Acum este Mar Iun 24, 2025 11:22 am
 Subiectul mesajului: Filtre pentru boxe Cosmo 70
MesajScris: Joi Feb 21, 2008 3:46 pm
Salutare tuturor.
Am si eu o problema cu doua boxe cosmo 70 daca cunoaste cineva sau stie ceva despre ele.Saptamana trecuta le-am luat de la o ruda de'a mea pe moca.Doar ca la ele le lipsesc dif-le de basi,restul sunt complete.
M-am apucat si am cumparat 4 dif-re sal SBX 2030 la 8 ohmi ele sunt la aceleasi diametre cum au fost difuzoarele originale de la boxe,iar filtrele as vrea sa le construiesc pentru ca ce am gasit eu acolo sunt niste filtre foarte micute bobinele sunt facute din sarma de 0.4 si as vrea sa fac altele mai serioase.O sa pun o schema cu ele facuta pe Eagle:Imagine
Am citit pe forum mult timp dar ma cam lasa in ceata calculele astea de filtre tinand cont ca nu sunt nici cine stie ce meserias, am apelat la voi pentru ca am vazut ca unii oameni chiar stiu ce vorbesc pe aici pe forum si au cunostinte despre ele.Si o sa-mi pun increderea in ei.
Rog sa ma ajute cineva sa construiesc un filtru pe 3 cai pentru ca eu momentan ma cam uit la boxele astea acum.
Tin sa mentionez ca ele au si un potentiometru de 8ohmi pe medii.
Sa mai mentionez ca dif-le de basi erau legate in paralel deci 4ohmi.
O sa las cateva date tehnice de la dif-re:
Basi SAL-SBX 2030 (20cm)membrana
Medi Dantax-CT-35/8ohmi (8cm)membrana
Inalte Dantax-DMT-100/8ohmi
Pe medii si inalte doar atat scrie.
O sa pun aici si dimensiunile cutiei:Imagine
O sa mai dau si niste date cu ce scrie pe spatele cutiei:
Nominel effekt____70w
Musikeffekt ____100w
Impedans ____4--8 Ohm
Delefrekvens ____2.ooo---8.000 Hz
Frekvensgang ____35----20.000 Hz
Mal(hxbxd) ____55x33x29cc
Va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Filtre pentru boxe Cosmo 70
MesajScris: Joi Feb 21, 2008 3:59 pm
A si am uitat sa mai spun ca incintele sunt inchise nu sunt pe bas reflex.Dar eu as vre sa le fac cu bass reflex.
Am uitat sa mai spun ca boxele le-am ascultat pe filtrele lor dar are o sonorizare urata fara nici un bass frumos.
MesajScris: Joi Feb 21, 2008 8:56 pm
MesajScris: Joi Feb 21, 2008 8:58 pm
Chiar, nu e nimeni sa ma ajute si pe mine?
