Acum este Dum Iun 29, 2025 4:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 50 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 10:50 pm
Era bun c18 daca era ceva mai usor !!
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 11:17 pm
pai mai, intre hp18s si c18 e diferenta de maxiim 5 kile., nici nu.
daca vrei ceva usor, este P18n :D
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 11:19 pm
Cu p18n ma aflu deja intr-un vis umed !! :lol: :lol:
E prea scump !
Wn18s ar fi perfect : ieftin ,usor ,pe neo ....
Dar nu coboara destul parca !
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 5:29 am
Nu te lua asa de mult dupa grafic-ul din pdf.
Gandeste-te ca WN-18S poate fi folosit ca subwoofer in cutie de 130 L acordata la 50 Hz. Tragi tu concluziile :wink:
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 8:19 pm
Cam cate persoane pot acoperii cu satelitii astia si un sub intr-o sala?
Dar in aer liber?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 8:14 pm
Radu scrie:
Chiar ma gandeam zilele astea la ce naiba se mai da graficele cu raspunsul in frecventa fiindca nu folosesc la absolut nimic. Daca facem o comparatie intre graficul lui sd18el si hp18s, sd18el zici ca-i difuzor de medii pe langa hp.
Pe cand in realitate, sd ar coboara cel mai bine dintre difurile PAudio importate pana acum. Daca ar fi sa ne luam strict dupa grafic, ai zice ca sd18 coboara cel mai prost... Iar simularile in diferite programele cica nu ar fi prea elocvente nici alea...
In concluzie, cine isi cumpara difuzoare, sa mearga inante sa le auda pe viu cum suna...Altfel nu se poate.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:26 pm
sunt elocvente simularile daca stii ce iti spun
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 9:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 11:47 pm
graficele acelea nu sunt date pt ca orice persoana cu 0 cunostinte sa-si faca o idee.
sunt destinate profesionistilor care stiu sa le interpreteze
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 12:11 am
Am difuzoarele (C12) si tre sa mai vina bani pt mdf !! 8)
Acu ma tot gandeam unde sa pun manerele pe sateliti si nus unt inca sigur. Ma gandeam sa le pun pe capacul de deasupra ca sa le pot cara ca pe niste valize.
Voi ce ziceti?
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 9:54 am
Localitate: onesti
Voi ce ziceti?[/quote]
:wink:
crexy
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 10:35 am
Eu le-as pune tot pe laterale, dar nu in modul conventional cand sta boxa in picioare si manerul sa fie orizontal....le-as pune vertical. Asa o sa le poti cara pe amandoua deodata daca mananci spanac dimineata si razi tototot ce ii pe masa la evenimente ca si mine :wink:
mdf de cati mm o sa folosesti ?
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 12:04 pm
Mdf-u o sa fie de 18 , dar nu stiu daca incap manerele asa cum zici tu la proiectu asta http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 12_gif.jpg .
In plus o sa fie cam greu de gasit un punct de echilibru !!
Eu vroiam exact cum a facut Nexus monitoarele alea de dj, ca sa le pot cara pe amandoua in acelasi timp .Greutatea nu e o problema .Cat de grele sa fie c12 are vreo 6 kg , pad 52 vreo 2 kg si restu sa zicem pana la 15 kg ! Nu?
PS: Arata malefic difuzoarele !! :twisted: :twisted:
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 12:23 pm
daca faci la astea asa cum a facut mircea cu satelitii aia....iti spun ca o sa fie mai greu de manevrat ca o sa directionezi mai greu boxa. Eu le-as pune un maner in spate la boxele astea cu "teava" pe verticala, poate i-as face si ceva maner stil mircea cu satelitu ala pt o manevrare mai buna. Dar daca ii sa le cari amandoua deodata..te vad cam nasol carandu-le cu manerul pus deasupra si mai usor cu manerul pus pe placa din spate pe verticala.
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 12:38 pm
Nu incape manerul pe spate in pozitia aia ! Partea din spate ar avea cam 150 mm , iar manerul are 220 .... :x
Ps: Stii cumva cati litri au incintele cu c12 facute de Twister ?
MesajScris: Vin Sep 07, 2007 1:09 pm
pufuletz scrie:
Cum suna mediile pe C12 fata de E15?
