Acum este Lun Iul 07, 2025 11:19 pm
 Subiectul mesajului: Fullrange sau satelit de 6,5 inch
MesajScris: Dum Mar 10, 2019 4:20 pm
Am primit niste boxe trapezoidale, bass reflex, din lemn stratificat cu 6,5inch+supertweeter(165mm are basul), pe grila era lipita o tablita din aluminiu si scrie Sonivisa, in spate mufe dublate neutrik nl4mpr, au inclusiv flanse pentru stativ.
Eticheta bass: COD.6.38 W, 1202-73847
Pare sa semene cu Ciare: http://oem.ciare.com/en/440/350/prodotti.php
Datasheet: http://oem.ciare.com/pdf_oriz_1.php?info=350
Eticheta inalte: Wifa H26TG-05, 06Ohm 503
Datasheet: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAhKqAgfvgAhWop4sKHaswD9MQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.madisound.com%2Fpdf%2Fvifa%2Fd26tg-05-06e.pdf&usg=AOvVaw3mOMGGQ8KOxgUQOeUQr3ks
Pe filtru scrie doar v-6
Sa fie oare modelul F-6S ? Full range enclosure, 6.5"+HF/100w
http://www.sonivisa.com/productos.html
Una dintre boxe a suferit o cazatura(asa le-am primit), si s-a blocat bobina in interfier, rupte 2nituri!
Cu ce difuzoare sa inlocuiesc cele de 6,5inch? Oare merita reparate? Unul merge. Sunt putin oxidate.
As putea pune Faital pro 6FE200?
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/faital_pro_6fe200_8ohmi?filter=13,12
w.jpg [ 75.04 KiB | Vizualizat de 7024 ori ]
thumbnail.jpg [ 72.96 KiB | Vizualizat de 7024 ori ]
gf.jpg [ 88.5 KiB | Vizualizat de 7024 ori ]
3.jpg [ 97.74 KiB | Vizualizat de 7024 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange sau satelit de 6,5 inch
MesajScris: Lun Mar 18, 2019 5:01 pm
Povestea continua:
Am trimis azi un mail la Ciare, adresa luata de pe site-ul lor, sa verific daca chiar difuzorul le apartine. Merita sa incerc.
"Hi,
I need speaker replacement for my Sonivisa F-6S speakers, because one of the speakers where falling down and magnet unglued from assembly.
Inside in the box, there is a label with COD.6.38W and code 1202-73847 – see below picture and I think is speaker produced by Ciare : 6.38W. Can you confirm this? Do you recognize this product?
I’m located in City Timisoara, Romania. How and from where I can buy replacement speakers? I need pair of them. Please support.
Raspunsul lor si de acolo concluzia, se pare ca era un difuzor custom made cu Fs 66Hz - vezi atasament.
"Dear Mr. Topciov,
we can confirm that this is a Ciare speaker, but unfortunately it is very old custom one and we have no way to provide it now because is no longer made for a long time.
We can only suggest to consider the replacement with the model PM160 that is a very similar model, but not identical, attached you find the datasheet.
At the moment we don’t have a distributor in Romania, so for to buy 2 pieces only I suggest to find on the web a reseller that can ship directly to you from Italy.
At your disposal for any further need,
Best regards,
CIARE – Sales Dept.
Sound&Vision s.r.l.
Strada di Fontenuovo 1/b
60019 Senigallia, AN – Italy
C.F. e P.Iva 02691230425
Ph. +39 071.793.17.00 – Fax +39 071.792.22.06
info@ciare.com - http://www.ciare.com"
Ciare PM160 EN.pdf [249.12 KiB]
Descărcat de 184 ori
MesajScris: Joi Mar 21, 2019 12:12 pm
Localitate: Praga / San Jose
Cum si unde intentionezi sa le folosesti?
User fubu
MesajScris: Joi Mar 21, 2019 7:17 pm
Povestea continua..
Hi,
Thank you for fast response. I really appreciate your support.
Can I receive also technical datasheet for original Ciare speaker(COD.6.38W - code 1202-73847 )?
Will be helpful for me to understand differences between proposed alternative Ciare PM160 and original speaker. I hope is still available.
Raspunsul a venit imediat:
Dear Mr. Topciov,
attached you find the datasheet you asked for.
Please note that over time the measurement methods have also changed: for example, all the parameters of the new speakers are measured after a pre-conditioning period, while in the past these were measured on a new loudspeaker.
This can results in small difference in the parameters, expecially Fs which could vary up to 10% (lower in the most recent measurements).
Hoping to have been helpful to you,
Best regards,
Alessandro Giambartolomei
Area Manager
Sound&Vision s.r.l.
