Acum este Sâm Iun 21, 2025 7:57 pm
 Subiectul mesajului: amplificare pt kilomax 18a
MesajScris: Mie Iun 27, 2007 12:12 am
Localitate: Calarasi
salut
am cumparat un difuzor eminence kilomax 18a si caut o statie care sal duca la puterea lui maxima. am incercat cu ep 2500 si nu face bine bridge (fapt confirmat si de cei de la magazinu de unde lam luat ) si am mai incercat alto macro 2400 tot in bridge dar totusi cred ca difuzoru duce mai mult decat scoate statia alto in bridge. difuzorul duce 1250w in 8ohmi iar statia alto zice ca scoate 1500w/8ohmi(ceea ce nu cred pt ca e taiwaneza parca si se strica repede). astept sugestii, poate chiar un model de statie care sa duca difuzoru.
MesajScris: Mie Iun 27, 2007 12:37 am
daca ai versiunea pe 8 ohmi atunci un ECLER XPA7000 il alimenteaza corespunzator la 1400W RMS in 8 ohmi
nu poti compara un EP2500 sau un alto 2400 cu asta , pt ca fac parte dintr-o alta categorie de performanta.
daca ai varianta pe 4 ohmi, atunci ai nevoie de un amplificator total stabil in 2 ohmi, cum ar fi un ECLER DPA1000
ambele amplificatoare le distribuim in Romania
verifica www.poweraudio.ro la sectiunea ECLER
pe forum, la sectiunea amplificatoare poti vedea pozele cu interiorul echipamentelor , pentru a-ti face o parere .
MesajScris: Joi Iun 28, 2007 12:40 am
am fost sfatuit sa iau qsc rmx 2450 sau yamaha p7000. e mai bun ecler xpa7000? ma intereseaza una o statie cat mai puternica.
MesajScris: Joi Iun 28, 2007 9:07 am
QSC-ul din seria RMX e cam subdimensionat (serie LOW COST)
yamaha-ul e prea puternic si risti sa distrugi difuzorul !
nu stiu daca merita sa dai niste bani in plus pe o putere pe care sa nu o poti folosi la intreaga capacitate...
XPA7000 e mai ieftin / are o putere apropiata cu a difuzorului si ai avantajul, ca in caz ca ceva o ia razna, service-ul este facut aici in ro, fara timpi de asteptare mari.
si sa nu uitam de protectia anticlip foarte avansata de pe ECLER , care reduce automat volumul in asa fel incat amplificatorul sa iasa singur din clip, oricat de tare l-ai forta
MesajScris: Mie Iul 04, 2007 12:51 am
yamaha p7000s e o statie care merita banii? are careva de vanzare?
MesajScris: Mie Iul 04, 2007 7:24 am
P7000 e ok
problema este ca nu stiu sa existe un importator pt ele in ro
ai putea sa-ti iei de afara, insa in caz de probleme o sa fie nasol cu garantia...
MesajScris: Mie Iul 04, 2007 3:17 pm
sunt incepator in domeniu. ma poti ajuta sa inteleg cum baga unii basu pe 2.66 ohmi? se aude bn? de exemplu as putea sa bag 2 kilomax de 8ohmi pe o statie yamaha sau ecler sa se auda la fel de bine fiecare difuzor? merci
MesajScris: Mie Iul 04, 2007 3:26 pm
Localitate: Roman(Iasi)
da difuzoarele se vor auzuzi excelent,
Forget the silence !!!
MesajScris: Mie Iul 04, 2007 3:34 pm
ok
daca vei dori sa amplifici 2 kilomax, pe 8 ohm fiecare, vei avea nevoie de un amplificator capabil de bridge mode 4 ohm (2 ohm stereo)
vei lega cele 2 difuzoare in paralel si va rezulta o singura sarcina de 2.5KW in 4 ohm.
recomandarea mea este sa uiti ca exista amplificatoare de genul Behringer EP series, T-amp, sau mai stiu eu ce marci ieftine. Chiar daca acestea au trecute puteri pe 2 ohmi, NU vor rezista la utilizare in acest fel din cauza etajelor finale subdimensionate.
un amplificator capabil sa debiteze puterea necesara la ce ai tu acolo, fara sa stai cu stres ca va intra in protectie termica, sau mai rau va bubui, incepe de pe la 1000de Euro
un Yamaha P7000 nu este stabil in 2 ohmi stereo / 4 ohm bridge, deci iese din discutie.
ECLER DPA2000 are un etaj final corect dimensionat si o alimentare suficient de mare pentru a merge in bridge pe 4 ohmi si sa furnizeze cam 1.5 Kw/ fiecare difuzor
nu ma intelege gresit, nu fac antireclama altor producatori, dar modul 4 ohm bridge este unul f stresant pentru componente si este in continuare rezervat pentru producatorii seriosi de amplificatoare , care nu se zgarcesc la componente.
alte exemple ar fi Crown MACROTECH, si QSC PLX
MesajScris: Joi Iul 05, 2007 7:28 pm
daca e ceva ce nu intelegi, poti sa-mi dai un telefon pe 0741068442, si am sa-ti explic, nu ma supar 8)
MesajScris: Vin Iul 06, 2007 12:58 am
ok mam decis. vreau xpa7000 dar problema e ca miam luat tzeapa cu ep2500 si alto 2400, bn ca alto se aude bn in bridge si as vrea sa ma asigur cumva ca daca cumpar xpa7000 se aude difuzoru mai tare decat alto 2400. sunt din calarasi. merci
MesajScris: Vin Iul 06, 2007 2:07 am
Localitate: Bucharest
Eu nu inteleg cum poti sa compari Ecler cu Alto(sau behringer), e cum ai compara Ferrari cu Kia...cam asa ceva, Ecler este firma de TOP, sta pe podium cu Crown si alte firme super-serioase, crede-ma ca nu o sa iti iei "teapa" cu Ecler. :wink:
MesajScris: Vin Iul 06, 2007 8:15 am
nu prea exista termen de comparatie intre ele.
behringer este o jucarie entry level , care nu a fost destinata profesionistilor, ca si majoritatea echipamentelor care le comercializeaza ei , e mai mult indreptat spre piata low budget , fara pretentii prea mari.
ALTO MACRO2400 este practic o copie identica cu behringer ep2500
XPa7000 a fost testat pe real de catre o revista independenta franceza, si de catre noi, iar specificatiile sunt respecat in totalitate.
aici ai articolul
articol revista SONO magazine
MesajScris: Vin Iul 06, 2007 10:03 am
io is pt XPA. am un XPA 5000 da are o fidelitate extrema ! deci.. nu am mai auzit asa ceva. recomand din inima ecleru !
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 11:22 am
am auzit ca imi trebuie si un compresor ......... . pt atunci cand da in clip sa nu bubuie. e necesar?
