Acum este Lun Iun 30, 2025 6:13 pm
 Subiectul mesajului: Frecventa de rezonanta a unei incinte tip sealed
MesajScris: Mie Oct 18, 2023 7:51 am
Buna ziua,
Exista o modalitate de a afla frecventa de rezonanta a unei incinte inchise ?
De curand am construit 2 incinte sealed ,de volum intern aprox 30l pentru difuzor IMG Stageline SPA-25PA. Stiu ca este in influienta directa si volumul ocupat de vatelina , dar conform recomandarilor ( de pe forum ) , vatelina ocupa 50 % din volum intern.
Am facut cateva teste totusi, pe cresteri de frecventa de la 20-200 hz . Si ce am observat e ca la 40hz are presiunea cea mai mare . Pot spune ca incinta e acordata la 40 hz ?
Am o vaga banuiala ca nu i asa simplu deducerea frecventei de rezonanta a une incinte inchise.
Multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Frecventa de rezonanta a unei incinte tip sealed
MesajScris: Mie Oct 18, 2023 3:21 pm
poti sa masori curba de impedanta dar ai nevoie de scule specializate.
cel mai probabil , varful de la 40 de Hz este o rezonanta a spatiului in care asculti :roll:
MesajScris: Mie Oct 18, 2023 3:37 pm
Buna ziua,
Multumesc de raspuns !
Nu dispun de aparatura de specialitate .
Candva m ati indrumat cum sa verific frecventa de acordaj la o incinta bas reflex (" orez pe membrana orizontala ":D) am zis ca este o metoda la fel de rudimentara aplicata pentru cele sealed .
Intr adevar , rezonanta poate fi cauza a spatiului mic, ce i drept .
O sa mai adaug sau scot vatelina din incinte pana voi obtine un sunet potrivit auzului .
Multumesc frumos
MesajScris: Joi Oct 19, 2023 1:48 pm
ca sa-ti explic, adaug un print screen cu acelasi difuzor in doua incinte, una inchisa (portocaliu) si una Bassreflex (rosu)
la incintele bassreflex in metoda cu orezul, cautam frecventa de acordaj pt ca acolo conul aproape ca nu mai misca. Dupa cum vezi in imagine, in cazul incintei seale, golul acela nu exista, deci nu exista o frecventa de acordaj.
grafic cursa.jpg [ 389.32 KiB | Vizualizat de 7244 ori ]
MesajScris: Joi Oct 19, 2023 2:38 pm
Cat de interesant !
Multumesc frumos pentru explicatie .
MesajScris: Vin Oct 20, 2023 6:40 pm
Orice sistem format dintr-un corp (masa) si un arc (elasticitate + rezistenta) rezoneaza.
Elasticitatea suspensiilor adunata cu a aerului din incinta fac ca frecventa de rezonanta a ansamblului format din difuzor si incinta sa fie mai mare decat cea a difuzorului in aer liber.
Cel mai simplu de aflat frecventa de rezonanta este sa bagi datele intr-un simulator de incinte acustice. Pt datele oferite de tine, fara material absorbant mie imi da o frecventa de rezonanta de 103Hz si cel mai uniform raspuns in frecventa.
Ca metoda "rudimentara" iti recomand sa pui 2 cm de material absorbant pe toti pretii interiori ai incintei si eventualele reglaje sa le faci cu un eq.
In cazul unei incinte bassreflex deplasarea mai mica a conului este compensata de sunetul ce iese prin port la frecventa de rezonanta.
In cazul unei incinte inchise deplasarea mai mica a conului inseamna un Spl mai mic sau o frecventa mai inalta. Nu are cine sa compenseze deplasarea conului pentru a mentine acelasi Spl.
Compararea deplasarii conului nu e relevanta deoarece au principii de functionare diferite.
