Acum este Joi Iul 17, 2025 3:31 am
 Subiectul mesajului: Configurare procesor audio the t.racks DS 2/4
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 10:57 am
Salutare.
Detin 2 sateliti Turbosaund cu urmatoarele specificati:
Boxa pasiva, in 2 cai
1 x difuzoare de 15"
1 x driver de 1"
Putere (rms):500 W
Putere (max):1000 W
Impedanta: 8 Ohmi
Banda de frecvente: 40 Hz - 20 kHz
SPL maxim: 121 dB
Sensibilitate: 97 dB
Dispersie (O x V): 70 x 50 grade
Dimensiuni (I x L x A): 708 x 463 x 439 mm
2 Basi care sunt echipati cu difuzoare RCF l12p300
General Specifications
Nominal Diameter 300/11,8 mm/inch
Rated Impedance 8 Ω
Power handling capacity (1) 400 Watts
Program Power(2) 800 Watts
Sensitivity 1W, 1m (3) 96 dB
Frequency Range 35 - 1500 Hz
Effective Piston Diameter 260/10,2 mm/inch
Maximum Excursion Before Damage (peak to peak) 34/1,3 mm/inch
Minimum Impedance 7,4 Ω
Voice Coil Diameter 76/3 mm/inch
Voice Coil Material Copper
Voice Coil Winding Depth 18/0,7 mm/inch
Number of layers 2
Kind of layer Outside
Thickness Top Plate Depth 10/0,4 mm/inch
Amplificatoarele folosite sunt:
Pentru sateliti un amplificator australian monitor C800
Iar pentru basi un crest audio vs1100
Si un procesor audio the t.racks DS 2/4.
Doresc un ajutor pentru configurarea acestuia.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Configurare procesor audio the t.racks DS 2/4
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 1:04 pm
pentru a indica niste setari trebuie sa stim niste date referitoare la incinte.
volum , acordaj etc.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 1:09 pm
1 x driver de 1"
Putere (rms):500 W
Putere (max):1000 W
Impedanta: 8 Ohmi
SPL maxim: 121 dB
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 1:19 pm
Localitate: Tulcea
Mircea s-a referit la cati litri are boxa si la ce frecventa este acordata..
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 1:24 pm
SNicu27 scrie:
Asta nu stiu ce am dat eu acolo sunt specificatiile producatorului.
Boxele sunt originale nu facute.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 2:54 pm
Boxa respectiva are vreun model?
Daca erau suficiente informatiile oferite nu te intrebam in plus, dar din moment ce ti-am cerut detalii, acele informatii postate de tine sunt insuficiente.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 5:11 pm
Turbosaund TPX152
MesajScris: Mie Mai 15, 2019 5:13 pm
Salut.
Nimeni care poate sa-mi dea un ajutor? :cry:
MesajScris: Mie Mai 15, 2019 5:59 pm
Păi dacă nu ți-a răspuns nimeni din prima , nu dispera , dar trebuie să te înarmezi cu multă răbdare .
Sper să ai noroc ...
MesajScris: Joi Mai 16, 2019 8:20 am
E destul de greu sa iti faca cineva reglajele fara sa poata asculta sistemul.
De unde esti? Ca nu ai locatia trecuta la profil.
Daca esti din Timisoara, sau apropiere te ajut eu cu mare placere.
MesajScris: Joi Mai 16, 2019 8:10 pm
Din pacate sunt din Ploiesti.
MesajScris: Vin Mai 17, 2019 7:46 am
Salutre.
Am atasat citeva fotografi cu setarile procesorului facute de mine,sper sa nu fie o problema.
MesajScris: Joi Iul 11, 2019 12:38 pm
Localitate: Resita - Alba Iulia
DSP the t.racks DS 2/4 are rolul de a filtra/separa ACTIV frecventele (sau a modifica precum un egalizator anumite zone)
are 2-3 intrari de regula si 2-4-6-8 iesiri configurabile
acest DSP are 2 intrari si 4 iesiri.
