Acum este Sâm Iul 05, 2025 11:38 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 141 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:31 pm
la 55 hz cu 12 db/octava
Da mai multe detalii , low pass , high pass :roll:
Ai pus ceva garnitura acolo la capac? :)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:35 pm
Localitate: Arad
am pus garnitura....burete subtire fonoizolant.....
taiat highpass...
un flitru mi`ar trebui pt ca cel care s`a ocupat de testare ii cel mai bun din oras in domeniu....atat mi`a spus la cat l`a taiat si gata :)...nu vrea sa fac o gafa si sa stric diful :)....pt ca ma costa mai mult de jumatate din valoarea lui kit-ul de reconare [120 euro] :)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:48 pm
Eu zic ca il poti lasa linistit undeva intre 40-120hz :wink: fara nici cea mai mica problema 8)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:50 pm
Localitate: Arad
aha....ok...chiar am vb cu asta la care am facut testul...si a spus ca filtru pentru putere asa mare nu are rost sa fac pt ca se incalzeste foarte tare....
a spus ca toata problema se rezolva din crossover
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 4:03 pm
Eu de 1 an de zile merg cu bph (dotat cu c18 650el) taiat la 50 hz cu 12 sau 18 db/oct (nu stiu exact cat are phonicul la hi pas) si nu are nimic.
La ce greutate ai ajuns cu bph ?
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 6:07 pm
Cine a zis ceva de filtre pasive? Eu ma refeream strict la filtre active :roll:
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 8:53 pm
Localitate: Arad
@ pitbull_bog....nush exact ce greutate....da` eu singur...la 16 ani cati am il pot ridica cu tot cu dif si il duc cel putin 10 metrii..putin fortat da il duc...:)...are pe undeva pe la 45-55 kg...
@ sandu_alex_999...eu vorbeam de filtru pasiv :)....dar e prea mare puterea pt un filtru pasiv...deci raman la activ:)...
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:08 pm
poti sa faci un filtru pasiv la nivel de linie, adica sa stea in fata amplifului, piesele nu te costa mai mult de 50mii plus conectorii.
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:27 pm
n-are cum sa aiba mai mult de 45-48 kg ... facut din pal are 55.
In fine, de sunet esti multumit ?
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:40 pm
Localitate: Arad
sharky....la putere asa mare se supraincalzesc piesele si risc sa stric difuzorul....decat sa risc mai bine las pe crossover si stiu ca nu am probleme :)
@pitbull_bog...sunetu` ii super....am scris in posturi anterioare...is f multumit de el :)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:44 pm
Sharky scrie:
În faţa amplifului nu înseamnă ca şi cum ai zice "poziţionează maşina în faţa porţii". Se referea să pui filtrul pe semnalul ce intră în amplif.
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 10:28 pm
Localitate: Arad
aaaaaaaaaaaaaa........acuma am inteles....si o schema ?:D unde gasesc?...la un highpass la 50 hz ?
merci
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 11:58 pm
La 40 e ok , nu trebe sa il ridici pana la 50 :wink:
MesajScris: Joi Mai 29, 2008 12:01 am
poti sa iti cumperi un phonic max 2500 pt el. are high-pass incorporat la 50 de hz cu 12 db per octava. Multi il folosesc pe bph in punte. Daca vrei discutam pe pm. :wink:
MesajScris: Joi Mai 29, 2008 12:14 am
formula este destul de simpla, cauta pe net.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 9:36 am, modificat 1 dată în total.
