Acum este Mie Iul 16, 2025 9:27 am
 Subiectul mesajului: Ajutor setare dynacord dsp 260 sau electro voice Dc One
MesajScris: Vin Aug 12, 2022 2:48 pm
Buna ziua! Detin un procesor dynacord dsp 260! Cineva care foloseste acest tip de procesor si nu numai ma poate ajuta cu o situatie si anume. Pentru intarziere si aliniere sistem functia delay se intalneste si pe input A-B cat si pe autput 1,2,3,4,5,6. Unde este mai ok sa se faca intarzierea pe input sau output? Si inca o chestiune, atat la input cât și la output apare -200 cat si +200 ( asta ca exemplu ca pot fii metrii ,ms sau feet) Sa inteleg ca procesorul poate sa intarzie cat si sa grabeasca sunetul? Eu stiu ca boxele amplasate mai in fata se intarzie pt a ajunge în faza cu cele asezate mai in spate? Se poate si invers? Cele din spate aduse la nivelul celor din fata? Multumesc si sper ca ati inteles ce am vrut sa spun! Stima
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor setare dynacord dsp 260 sau electro voice Dc One
MesajScris: Sâm Aug 13, 2022 10:40 am
Raspunsul scurt la intrebarile tale e: depinde.
Daca folosesti dsp-ul pt a alinia in timp difuzoarele dintr-o cutie folosesti Crossover Alignment Delay.
Daca folosesti dsp-ul pt a alinia mai multe boxe aflate la distanta de cativa metri intre ele folosesti delay pe iesire.
Daca folosesti dsp-ul pt a crea senzatia ca sunetul vine de la scena si ai boxe la distanta mare intre ele ''de umplere'' folosesti delay pe intrare dar aici si temperatura joaca un rol importanat.
Mai sus sunt doar cateva exemple de baza, pt a fi utilizat la potentialul maxim si a adapta setarile pt fiecare imprejurare necesita cunostinete aprofundate.
MesajScris: Sâm Aug 13, 2022 12:01 pm
In general boxele amplasate in stanga sau dreapta nu sunt distantate si incerc sa fie grupate cat mai tare. De ex am fost nevoit la un evenimwnt sa mut coloana din partea dreapta cu vreo 3 metrii mai in fata ,fata de cea din partea stanga si m-am trezit cu un efect de corus pe ringul de dans. De aceea am intrebat , pot sa întârzii toata coloana din input delay sau sa iau fiecare boxa in parte sa o intarzii in parte din autput delay. Am inteles acum despre ce e vorba. Ce nu inteleg de ce am + si - din punctul 0. Pot sa intarzii coloana din fata sau pot sa aduc coloana din spate in fata? Multumesc
MesajScris: Sâm Aug 13, 2022 3:11 pm
Adi Ardelean scrie:
Adi Ardelean scrie:
Nu poate ''sa grabeasca sunetul'' acele valori sunt doar pt a face mai usoara setarea parametrilor fata de valoarea de referinta.
Adi Ardelean scrie:
Sunt prea multe necunoscute despre cum au fost conectate boxele si dsp-ul incat sa pot raspunde corect.
Daca dsp-ul este folosit doar pentru a intarzia un singur canal, cel cu 3m mai in fata, atunci se poate folosi delay ori la intrarea ori la iesirea acelui canal, nu are importanta.
MesajScris: Sâm Aug 13, 2022 8:14 pm
Ok va mulțumesc pentru ajutor! Am sa montez boxele și am sa fac probe sa inteleg ce e cu valorile cu + sau cu -. Am observat ca daca dau catre + intarzie defapt. Nu stiu ce face daca dau catre - . Va mumtumesc inca odata