Pe scurt, profesionisti. Multumesc Ciare pentru support.
Comentariu fişier: Datasheetul difuzorului original Ciare 6.38W custom
6.38W.pdf [190.66 KiB]
Descărcat de 190 ori
MesajScris: Joi Mar 21, 2019 7:32 pm
Fabian David scrie:
Salut,
Doresc sa le folosesc pentru propriile necesitati gen: party cu colegii, in curte la tara, fara o dedicatie anume.
Am alt arsenal pentru sonorizari/live, acesta este mai mult hobby.
In concluzie, difuzorul propus de Ciare ca alterativa nu isi merita banii(~350ron buc), pentru ce am eu nevoie.
De reparat cel original care are niturile rupte...nu se merita. Iar unul nou nu se mai fabrica.
Asadar am cautat in oferta de pe poweraudio si nu numai, si chiar daca vroiam un difuzor cu diametrul de 165mm, rotund - cerinta de asamblare, pana la urma am ales Paudio SN6-150MB, care le-am si comandat azi dmineata. Paudio este imbatabil la pret-calitate.
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_SN6-150MB?filter=13
Va trebui sa modific/adaptez putin cutia, dar pare cel mai potrivit pentru un fullrange, celalalte chiar daca aveau SPL mai mare, il aveau peste 150Hz, iar plotul de impedanta m-a convins; plus ca se potriveste bine cu difuzorul de inalte si filtrul original - se poate vedea mai sus.
Voi incerca sa vad cum merge si ca satelit, probabil trebuie taiat la 120Hz sau chiar mai sus.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 11:47 am
Salut,
In timpul scurtei vacante de pasti, am reusit sa fac si putin timp liber si sa asamblez boxele cu noile difuzoare SN6-MB.
Frezarea s-a facut cu o freza Bosch, de la un prieten, a fost putin mai greu din cauza ca marginele incintei nu permitea ca freza sa mearga in adancime cu o suprafata de referinta, suportul frezei intrand in coliziune cu marginile.
Astfel, ce s-a putut freza cu referinta, s-a frezat, iar restul s-a frezat tanand freza in mana - interventie ce a durat cam 3 ore - cu tot cu pregatiri.
Asamblarea s-a facut in alta zi, urmat apoi de niste teste de auditie ale boxelor obtiunute; un vecin a fost martor la experiment(pe langa sticla cu paharele de bere). :lol: Amplificare slaba 2x25W, si sursa un laptop.
Concluzia: Boxele suna foarte bine raportand la marimea lor, in camera de 43m2 practic cauti boxele si nu iti vine sa crezi ca pot produce atat zgomot. Amplasarea incintelor in colt a imbunatatit considerabil redarea frecventelor joase.
Difuzorul de inalte pare sa fie compatibil cu acest difuzor, iar filtrul de asemenea nu a fost modificat, chiar daca am facut mai multe teste.
Inregistrarile de pe youtube - lasa de dorit comparativ cu flac-uri.
Sunt multumit de ceea ce am obtinut, boxele sunt mici si puternice, putand fi incluse in portbagaj in viitoarele excursii, fara sa sacrificam prea mult spatiul disponibil.
Planificasem sa retestam si in aer liber cu amplificare buna, dar conditile meteo nu ne-au permis acest exeriment a doua zi; O vom amana pe weekendul urmator.
Voi reveni si cu niste poze. Doresc si sa vopsesc incintele cu un spray ca sa aiba culoare uniforma, ele fiind vopsite deja cu vopsea pentru boxe de catre producator(Sonivisa).
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 12:52 pm
ma bucur ca esti multumit !
Asteptam pozele cu varianta finala.
Recomand sa folosesti vopsea satinata
aceasta varianta este exceptionala: https://www.dedeman.ro/bistrita/spray-vopsea-auto-dupli-color-negru-mat-interior/-exterior-600-ml/p/5000474
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 4:35 pm
Multumesc Mircea pentru pont.
Intamplator stau aproape de DEDEMAN, dar vopsirea propriu zisa o pot face abia in weekend, cand ma duc la tara.
Cat de repede se usuca aceasta vopsea? Pot face interventia intr-o singura zi?
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 5:30 pm
Se usuca foarte repede.
In 1 ora deja poti manevra boxele
MesajScris: Mar Mai 14, 2019 3:59 pm
Foarte interesant proiectul tau Matei!
Ma gandeam la ceva similar pentru party-uri mici in casa/pub mic cu 20-30 de oameni, unde utilizarea unui sistem cu 2 sateliti si 2/4 subwoore nu se justifica.
