Acum este Sâm Iun 14, 2025 10:47 am
 Subiectul mesajului: Diferenta !
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 5:15 pm
care ma ajuta si pe mine sa imi zica care ii diferenta intre un monitor si fullrange sau satelit. Fullrange-ul stiu ca poate fi folosit si singur.. fara wofeore , satelitul necesita woofere, dar cei cu monitorul.. explciati ce inseamna monitor... care ii diferenta itnre monitor si un fullrange sau satelit. mersi
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 6:30 pm
atat????????? doar incinta? da exemplu te rog.. da proiect sa vad diferenta.. pt monitor...
deci ii chestia doar de incinta? nu si de dif.. sau de ce stie reda el? careva mi-a zis sa ii fac rost de cceva monitoare ecranate.....este asa? se poate face? explica-mi te rog :D
 Subiectul mesajului: Re: Diferenta !
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 8:34 pm
Kenwood scrie:
un monitor este o boxa care in general are o forma speciala pt a asigura o dispersie corespunzatoare pe scena.
monitoarele nu au nevoie de raspuns bun in subbass (F3 de 65Hz este arhisuficient) deoarece acesta doar ar interfera cu celelealte monitoare de pe scena, si oricum subbass-ul se propaga de la boxele de langa scena (subbass-ul este omnidirectional)
in concluzie un monitor este ceva intre fullrange si satelit , dar cu o forma mai speciala
8) 8)
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 8:53 pm
am inteles, mersi nexus daca are nevoie baiatu de ceva dif pt asa ceva.. o sa iti cer parerea:D
acuma am alta nedumerire....deci...
daca o sa fac 2 wooferi.. si 2 sateliti cu ..spre ex... e12-150s si cu un (pht sau driver??-pht 411 sau pa-d34 cu horn ph-2420, care ii o varianta mai buna? pht 411 fiind 1 mil iar celalta combinatie fiind 2 mil) o sa imi poata reda si ceva bas?? o sa am crossover si o sa setez satelitii de la 100 HZ in sus, vor baga si ceva bas? vor completa wooferele?
asta o fost intrebarea principala, daca baga bass satelitii(de la 100Hz in sus sau 200Hz) si merita sa ii fac mai puternici, vor completa basul redat de woofere?
si.. merita dat 2 mil pe un driver pa-d34 cu un horn ph-2420 decat 1 mil pe un pht 411( aceasi W, acelasi spl, difera diametrul bobinei si frecventa)
MERSI
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 9:07 pm
un satelit cu E12-150S e capabil sa functioneze si singur fara subwoofer pt sonorizari mai mici
evident ca driverul PA-d34 va ave ceva mai multa forta :wink:
satelitii nu trebuie sa lucreze in aceeasi zona de frecventa cu suburile (se vor folosi filtre pt separare)
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 9:11 pm
o sa am crossover..
dau basii cu hp15w pana la 100Hz sau 150 si cu sateliti urc de la 100 in sus.. ar fi ok?
mai completeaza cu bas sunetul?
adik este bas de la 100Hz in sus? va trepida difu cat de cat?
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 9:38 pm
e ok
trecerea o vei face in zona 80-120Hz dupa gust
acolo este kick bass 8) iar cursa difuzorului la puterea rms va fi undeva pe la 2-3 mm maxim/pe directie
asa ca si idee eu am facut acu 2 saptamani o sonorizare la o petrecere dupa o cununie civila la Bistrita cu cei 2 sateliti de la sistemul meu (E10-200S+PHT-411) fara nici un fel de probleme
nimeni nu a observat vreo lipsa de bass
8)
au avut noroc ca nu plec niciodata la Bistrita fara satelitii de la sistem in portbagaj+ amplif si mixer
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 10:15 pm
daca cu 2 sateliti e10-200s si cu pht ai reusit sa faci treba api si cu e12 ar trebui sa sune superb.. o combinatie e12-150s si cu un driver pa-d34 ar trebui sa sune superb. si as completa bine basul de la 2 woofere cu 2x hp15w band pass-4th. u ce sistem ai? 2 sateliti cu e10-200s si pht411 si ce woofere?
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 11:17 pm
1. sa stii ca aceeia au fost proiectati strict ca sateliti (F3 de 70Hz) :lol:
2. cu E12 va suna foarte bine si vei completa subwooferele fara probleme
3. uite ce am trimis Dj.-ului care lucreaza pt noi la Bistrita
o jucarie noua pt el : http://www.poweraudio.ro/popup.html :twisted:
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 3:30 pm
excelent :) arata bine:) sistemul asta. ma inspira:D
 Subiectul mesajului: tss
MesajScris: Lun Iun 12, 2006 2:03 pm
Localitate: constanta
cu doua fullrange-uri E12-100S c-am cate persoane pot acoperi
MesajScris: Lun Iun 12, 2006 3:56 pm
in jur de 100 (depinde de nivelul de presiune sonora necesare (genul de eveniment))
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 7:23 pm
Localitate: iasi
buna ziua cu tot respectul pentru poweraudio.asi dori sa stiu care sunt limitele(litri) la o incinta fullrange la care voi folosi e10-200s sau mai bine spus care imi da si mie schema pentru proectia incindelor.am 2 incinte facute de iceman la 60 litri dar mi se par ca sunt prea mari si asi vrea sa stiu daca sar putea mai mici dar sa sune bine.am auzit ca dca punem porturile mai lungi se aude bassu mai zdravan?
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:27 pm
Eu nu vad nimic ! :?
MesajScris: Joi Iul 22, 2010 8:48 pm
pufuletz scrie:
+1 :D
