Acum este Lun Iul 07, 2025 9:40 pm
 Subiectul mesajului: Upgrade difuzor 15" intr-un sub turbosound IP15B
MesajScris: Mar Mai 21, 2024 10:57 pm
ip15b 2.jpg [ 144.37 KiB | Vizualizat de 976 ori ]
Salutare, long time stalker (de prin 2010 :)) first time poster.
Am un sub IP15B de la turbosound cu iesiri pentru 2 topuri pasive, un soi de 2.1 mai serios. LF 600W + 2x200W@4ohm iesire topuri(asa scrie pe toate site-urile, inclusiv turbosound, desi in cartea tehnica zice ca ar fi 500W LF + 2x250W la topuri, ma rog, diferenta neglijabila in cadrul discutiei). SPL-ul subului e pretins a fi 120 db peak ceea ce mi se pare exagerat de putin pentru un sub din clasa in care se afla, dar, intr-o comparatie subiectiva si directa cu 2 suburi de la peavey (peavey prosub15) atacate cu o statie de 2x275W@4ohm, configuratie stacked, se aude semnificativ mai tare(ma rog, nu doar mai tare, mai liniar mai placut, etc)... dupa multe calcule mai mult sau mai putin corecte, am ajuns la concluzia ca spl-ul real al subului ori este de fapt 123-124db, ori cei de la peavey au mintit cu nerusinare legat de spl-ul suburilor lor (ceea ce tind sa cred mai degraba a fi cazul). orice spl mentionat e vorba de halfspace.
Personal topurile pe care le pun de obicei pe iesirea de la acest sub sunt niste homemade-uri dupa un design horn de 12" de pe acest site, facute de mana mea acum vre-o 14 ani, cu inalte eminence, din pacate, se aud prea tare pentru acest sub as is (ajung sa dau din dsp subul la maxim si imi sta pe creier, chiar daca are un limiter destept si nu trebuie sa imi fac griji legate de semnal extrem de mult).
Din pacate, nicaieri pe internet nu am gasit nimic despre OEM-ul difuzorului din sub, nici parametri TS nici nimic(macar un frequency response ceva), iar din ce am studiat difuri de 15" de la diversi producatori, cautand unul cu sensitivity bun, vad aceeasi magarie peste tot: noteaza sensitivitatea medie de fapt a difuzorului pe toate frecventele(40-3.5KHz), irelevant ca ar trebui sa fie vorba de un dif de bas pe care il folosesti intre 30-150Hz, unde de fapt are relevanta sensitivitatea.
Intrebarea sta in felul urmator: exista orice fel de difuzor pana in 1500 de lei care sa imi poata da peak macar 127-128db la 600W pe range-ul de frecvente relevante in incinta respectiva(intre 45-80 Hz)?
Dupa masuratorile mele, scazand volumul difuzorului incinta are aproximativ 119-120 de litri.
Motivul pentru care tin oarecum sa fac acest upgrade in loc sa iau altceva(in afara de costuri :))) este simplu, dimensiunea si greutatea. Subuletul e usurel, are 26 de kile si merge mutat relativ usor, mai ales ca il car 3 etaje acasa(nu am lift si spatele mi-e batrân :))).
Sistemul in sine, la evenimente mai maricele(200-250 de oameni) il integrez impreuna cu 2 IX-uri active si un milan M15B, cu highpass la 80Hz pe toate cele 4 topuri, iar IP15B este trecut printr-un crossover intre frecventele mentionate 45-80Hz pentru kick, iar Milanul pentru restul de Hz in jos pana unde duce, fiind un bandpass 6th order. Folosesc configuratia asta deoarece are o liniaritate in raspuns si un sunet complet.
ip15b 3.jpg [ 75.97 KiB | Vizualizat de 976 ori ]
ip15b 1.jpg [ 133.04 KiB | Vizualizat de 976 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade difuzor 15" intr-un sub turbosound IP15B
MesajScris: Mie Mai 22, 2024 8:54 am
Din ce am inteles , avem de-a face cu un bandpass de ordin 6. Gasirea unui difuzor compatibil nu va fi foarte usoara. Suspectez ca in interior vom gasi un difuzor foarte foarte ieftin si un amplificator foarte slab ca si putere. Daca este asa, upgrade-ul nu este o solutie.
Degeaba punem un difuzor mai potent daca nu avem cu ce sa il atacam. :roll:
MesajScris: Mie Mai 22, 2024 9:26 am
Revin cu niste completari. Subul pe care doresc sa il modific e bass reflex (al doilea sub, ala bandpass isi face trebusoara pe bandpassul lui, nu il includ in calcule aici :)
Acum 20 de minute l-am desfacut sa fac niste poze la IP15B(subul de modificat) si am ramas oarecum prost surprins :))
Diful e un oem behringer eurolive tag 15SW1200A8 300W cont@8ohmi. Porturile au suprafata insumata de 144cm si 21cm adancime, o noua estimare a volumului incintei e 115 litri.
Ce vreau din subul asta e sa aiba ceva mai mult spl pe frecvente de kick, intre 50-80Hz, iar din ce am studiat pana acum, singurele difuzoare care au sensitivity decent in zona aia sunt de pe la PD, dar tot nu destul incat sa merite upgrade-ul.
Despre oemul asta nu prea am gasit multe, decat specificatia de putere si un sensitivity aruncat in jena acolo pe full range 97db@1W
Adaug si niste poze :)
eurolive 2.jpeg [ 344.93 KiB | Vizualizat de 962 ori ]
eurolive 1.jpeg [ 355.89 KiB | Vizualizat de 962 ori ]
MesajScris: Mie Mai 22, 2024 12:38 pm
un upgrade cu kick bun ar fi acest model de la Oberton
15B500 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/difuzor_oberton_15B500
MesajScris: Mie Mai 22, 2024 8:02 pm
Saru' mana, obertonu ala pare promitator; dat fiind litrajul incintei si specificatiile porturilor e posibil un spl peak de 127-128db la 600W@8ohm bagati in el? macar teoretic zic :))
La nevoie ma apuc si modific si la porturile de reflex in cazul in care am vre-un castig semnificativ in db pe rangeul de kick.
MesajScris: Joi Mai 23, 2024 9:53 am
127dB la 600W este ce vei putea obtine cu acest difuzor
sensibilitatea este de 99 dB/1W
