Acum este Sâm Iul 05, 2025 6:08 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Boxe diy
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 8:04 am
dodo442 scrie:
Multumesc pentru schema ,dar trebuie sa leg 2 cabluri,unu de la fiecare secundara intre ele,acolo unde merge la impamantare?si care e acela care trebuie dus la impamantare
In schema apar toate conexiunile, mai clar de atat nu se poate. Cand ai transformatorul cu 2x28V discutam...dupa ce imi trimiti o poza cu el si numerotezi toate cablurile care ies din el.
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 9:02 am
aici sunt numerotate :https://www.mediafire.com/view/mi1asrd1luvpd9j/490058.jpg/file
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 9:19 am
Iar cele de 5600 + uf trebuie sa fie doar c1 si c2 nu? c3/c4 raman asa?
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 10:25 am
dodo442 scrie:
Legaturile la transformator se fac astfel(prsupunem ca este 2x29V):
Pasul 1:
Capetele 1 cu 3 legate intre ele si masori la 2 si 4 sa vezi daca ai tensiunea de 58V
Pasul 2(optional)
- desfaci legatura la captele 1 cu 3 sa nu mai fie legate
Doar daca nu obtii tensiunea de 58V AC(explicat mai sus), atunci legi capetele 2 cu 3 si masori sa ai tensiune intre 1 si 4 de 58V.
Apoi conectezi transformatorul conform schemei, cu mentiunea ca capetele 1-3(sau 2-4) merg direct la condensatoare si reprezinta GND(masa) iar celalalte 2 capete ramase merg la puntea redresoare unde este simbolul "~" - alternativ.
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 10:33 am
Mersi mult,doar c1 si c2 trebuie sa fie de 5600 uf + asai?
Iar puntea se leaga AC AC -transformator,iar - si + la restul circuitului?
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 2:31 pm
o ultima intrebare,impamantarea care merge la amplif din filtrare/redresare trebuie si ,,impamantata,, ?
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 9:15 pm
adica trebuie dusa la un metal izolat ?
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 7:04 am
dodo442 scrie:
Putin ciudate intrebarile tale, pentru o simpla sursa de alimentare. Cati ani ai?
In urma intrebarilor tale, trag concluzia ca nu stii sa citesti o schema electrica, chiar si una banala ca si aceasta.
Ca sa nu strici componentele, iti recomand sa iei legatura cu un electronist si sa iti explice mai pe indelete.
Ca si inceput, studiaza asta:
https://hobbytronica.ro/simboluri-rezistente-condensatoare-si-bobine/
https://hobbytronica.ro/simboluri-diode-si-tranzistoare/
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 9:15 am
Am 15 ani :) ....Eu m-am uitat la schita pe telefon si nu am vazut bine ca este acolo impamantare (adica la 0)
