Acum este Sâm Iun 07, 2025 2:42 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 155 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
MesajScris: Mar Feb 28, 2006 7:09 am
Localitate: oradea
fal numa linistit .. nu o sa ai probleme in nici una dintre cazuri
daca faci filtrul pe pht o sa ai un raspuns mai neliniar in freq ... unii au zis ca lipsesc mediile si daca mai adaugi si peakul ala la 1.8khz no sati rezulte o linie prea dreapta
MesajScris: Mar Feb 28, 2006 2:38 pm
Sebi scrie:
Ok DNA. Si atunci acest filtru ar putea fi folosit cu aceleasi rezultate atat la o sonorizare unde bag puterea maxima in boxe, cat si in camera la volum mic? Se vor auzi bine boxele in ambele situatii? Nu mai am nevoie de nimic altceva?
fii linistit , eu le-am folosit in ambele situatii cu rezultate mult peste asteptari :wink:
 Subiectul mesajului: intrebare
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 11:42 pm
Cati volti trebue sa aibe cei 3 condensatori sus 3,3qf-5,6qf si jps 4,7qf din filtrul acela cu becuri propus de DNA si cel de 2,2qf legat an paralel cu becurile?
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 12:07 am
minim 100V bipolar, MKT sau MKP
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 2:58 am
Nexus, TOTI condensatorii din filtru trebuie sa fie nepolarizati, nu? Inclusiv cel de 2,2uF legat in paralel cu becurile.
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 3:00 am
Localitate: iasi
Klar ca TOATE
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 12:10 am
bipolar nu este de fapt polarizat?? :?
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 12:26 am
Localitate: BN / CJ
Sebi scrie:
NU :)
oricum iti poti da seama dupa forma fizica care o au cond.
sau si din schema filtrului, la simbol nu are nici un + sau -
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 12:30 am
Localitate: iasi
Sebi scrie:
hai ca am auzit-o si pe asta ImagineImagine
P.S. raspunsu e nu
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 12:54 am
cine ma ajuta si pe mine cun raspuns ? :)
Sint trei bobine pe filtrul acela cu becuri 1mH si 0,3mH sus
si jos bobina de 0,6mH
Cam ce rezistenta in curent continu ar trebui sa aibe fiecare?
 Subiectul mesajului: Re: re
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 1:49 am
Localitate: iasi
Corsaru scrie:
DNA scrie:
Bobinele din filtrul de inalte trebuie sa fie facute cu sirma CuEm de
0,6 ~ 0,8mm .
Babina din filtrul de joase Sirma de CuEm ar trebui sa fie cea mai groasa sirma gasita .
In nici un caz nu trebuie sa fie mai mica de 1mm grosime .
Ideal ar fi de 1,5mm .
in primul post era raspunsul
important e cam ce sarma folosesti, ca aia dicteaza cam si care e rezistenta
ca o idee bobina de pe bas ar trebui sa aiba undeva pe la vreo 0.2-0.22 ohmi dar ideal ar fii chiar 0.16-0.17
iar pe inalta aia de 0.3mH ar fii undeva pe la vreo 0.35-0.4 iar cea de 1mH pe la 0.7
oricum ideal la oricare e sa fie cat mai mica rezistenta
 Subiectul mesajului: uffff
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 4:22 am
mai cum sa fac mai sami dea rezistentele alea la bobine ca am calculat si rescalculat bobinele alea deam inebunit si tot nu mia tat >
{in primul post era raspunsul
asa ceva
datimi si mie masurile s-au planu cum ati facut voi bobinele sa va dea asa o rezistenta in curent continu
Ca mie mai jos de 1mH=0,64 Ohms si 0,3mH=1,2 Ohms si la bobina de 0,6=0,56 Ohms nu mia dat si mam chinuit toata noaptea
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 8:55 am
Localitate: Zalau/Cluj
Mareste diametrul conductorului de cupru si tre' sa scada rezistenta.
 Subiectul mesajului: Re: uffff
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 9:14 am
Corsaru scrie:
asa ceva
corsaru, spune-mi te rog ce grosimi de sarma ai folosit
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 3:05 pm
Localitate: iasi
:shock: :shock: :shock: pai tie ti-o dat rerz mai mare la aia de valoare mai mica, care are mult mai putine spire(tinandcont ca sunt ambele din acelasi sarma) ceea ce e cam..imposibil :?
