Acum este Lun Iul 14, 2025 5:01 am
 Subiectul mesajului: am o problema cu un filtru
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 9:33 pm
Localitate: pascani
salut mi am cumparat si eu un filtru de bas da nush ce fel e activ sau pasiv :D si as vrea sa stiu de ce se aude si vocea prin el nu.nu trebuia sa se auda numai basu? :?: astept raspuns
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 9:52 pm
daca filtrul tau e compus dintr-o bobina si un condensator...e un filtru cu 12 db/octava si frecventa de taiere e in zona 120Hz, 150 Hz si tot ti se mai aude " vocea " in difuzor deoarece taiere nu se face brusc :wink:
 Subiectul mesajului: :)
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 6:22 pm
Localitate: pascani
aha exact cum ai zis tu e filtrul.dar pot face cumva sa nu se mai auda vocea?/?
 Subiectul mesajului: Re: :)
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 6:31 pm
Localitate: onesti
samy scrie:
din filtru nu cred ca mai poti face mai nimic.
pai daca pui un satelit pe langa subul ala nu-ti mai dai seama ca se aude vocea .
crexy
MesajScris: Sâm Sep 01, 2007 8:16 pm
adircf scrie:
...frecventa de taiere e in zona 120Hz, 150 Hz
Vise, vise ... :roll:
Un filtru cu frecv. de taiere la 120-150Hz este MARE si GREU chiar daca bobina este cu miez; in plus este SCUMP - si oricum nu se prea gasesc...
Frecventa de taiere este in cel mai bun caz de 700-900Hz, mai probabil insa peste 1200Hz.
 Subiectul mesajului: ;0
MesajScris: Sâm Sep 01, 2007 11:02 pm
Localitate: pascani
bobina la filtrul asta nu are miez metalic si e greu are 250 grame.mie imi scoate si bas dar si vocea joasa.reamintesc are 12 db/oct. dak scria filtru pentru subwoofer de ce se aude si vocea joasa?
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 9:09 am
Tocmai pt ca taie undeva la 900-1200 de Hz.
Asa cum am spus, un filtru de 12dB/oct facut pentru 120-150Hz este MARE - adica bobina va avea cateva kg. Nu glumesc deloc.
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 11:16 am
Shambala are dreptate daca faci un filtru la 120 Hz o sa ai o bobina ft mare + ca trebuie sa te uiti si la rezistenta bobinei. o bobina pentru un dif de 4 ohmi la 500 Hz din sarma de 1.6 are 650 grame atunci iti poti imagina cat va fi la 120 Hz. Sunt aprape sigur ca ai cumparat un filtru SAL care este facut foarte prost nu numai din punct de vedere calitativ.
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 12:58 pm
sZISZI - sarma ta de Cu este mult mai usoara decat a mea :lol:
Mie mi-a iesit la aproape 950 gr o bobina de bas la 1500Hz, cu sarma de 1,6mm diam.
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 1:49 pm
poate a pus sarma de 1mm triplu emailata. :)
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 1:53 pm
Bobina respectiva am facut-o pt un amic si i-am vandut-o la kg. Asa ca am fost cu ea intr-o punga la un magazin si am pus-o pe cantar.
Mosorul era din plastic usor - cel mult 10-15gr.
ps - Acum dupa ce am vazut la tv cat se insala la cantar prin piete, am intrat la idei si mi-am cumparat cantar propriu :mrgreen:
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 4:02 pm
@shambala
Imi cer scuze. Eu mi-am adus aminte pe vremea cand cumparam filtre de la korn si scriau pe ele 120 Hz si avea bobina cat o rola de scotch la 1000 de lei bucata :oops:
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 4:23 pm
Nu ai de ce sa iti ceri scuze. Asa ar trebui sa taie un filtru pentru subwoofer - la 120-150Hz.
Din pacate unul adevarat este foarte diferit de jucariile chinezesti de 20-30 lei
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 9:34 pm
shambala scrie:
Poate ca al meu e mai usoara ca am scos mosoru din ele ori cantaru e de vina :). Precizez ca au avut 1.8 mH
Acum ca sa nu mai scriu alt post. Erau cam demult cand le-am facut de atunci am mai facut cateva si imi cer scuze sarma era de 1.4 mm. M-am uitat la sarma din care l-am facut ca inca mi-au ramas vre-o 2 kg. :D
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 10:11 pm
sZISZI scrie:
Poate ca a mea e mai usoara ca am scos...
