Acum este Mar Iul 15, 2025 6:38 pm
 Subiectul mesajului: Replacement Turbosound LS8050 16Ohm
MesajScris: Lun Noi 18, 2019 10:10 am
Salut Mircea,
As avea nevoie de o alterativa pentru difuzorul Turbosound LS8050 16Ohm, difuzor de 8 inch, 125W RMS, folostit la boxele Impact 80.
http://www.inphase.at/documents/docs/TURBO_impact80.pdf
Am achizitionat de curand 4 boxe de acest tip si 2 din difuzoare au probleme: unul este SAL 8 Ohm, celalat caraie la volum mic si as dori sa le schimb, dar nu prea sunt alternative pe site la impedanta de 16Ohm. O sa verific configuratia filtrului pe bass, poate le pot inlocui pe 8 Ohm. Partea de inalte este un tweter aproape identic ca si PHT-413.
 Subiectul mesajului: Re: Replacement Turbosound LS8050 16Ohm
MesajScris: Mie Noi 20, 2019 4:20 pm
Incearca sa vezi daca poti modifica filtrul. Ar fi cea mai convenabila varianta.
MesajScris: Joi Noi 21, 2019 7:53 am
O sa fac niste poze si voi incerca sa desenez si schema.
MesajScris: Sâm Noi 23, 2019 4:21 pm
Merge orice difuzor, basul este legat direct iar pentru partea de inalte este un filtru de ordin 4.
IMG-20191123-WA0026.jpeg [ 937.31 KiB | Vizualizat de 6665 ori ]
IMG-20191123-WA0024.jpeg [ 1.03 MiB | Vizualizat de 6665 ori ]
IMG-20191123-WA0020.jpeg [ 688.96 KiB | Vizualizat de 6665 ori ]
IMG-20191123-WA0016.jpeg [ 486.75 KiB | Vizualizat de 6665 ori ]
MesajScris: Mie Noi 27, 2019 8:22 am
In concluzie, ce difuzor mi-ai recomanda pentru fullrange/satelit la un pret decent? Care sa mearga tot fara filtru.
Tweterul este ceva similar cu PHT-413, filtrul pe inalta este24db/oct, 4200Hz.
MesajScris: Joi Noi 28, 2019 8:26 am
cea mai buna alegere pare sa fie SN8-200F de la P-audio.
https://www.poweraudio.ro/Difuzor_P-audio_sn8-200F?search=sn8-200f
cam in vreo 7 zile ne soseste importul si le vom avea din nou in stoc
MesajScris: Lun Ian 13, 2020 1:17 pm
SN8-200F este mai eficient decat configuratia actuala?
Atsez specificatiile producatorului - https://www.fullcompass.com/common/files/2231-Impact80DataSheet.pdf
As dori sa stiu daca este sau nu, un upgarde daca aleg acest difuzor si care ar trebui sa fie asteptarile mele.
MesajScris: Lun Ian 13, 2020 9:52 pm
pai diifuzorul initial avea 93dB/1W
SN8 va fi un upgrade clar
MesajScris: Mar Ian 14, 2020 12:24 pm
Localitate: Praga / San Jose
Nu merge mai bine asa ceva?
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_Fane_Sovereign_8-225?filter=14
Din grafic si parametri pare sa fie mai bunut pe joase, sensibilitate 97db...
User fubu
MesajScris: Mar Ian 14, 2020 1:03 pm
Fabian David scrie:
M-am gandit si eu la configuratia asta, dar cred ca are SPL-ul doar pe medii, cred ca se preteaza mai bine pentru sateliti.
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=59&t=24587&view=next
Daca as dori sa folosesc boxele pentru sateliti si pentru fullrange, care ar fi difuzorul recomandat?
Am vazut ca sunt 2 variante de Fane Sovereign 8-225, pro si normal - care este diferenta intre ele in afara de sasiul de aluminiu si conectori?
Cum procesarea va fi activa la acesti sateliti - cu Amic si DPA600, oare ar merita sa iau in considerare si aceasta varianta?
M-am uitat peste raspunsul in fercventa si nu este deloc liniar, are o galma urata la 5KHz.
MesajScris: Mar Ian 14, 2020 4:13 pm
Posibil sa gresesc, dar mie modelul ala fane imi pare mai bun pe bass din grafice. Are FS-ul mult mai jos fata de SN-8(62hz vs 89hz).
Si modele in discutie au o galma aproape de 4000hz pana la 100db... daca le procesezi activ, clar nu mai e o problema!
Din toate, strict ca grafic, Fane Pro arata cel mai bine! Dar nu iti incape din cauza formei sasiului...
Ce volum intern au cutiile?
Personal, pentru satelit as merge pe SN-8 iar pentru fullrange, as merge pe Fane.
Mi se pare fain tare proiectul tau!
User fubu
MesajScris: Mie Ian 15, 2020 8:21 am
Salut, Ma bucur ca iti place proiectul, si mie imi place.:) chiar ma intrebam la un moment dat daca cineva mai urmareste topicurile, in afara de mine si Mircea. :lol:
Dimensiunile cutiei, preluat din datashetul original:
Dimensions (HxWxD) 440mm x 295mm x 238mm =30.9 litri exterior.
Din cauza formei cutiei si grosimea plasticului estimez ca care undeva la aprox. 15litri.
Destinatia finala va fi atat fullrange cat si satelit - nu vreau sa exlud aceasta posibilitate, deoarece la un moment dat poate voi avea nevoie.
Am testat fratiorul mai mic al lui SN8, adica SN6-150MB si am fost foarte multumit de sunet, chiar daca are doar 90dB, luand in considerare dimensiunile boxei, eu zic ca sterge pe jos pe o gramada de alte difuzoare similare; nu are prea mult bass, dar sunt inca noi, au nevoie de rodaj.
SN8-200F are si sasiu de aluminiu, fata de alte oferte, iar FS-ul mai sus este specific difuzoarelor fullrange si cu SPL mai mare, old-school, care sunt pe gustul meu. Ce nu imi place la SN8-200F este suspensia de cauciuc, nu stiu cum rezista la imbatranire si daca este sau nu un dezavantaj fata de suspensia de panza cauciucata; probabil au ales acesta varianta ca sa permita o cursa mai mare al difuzorului, in defavoarea unei mici intazieri in raspuns.
Ca fapt divers, boxa originala suna foarte placut, oarecum liniar, este o placere sa o asculti, iar inlocuirea difuzorului original - care nu are prea multe specificatii cel putin pe net, as dori sa se faca cu un upgrade clar, fara dezavantaje.
MesajScris: Mie Ian 15, 2020 1:38 pm
Desi zilele acestea am terminat un proiect fullrange/satelit(15"+2"), tot visez la un satelit 2x8" + 1". Ceva slim ca forma, dar SPL bun, macar un 98-99db.
Revenind la subiect... E pacat ca nu iti incape oberton 8MB201.
Cel mai simplu cred ca ar fi sa faci o simulare celor doi concurenti, intr-o cutie de 15-18l si sa vezi care se comporta mai bine pe joase.
SF152-OC-2.jpg [ 240.1 KiB | Vizualizat de 6397 ori ]
User fubu
MesajScris: Joi Ian 16, 2020 9:53 pm
Sal. Sa ne spui si noua ce difuri ai luat si ceva pareri. Am si eu 2 sateliti cu acelasi vol ca ale tale si as vrea sa fac un upgarde .
MesajScris: Joi Ian 16, 2020 10:18 pm
Are topic dedicat la sectiunea de boxe DIY
Boxele au Oberton 15NB500 + Celestion CDX20-3000 8)
