Acum este Sâm Iul 12, 2025 5:02 am
 Subiectul mesajului: Driver monitor Montarbo M25A
MesajScris: Lun Mai 27, 2019 9:28 am
Salut baieti. Imi puteti spune va rog la un monitor Montarbo M25A ce era pe partea de inalte? In momentul de fata e improvizat un piezo chinezesc.
Am in plan sa reconditionez complet monitorul, sa il revopsesc si sa ii pun driverul original.
Multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Driver monitor Montarbo M25A
MesajScris: Lun Mai 27, 2019 10:45 am
Mircea, daca te ajuta sa identifici mai usor component, am gasit in pdf-ul boxei codul de la inalte: A300555
Singura diferenta e ca in pdf intrarea si iesirea de semnal sunt xlr mama-tata, iar eu am intrare pe xlr si iesirile cred ca sunt 2 jack-uri mari. Dar asta nu cred ca afecteaza.
MesajScris: Lun Mai 27, 2019 2:43 pm
Denis Vintan scrie:
Salut vecine, in trecut am avut si eu o problema similara, iti recomand sa cauti pe net si vei gasi toate informatiile.
In parallel recomand sa scrii un mail la montarbo si sa-i intrebi direct despre A300555 - 1" horn loaded tweeter. sau poti scrie un mail la Ciare.
Sau poate te ajuta asta:
CIARE ref 597313
https://fr.audiofanzine.com/les-mains-dans-le-cambouis/forums/t.235204,remplacement-moteur-hf-d-un-montarbo-m25a-help.html
MesajScris: Lun Mai 27, 2019 3:40 pm
Daca nu gasesc aici o sa incerc si cum zici.
Dar m-as mira sa nu poata Mircea sa imi aduca, sau macar sa imi recomande ceva echivalent.
MesajScris: Lun Mai 27, 2019 8:05 pm
Din pacate Ciare a falimentat iar brandul a fost cumparat de 18 sound pt a fi reciclat.
Produsele vechi nu mai exista.
MesajScris: Mar Mai 28, 2019 8:34 am
Nu am reusit sa imi dau seama daca acolo era driver sau tweeter.
As tinde sa cred ca era totusi un driver.
Mircea, imi poti recomanda ceva care sa potriveasca acolo? Si ca sunet, si ca dimensiune. Multumesc.
MesajScris: Mie Mai 29, 2019 6:58 am
Verifica putin ce sistem de prindere are hornul
Avem cu siguranta un driver care sa merite pus in loc
MesajScris: Mie Mai 29, 2019 8:40 am
Aici e problema. Proprietarul anterior a scos driverul cu tot si a pus un piezo care nici macar nu potrivea bine.
Dar fiind dat doar un singur cod, nu cred ca era hornul separate.
Daca e nevoie o sa masor in weekend cat e decupajul in incinta, ca sa vedem ce se poate pune in loc.
MesajScris: Mie Mai 29, 2019 9:24 am
inseamna ca era un tweeter. In cazul acesta clar trebuie sa punem un driver cu horn acolo.
Trece aici decupajul si cotele maxime pe care le poate avea exteriorul unui eventual horn in cazul in care trebuie sa marim decupajul.
