi cer scuze pt eroare.
Practic Sharky are dreptate - nu conteaza care din ele va fi inversat fata de celalalt.
Este indiferent care si cum le legi atat timp cat unul va fi legat invers fata de celalalt. Notatiile + si - sunt pur conventionale si orientative, la iesirea amplificatoarelor (si deci in difuzoare) fiind curent alternativ - altfel n-ar canta
Partea de bas a filtrului fiind de ordinul 2 (12dB/oct) introduce o inversiune de faza de 180 de grade;
partea de inalte fiind de ordinul 4 (24dB/oct) introduce o inversiune de 360 de grade (adica 0).
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 12:09 pm
e indicat sa se inverseze inalta
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 12:51 pm
Localitate: Sogndal
black79b scrie:
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 12:56 pm
experimentezi si vezi.