In final, m-am gandit sa iau inca 2 monitoare de studio focal. Sunetul e superb, amplificare separata clasa AB, 35hz - 22Khz, 109dB SPL. Un total de 112dB intr-o camera cu maxim 30 de oameni e suficient.
User fubu
MesajScris: Mie Mai 15, 2019 7:57 am
Fabian David scrie:
Salut. Multumesc de apreciere. Eu am vrut un sistem portabil, ultracompact si efficient - chiar daca este doar 90dB, dar la marimea aceasta nu prea se poate altfel si sa ai si niste bass(iar asta exclude subwofere +biamplificare) care sa incapa in portbagaj, fara sa sacrific mult spatiu. Boxele acestea sunt impecabile pentru asa ceva, am testat intr-o camera de 47m2 cu amplificare 2x25W si era suficient. O sa revin cu poze dupa ce vopsesc incintele. In viitor, planific sa le amplific cu ceva care are cel putin 2x100W/8Ohm, si sa fie ultracompact, ceva de genul - vezi mai jos, pana gasesc ceva mai puternic, sau poate construiesc o jucarie compacta cu TDA7294 bridge, parca mai aveam ceva ramas pe acasa.
Apart MB150 Compact Monoblock Power Amplifier - am 3 bucati cumparate in trecut de la un user de pe forum.
Specifications:
Input: XLR Balanced 775mV, 20 kOhm
Input: RCA Cinch, 775 mV, 10 kOhm
Output Link: Parallel to input RCA Cinch
Output Power (RMS Program): 8 Ohm: 100 watt / 140 watt Max
Output Power (RMS Program): 4 Ohm: 150 watt / 180 watt Max
Output Power (RMS Program): 2 Ohm: 170 watt / 200 watt Max
Frequency Response: 20 Hz - 30 kHz
Distortion: Low cut: 100 Hz, 12 dB/oct
Power Supply: 230V
Dimensions (H x W x D): 140 x 70 x 335 mm
Weight: 3.6 Kg (SN:MB150) (175221-11)
@Mircea, cu ce pot sa lipesc buretele fonotransparent de 5mm pe grila din fata? Azi ma duc sa cumpar vopsea care mi-ai recomandat-o. Cum trebuie sa pregatesc suprafata inainte de vopsire? O degresez cu diluant? Are urme de vopsea veche, probabil au fost retusate in trecut.
MesajScris: Mie Mai 15, 2019 8:03 am
Vopseaua veche o stergi cu diluant ca sa degresezi suprafata
Buretele il lipesti cu prenandez daca il pui la ext sau cu vopsea daca il pui din interior. Dai cu vopsea pe tabla ,iar apoi aplici tabla pe burete si lasi sa se usuce.
MesajScris: Mar Mai 21, 2019 12:44 pm
Am achizitionat materialele necesare pentru vopsire si aplicare burete fonotransparent, din pacate nu am avut timp, mare parte din cauza altor activitati.
Cel mai tare m-a afectat "Embargo Fest", ce s-a tinut timp de 4 zile si s-a terminat cu o furtuna si scule arse.
MesajScris: Mar Iun 18, 2019 6:54 am
Cu ocazia sarbatorilor, am prins si ceva timp liber, si am reusit sa reconditionez boxele.
Asa arata in final, plus cateva poze realizate in cursul procesului de reconditionare.
Au urmat si cateva auditii, testate in aer liber si suna impecabil. Vopseaua recomandata este impecabila. Multumesc Mircea pentru support.
Daca le-as folosi cu un subwoofer de 15' care are trebui sa fie setarile la processor?
https://imagizer.imageshack.com/img923/5044/onIy5Y.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/173/RK9vOy.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/1576/vKmisk.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/6251/b56nWP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/8706/tb9Hce.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5135/KB2azj.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/797/6HrV5F.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/3624/W7tPZ3.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/1566/yH4Kvi.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8762/wZXoCt.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/3518/jzfbdf.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/593/reBJ9f.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2161/jOPPFA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/332/68HlNk.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/6701/xEcHhH.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/9065/PyYZy4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/7005/ErKx9c.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/4500/nxT5fa.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/2692/6Msw73.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/8120/mPy2ph.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5705/V0fnxD.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/7589/lX54vP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6626/DBt56g.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/3768/nwU7ru.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/4756/cjGbbq.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2627/su3OWP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/6451/1G0WFd.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/8431/mNQkFE.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/7112/Py1RHl.jpg
MesajScris: Mar Iun 18, 2019 3:31 pm
au iesit f bine
da-mi niste detalii despre subwoofer
la prima vedere as recomanda o taiere joasa gen 80Hz lowpass pt sub si un 60Hz highpass pt topuri cu niste mici corectii pt a extrage cocoasa generata de suprapunere
