Acum este Vin Iul 04, 2025 8:48 pm
 Subiectul mesajului: Sateliti/fulrange cu difuzorul Fane Sovereign 8-125
MesajScris: Lun Noi 26, 2018 3:23 pm
Buna ziua ,
Am nevoie de ajutor.
As dori sa stiu daca pot folosi difuzorul fane intr un proiect pentru satelit/fulrange .
In ce incinta imi recomandati sa l instalez si in combinatie cu ce tweeter /driver s ar potrivi ?
Tin sa mentionez ca boxele vor fi folosite in casa / curte pentru auditii.
Vreau sa achizitionez toate elementele de constructie de pe site , de la difuzoare , filtre, goarne , mocheta etc.
Multumesc anticipat.
 Subiectul mesajului: Re: Sateliti/fulrange cu difuzorul Fane Sovereign 8-125
MesajScris: Lun Noi 26, 2018 3:35 pm
as recomanda P-audio PHT408 sau PHT411 pt sectiunea de inalte
o incinta bassreflex de 25 de litri acordata pe la 60 de Hz ar fi destul
MesajScris: Lun Noi 26, 2018 4:10 pm
Multumesc frumos de raspuns !
Se poate sa mi construiti si filtrele pe baza configuratiei de difuzoare pe care ma voi hotari?
MesajScris: Lun Noi 26, 2018 4:19 pm
da, se poate
MesajScris: Lun Noi 26, 2018 4:29 pm
Am sa revin cu o comanda ferma .
Va multumesc frumos !
MesajScris: Joi Noi 29, 2018 7:51 pm
Buna seara,
Pentru o incinta de 25 l basreflex cu acordaj la 60hz , portul reflex ce dimensiuni optime ar trebui sa aiba si totodata , in ce zona a cutiei trebuie montat , pe spatele incintei sau pe panoul frontal langa difuzoare?
Forma incintei va fi trapezoidala.
MesajScris: Joi Noi 29, 2018 9:24 pm
Un asemenea port plasat pe spatele incintei este OK
https://www.poweraudio.ro/Port_reflex_75mm?search=port
Pt 60Hz la incinta de 25 litri ai nevoie de un port de 75mm diametru si 100mm lungime
De obicei la incintele compacte nu prea ai destul loc pe fata incintei asa ca un port pe spate este acceptabil. In acest mod ai si un plus de joase cand apropii incinta de perete pentru ca primesti putin gain si de acolo.
MesajScris: Vin Noi 30, 2018 8:57 am
Va multumesc frumos pentru raspuns !
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 7:40 pm
Incinta cu volum aproximativ 25 litri, burete cofrat in interior , urmeaza vopsire cu tuffcab.
Sunet exceptional !!!
Multumesc mult pentru indrumari domnului Mircea Bartic!
3303B6AF-33D7-4B3E-920E-4289F7BDDAE4.png [ 4.29 MiB | Vizualizat de 4415 ori ]
DA7C1583-9D29-499E-9D75-F3B918654176.jpeg [ 630.76 KiB | Vizualizat de 4415 ori ]
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 7:43 pm
Au iesit foarte frumoase
Ma bucur ca esti multumit
Astfel de boxe ar merita vopsite in altceva decat negru;)
Vezi ca avem tuffcab in diferite culori !
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
MesajScris: Sâm Mar 16, 2019 3:58 pm
Tuffcab, 3 straturi date cu trafaletul dedicat . Finisaj foarte bun ! Foarte multumit de rezultat!
Multumesc totodata Domnului Bartic pt indicatiile oferite .
44AAA915-6228-4CAD-AD87-5DFCEAB19B87.jpeg [ 807.71 KiB | Vizualizat de 4253 ori ]
4C7B30EC-C023-4815-97AD-FF7642308372.jpeg [ 726.46 KiB | Vizualizat de 4253 ori ]
2AA23525-8F5A-4F26-BEA1-79E42C669189.jpeg [ 928.33 KiB | Vizualizat de 4253 ori ]
MesajScris: Dum Mar 17, 2019 7:02 am
Ma bucur ca esti multumit !
Sa le folosesti sanatos;)
MesajScris: Sâm Iul 06, 2019 4:30 pm
Buna ziua ,
As dori cateva pareri.
Cu aceste boxe , sunt de ajuns pentru o petrecere restransa cu 40 de persoane?
Sala aproximativ 200m patrati din cele spuse. Amplificator 2x200w.
Inca n am ajuns la sala sa le pot testa dar, pana atunci sa stiu daca nu cumva voi avea nevoie de alt sistem conform parerilor dumneavoastra. Alta solutie ar fi doua boxe jbl jrx 100.
Multumesc anticipat!
MesajScris: Sâm Iul 06, 2019 5:55 pm
Posibil sa mearga. Totul tine de pretentiile de spl al oamenilor.
MesajScris: Sâm Iul 06, 2019 8:12 pm
Multumesc de raspuns domnule Bartic, insa , am patit urmatoarele:
Setup:
Phonic am220
Amp-sinq power 2400
Sursa semnal telefon
Boxele din titlu: fane sovereign 8-125 tweeter pht 411
Filtru facute la cineva , taiere la 3khz ( nu am inteless de ce a taiat asa jos ); protectie led inalte .
Din teste pe mixer , basul redus , doar reglaj din medii inalte . Difuzorul fane a scos fum .
Cand l am desfacut membrana are cursa dar se simte cum bobina s a desprins si freaca In intrefier.
Volumul la statie era imfim . Inainte am testat semnal direct in statie cu aceste boxe .
Puteti sa mi spuneti daca phonic ul este bun . Stiu , statia nu e profesionala .
Nu stiu unde am gresit .
Puteti sa ma sfatuiti va rog !
4202002D-2162-47C7-AE91-F6C4FE5E23A6.png [ 3.12 MiB | Vizualizat de 3737 ori ]
F07C7751-494B-455A-8CE0-892059C9862C.jpeg [ 114.04 KiB | Vizualizat de 3745 ori ]
B1DFE799-4E17-4FA1-88BF-D4BDD582A7E9.jpeg [ 108.12 KiB | Vizualizat de 3745 ori ]
