Acum este Joi Iun 26, 2025 7:14 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 85 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 10:09 am
si nu ne spui si noua cum suna? :lol:
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 12:36 pm
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
Se aud super bine, daca dau de la statie loudness vibreaza toata mobila, nu ma asteptam chiar asa si inca nici nu am montat filtrele. Apropo, ai primit pozele nu?
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 12:51 pm
da le-am primit dar nu-mi prea place extensia .exe la arhiva
poti te rog sa o trimiti sub forma de zip, rar, ace sau orice altceva inafara de excutabil
MesajScris: Lun Iun 12, 2006 11:08 am
vad ca nu mai arata proiectul...
il pun aici:
spor la muca :wink:
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 11:28 am
Localitate: Sogndal
Merge facut acest proiect cu un HP-12S? Ca HP-12W nu vad pe site. E diferenta mare intre PHT-413 si PHT-408? Intreb doar ca idee, mi se pare mai fain ca design PHT-413. Ce dimensiune trebuie sa aiba porturile pentru HP-12S?
Multumesc.
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 12:00 pm
merge si cu hp-12 fara modificari
pht-413 este mai mic decat pht 408 si mai intepat putin
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 3:29 pm
Localitate: Sogndal
Am inteles. In proiectul postat de Radu, grosimea materialului e 36 (lateralele) dupa calculele mele. Are ceva daca e de 18? Eventual sa pun doar fata dublata. Cum e mai bine?
Ca idee, ar arata tare bine boxele finalizate; inalte si relativ inguste (raportat la inaltime). Se apropie de gustul meu. Tare faine.
Ramforsarile sunt tot de 36?
Daca in loc de E12-100S si si PHT-411 pun HP-12S si PHT-408 ma gandesc ca astea au alta arhitectura, cat de cat diferita (ma refer la volumul ocupat). E vreo diferenta sau e infima pentru ureche?
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 4:24 pm
lateralele sunt de 18 mm , ce vezi tu pe fata alea sunt pentru sustinerea plasei :lol:
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 4:35 pm
bine zice omu, n-are nici o legătură cu materialul pt. susţinerea plasei, în proiect e o greşeală.
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 4:40 pm
Localitate: Sogndal
mariusradulescu1990 scrie:
436-364=72. Clar nu intra riglele pentru plasa in dimensiunile astea. Nu din desenul asta. Te poti convinge si singur.
Si inca ceva. Cu cat infund (in interiorul incintei, evident) placa din fata? Daca materialul e de 18, ar iesi 37 mm. Daca pun fata dubla si pastram lungimea portului se mareste distanta de la capatul portului la placa din spate a incintei. Afecteaza cu ceva?
LE: La ce distanta pun difuzorul de bas fata de tw? Si la ce distanta pun difuzorul de bas fata de port? Are sau nu importanta? Conteaza si distanta dintre ramforsari, sau de la ramforsari la cele doua capace (inferior si superior)? Intreb ca ma gandesc sa nu intervina in "curgerea" naturala a fluxului de aer, daca pot sa ma exprim asa. Are vreo importanta si asta?
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 8:23 am
Localitate: Sogndal
Daca tot nu spune nimeni nimic, va rog macar sa-mi spuneti daca e buna dimensiunea interioara 364. Restul nu stiu. Vad eu. Dar macar asta.
Multumesc.
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 8:57 am
black79b scrie:
NU
NU are importanta
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 9:53 am
Localitate: Sogndal
Ce SPL va avea incinta? SPL -ul difuzorului HP-12S, adica 97 Db?
LE: la ce frecventa e acordata incinta?
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 2:18 pm
Localitate: Sogndal
Am aruncat o privire peste filtrul din proiectul lui Radu si am o nelamurire in privinta HighPass -ului filtrat la 180 Hz. Condensatorii aia de 47 micro pusi in paralel ma gandesc ca se aduna. Ar rezulta astfel o valoare de 188 micro. Calculand, la 188 micro pentru un filtru de ordinul 1 mie imi iese o frecventa de taiere in jurul valorii de 105 Hz. Pentru o filtrare la 180 de Hz mie mi-a dat aproximativ 110 micro. Ma puteti lamuri si pe mine cum functioneaza HighPass -ul asta?
LE: m-am dumirit cumva. Eu am calculat pentru 8 ohmi. De fapt iese in jur de 4.5 cu rezistentele alea cu tot. Asa se cam justifica valoarea de 188 uF. Dar daca se pune in serie si rezistenta de 22? Nu mai iese nimic. Daca inlocuiesc becurile cu rezistenta, ce rezistenta au becurile? Ma gandesc ca e variabila oricum, daca se incalzesc. Totusi, de ce scrie la input 200W in 8 ohmi? Adica n-are nimic daca scrie, dar ma gandesc ca ar fi fost mai potrivit un amplificator pe 4 ohmi. Iar sunt in ceata. La asta sa mor de mai gasesc raspuns.
LLE: sper sa nu-mi dati cu ceva in cap, dar asta e. Mai e bobinuta aia de 0.05 mH. La 4.5 ohm ea ar taia frecventele de peste 14000 Hz. De ce trebuie sa le taie? Se aduna si cu bobina de pe LowPass? Aici ar fi ok, ca ii mai trebuie oricum pana la 0.55 mH.
Gata, nu mai zic nimic.
LLLE: am spus ca tac, dar am mai gasit ceva. De fapt, becurile sau rezistenta de 22 intra in circuit cand se cupleaza Polyswitch -ul cred. Asa ar mai avea logica. Dar daca intra 22 -ul e dat tot filtrul peste cap. Acum inteleg de ce s-a optat pentru becuri. Bobinuta ce-i cu ea? Ce impedanta au boxele?
Ultima oară modificat de Valfar pe Lun Apr 21, 2008 12:36 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 12:47 pm
Io chiar nu inteleg de ce iti bati tu capul sa intelegi cum lucreaza filtrele. :roll:
