Acum este Joi Iun 12, 2025 6:23 pm
 Subiectul mesajului: Visaton 12" W300 8 ?
MesajScris: Mar Mai 13, 2008 9:52 pm
Avand deja acest dif, pentru un apartament de bloc de doar 4x4, se merita sa fac un woofwer sau sub-woofer intr-o cutie de MDF de 18 cu dimens 610x400x340, cu 2 tuburi de bas reflex cu FI 104x250mm, flanged, atacat cu un amp de 100w ? Va suna macar binisor?
Multumesc, si scuze daca n-am postat unde trebuie.
II
MesajScris: Mar Mai 13, 2008 10:16 pm
bine ai venit pe forumul nostru
ai incercat sa vezi o simulare in acea incinta?
MesajScris: Mar Mai 13, 2008 10:36 pm
Bine (ca) v-am gasit!!!
Scuze nexus, tot respectul, ti-am vazut poze la o parte din realizari, tot repectul!
Nu stiu ce inseamna simulare, sunt un amator incepator. Ce am facut afost sa bag datele difului meu in bas box pro, ca nu erau cele chiar ale modelului asta, sa imi aleg apoi incinta ported, mi-am ales un volum de 62l pentru box, mi- a calculat el dimensiunile, si pentru ca un singur tub flanged de 104mm nu mi s-a parut suficient, am ales 2, mi-a rezultat lungimea fiecaruia, alesesem intai heavy damping si gata. Pot sa vad graficele cand ii dau plot, dar nu prea stiu sa interpretez ce vad. Stiu ca fata de ce faceti voi aici, diful meu este "subtirel" rau, dar nici nu l-as arunca... De aia am zis sa invat si eu ceva de la altii, mult mai priceputi.
Telul meu nu este sonorizarea ca bussines, ci doar pentru casa mea, si parca incintele mele nu coboara suficient de jos, si de percusiv. De aceea m-am hotarat sa-mi fac si un sub, dar stau rau cu spatiul liber si 60-62 de l este cam maximul de volum acceptabil pentru soata.
Ce pararere aveti?
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 6:31 am
posteaza parametrii T/S aici, te rog.
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 7:38 pm
Rated power 120 W
Maximum power 180 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–2500 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 91 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 28 mm
Resonance frequency fs 32 Hz
Magnetic induction 0,95 T
Magnetic flux 1250 µWb
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 50 mm
Height of winding 18,5 mm
Cutout diameter 280 mm
Net weight 2,8 kg
D.C. resistance Rdc 6,9 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,85
Electrical Q factor Qes 0,68
Total Q factor Qts 0,55
Equivalent volume Vas 190 l
Effective piston area Sd 490 cm²
Dynamically moved mass Mms 43 g
Force factor Bxl 9,44 T m
Inductance of the voice coil L 1,77 mH
O intrebare: ce aleg la Xmax: 28mm maximum cone displacement sau 18.5mm inaltimea front pole-plate ? Eu am considerat de bun simt 18.5mm, dar poate nu e asa?
Si inca o intrebare: din motive de spatiu, nu pot face lungimea mai mare de 600mm -cum rezulta din calculul facut de BasBoxPro, pot insa compensa, ca sa pastrez volumul ales de 62l, facand cutia mai adanca decat rezulta de acolo?
Este raportul intre dimensiuni mai important decat volumul rezultant?
( discutam de abateri de 10...12%).
Ultima oară modificat de ionioni2000 pe Mie Mai 14, 2008 10:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 8:43 pm
X-max este undeva catre 5-6 mm dupa parerea mea (nu am date suficiente pt a calcula x-max-ul la acest difuzor)
nu am inaltimea la "Air gap
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 8:59 pm
La ce Qts are eu cred ca ar merge o incinta inchisa. Inca nu am simualt, dar asa ar parea la prima vedere. :)
MesajScris: Vin Mai 16, 2008 6:07 pm
Buna ziua, iar.
Nu mi-ati raspuns la intrebarea cu modificatul dimensiunilor - pot sa adancesc cutia fata de ce recomanda BasBoxPro?
Si un pic offtopic:
"Stie cineva unde gasesc burete cofrat, din acela cu o fata neteda si cealalta de parca ar fi piramide si vai?
Este urgent tare!
As prefera sa fie in Bucuresti."
Cu stima,
II
MesajScris: Vin Mai 16, 2008 6:20 pm
Burete cofrat gasesti la mine dar pana miercurea viitoare nu iti pot da pentru ca am o comanda de 180 mp .miercuri cred ca te pot servi cu o foaie.
1 foaie = 2000 x 1000 grosime 3cm culoare gri.daca vrei negru sau roz mai trebuie sa astepti.
60 ron bucata
MesajScris: Vin Mai 16, 2008 6:35 pm
Parakiosu2 scrie:
60 ron bucata
Multam fain, eu sunt din provincie, si vin in Bucuresti joi 22mai. Crezi, daca te rog muuult si frumos, ca ai avea gata o foaie de culoare neagra?
Insist pentru ca urmatoarea venire la capitala ar fi tocmai peste o luna si o saptamana si subul ar trebui sa fie gata pana pe 25!!
Te rog frumos!!
Cu stima,
II
MesajScris: Dum Mai 18, 2008 9:59 pm
Se rezolva
numai sa ma suni inainte cu vreo 2 zile
. este adresa mea de mess si vorbim si iti dau si nr de tel
MesajScris: Dum Mai 18, 2008 10:18 pm
Parakiosu2 scrie:
Se rezolva
Salut si multumesc!
Nu folosesc messengerul, pot sa te contactez pe mail?
Cu multumiri,
II
MesajScris: Dum Mai 18, 2008 11:32 pm
Luxorymedia@gmail.com
MesajScris: Vin Mai 23, 2008 7:52 am
Parakiosu2 scrie:
MULTUMESC, parakiosu2!!!