DE CE?
bassul il arzi cu inalte ca nu le reproduce si transforma in caldura energia respectiva
media si inalta o arzi cu bass ca o scuipa afara din sasiu.
fiecare difuzor reda o felie din frecventa.
si daca scrie pe el 100W si filtrezi corect poti sa dai 200 W pe perioade scurte, sau chair 400W
dar daca e o medie de 100W si dau 30 W de bass 35-80 Hz o arzi imediat
ce este separarea aceasta? pai din mixer pleaca semnalul (20 Hz - 20.000 Hz), ajunge in DSP si de acolo semnalul filtrat iesirea 1 de exemplu doar sub-bass ( exemplu 35-80 Hz) merge la statie si amplificat merge in boxa de bass/ subwoofer.
apoi tot din DSP merge semnal din iesirea 2 si 3 spre toperi sau sateliti care este fara sub-bass (75-20.000 Hz) merge la statia si apoi la toperi.
in toperi sunt filtre pasive, adica separa semnalul amplificat in 2-3 cai adica la diful de 12" merge 75-400 Hz, la diful de medii de 6" merge 400-3.000 Hz si la inalta merge de la 3.000 la 16.000. DEPINDE de producatori!!!! sunt exemple teoretice. practica e putin diferita, caci teierile nu sunt fix la 75 Hz ci se suprapun "cocoasele" avand o anumita panta de taiere.
asta e un exemplu in care se foloseste 1-2-4 subwoofere si 1-2-4 toperi
daca e 2.1 avem un bass si 2 toperi
daca 4.1 avem un bass si 4 toperi
eu merg la evenimente asa :
1.daca e ceva mic gen vorbeste cineva despre o carte, un singur toper (mixer, DSP iesirea 2 configurat 65Hz-16.000Hz la un canal de statie si amplificat la toper - acolo sunt filtre care separa la bass bass si la driver merg inaltele)
daca sunt 200 de spectatori duc 2 toperi
la 500 duc 4 toperi.
2.daca e un botez duc 1 bass si 1 sau 2 toperi
3.daca e sala mare si lume putina poate duc 4 toperi si un bass
4.daca majorat duc 2 basi si 2 toperi
5. daca e ceva nunta de 400 de persoane duc 4 basii si 4 toperi.
eu merg cu toperii in mono. adica si stanga si dreapta sunt identici. nu fac stereografii la evenimnete, nici 5.1 :)
adica am un DSP cu 2/6 dar folosesc 2 iesiri si o singura statie, un canal bass si unul toperii
dar am facut DSP asa:
canal 1 bass
canal 2 toperi liniari
3 toperi cu 125Hz atenuat cu 6dB
4 toperi cu 250 Hz si 2.500 Hz atenuati
5 si 6 nu folosesc
ma duc la sala si leg basul la 1 si pentru toperi folosesc 2 daca e sonorizare in sala de conferinte atenuata, deci acustica salii e ok, dar de regula sunt paralelipiped dreptunghiulare cu geamuri si gesie si ma leg pe canalul 4 din DSP si tai 250 Hz care de regula rezoneaza.
la evenimentele serioase am aplicatie pe telefon, masor sunetul in sala, generez pink noise din DSP, fac reglajele cu laptopul la DSP, salvez presetul, poate tai 200 Hz si 2.000 a doua armonica.
dac am microfoane caute cele 2-3 frecvente si le tai fin cu un Q factor numar mare 20-200.
asta pe scurt la o bere... in linii mari... e simplu ... trebuie doar studiu si practica, asa se invata meseriile de sunetist
MesajScris: Joi Iul 11, 2019 12:39 pm
DE CE?
canal 1 bass
5 si 6 nu folosesc
MesajScris: Vin Aug 02, 2019 9:07 am
alanrogger007 scrie:
After configuring the new audio processor I noticed that my Skype Mic Not Working at all and I want this to be fixed so please help me to fix the problem so that I can work with it.
This is normal because you switched to new sound card and you are using all inputs not only outputs.
You have to switch back your microphone by choosing "default microphone" in sound settings(right click on sound icon in right bottom on your screen.)
Have a nice day!
