Acum este Joi Iul 17, 2025 7:08 pm
 Subiectul mesajului: The T-amp 2400 MK1
MesajScris: Lun Iul 04, 2022 11:09 am
Salutare tuturor,
Dețin un T-amp 2400, prima generație, căruia nu îi merge ventilatorul canalului 1.
Ideea este că am schimbat ventilatorul acasă cu unul similar. Acasă, la priza de 220 funcționează ambele ventilatoare, dar la petrecere, pe curent dat de generator(presupun tot 220V), doar cel de pe canalul 2 se învârte, iar canalul 1, împreună cu difuzorul, se încălzesc, uneori intrând chiar în protect.
Menționez ca difuzoarele si amp-ul sunt compatibile. Două Fane colosuss 18 xs 4 ohm 1200w RMS ținute câte unul/canal în stereo.
Dacă aveți idee ce se poate întâmpla acolo v-aș fi recunoscător! Vă mulțumesc în avans!!! :D
Respect si spor in continuare
 Subiectul mesajului: Re: The T-amp 2400 MK1
MesajScris: Mar Iul 05, 2022 1:18 pm
Șușanu Mirko scrie:
Salutare tuturor,
Probabil generatorul mentionat de tine nu scoate semnal sinusoidal pur ci sinusoida modificata sau dreptunghiular.
Ca sa funcitioneze corect, motoarele AC - cum este si cazul unuia dintre ventiloatoare, au nevoie de sinusoida pura, altfel vor merge cu turatie mai mica, sau deloc(baraie atunci).
Prima solutie tehnica este sa schimbi generatorul sau ventilatoarele - care consideri ca este mai simpla. In cazul in care nu gasesti ventilatoare AC/220V, le poti inlocui cu ventilatoare DC, 12V - va trebui sa construiesti si surasa aditionala.
MesajScris: Mar Iul 05, 2022 2:12 pm
Înțeleg perfect ce spui, nu știu să zic acum ce fel de curent folosesc ventilatoarele pentru că nu sunt lângă amp, dar cum se face ca unul dintre ele merge perfect, fără întreruperi sau bătăi?!?
Nu ar trebui ca amândouă sa funcționeze la fel? Să aibă aceeași sarcina de "cărat"? În cazul acesta nici celălalt nu ar trebui să funcționeze.
https://www.noiz.ro/magazin/sisteme-de-sonorizare/mixere-audio/accesorii-mixere/ventilator-amplificatoare-tamp/
Acesta e tipul de ventilator cumparat, nu este aceeași marca din câte văd, dar acesta este și când am scos ventul vechi, specificațiile erau aceleasi
MesajScris: Vin Iul 08, 2022 7:02 am
Șușanu Mirko scrie:
Unele ventilatoare sunt mai sensible decat celalalte din cauza constructiei, dar daca stii un model care merge, schimba-le pe amandoua cu cel care merge si gata.
