Acum este Lun Iul 07, 2025 4:00 pm
 Subiectul mesajului: Re: CNC
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 6:28 am
xardas931 scrie:
Buna seara, sunt nou pe acest forum.
Ce parere aveti de folosirea unui aparat CNC pentru realizarea de incinte acustice?
Imi cer scuze daca nu am postat in categoria potrivita.
Parerea este buna, si deja unele proiecte sunt facute pe cnc.
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 8:53 am
xardas931 scrie:
De profesie sunt proiectant, am realizat marea majoritate a incintelor, le detin si in format pentru cnc.
Daca va intereseaza si alte proiecte le pot realiza.
In ce format le ai? Cu ce soft ai generat CAM file? Pentru ce masina ai setat parametrii?(necesar pentru limite X-Y-Z al masinii)
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 9:12 am
xardas931 scrie:
Sunt realizate de mine, deci le pot face in orice format, in principiu lucrez cu artcam, atat proiectarea cat si partea finala pentru aparat.
Parametrii ii pot seta in functie de cerintele dumneavoastra.
Limitele le da placa de lucru, masina nu are voie sa depaseasca placa de lucru.
Dar de ce CAMfile?
Ce soft folositi pentru CNC( SOFT DE COMANDA) ?
Autodesk inventor pentru proiectare, Autodesk Inventor CAM pentru executie:
https://www.autodesk.com/products/inventor-cam/overview
Interfata masinii este Siemens 840 parca.
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 9:14 am
Matei Topciov scrie:
xardas931 scrie:
Dar de ce CAMfile?
Ce crezi ca ar fi OK pentru Hobby? De mult ma gandsc si eu sa-mi cumpar un CNC, special pentru genul acesta de activitati.
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 9:39 am
xardas931 scrie:
Doumu' Matei, xe tip de hobby?va intereseaza proiectele 3d sau 2d?
Salut,
Sa zicem ca vreau un CNC hobby, in care sa montez o freza bosch si sa imi pot prelucra piese pentru proiectele mele, non-comercial(mobila, boxe etc), dimensiunile ideale ar fi 2000x1000 dar merge si 1000x1000.
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 9:51 am
Localitate: Tulcea
Poti posta ceva poze cu lucrarile tale ?
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 9:56 am
xardas931 scrie:
2000x1000 este ideal, in timp va veti da seama ca aveti nevoie de cat mai mult spatiu si material mai mare pentru a avea cat mai putine pierderi si realizarea de proiecte cat mai complexe.
O sa vedeti cat de mult va va intriga.DAR dar daca tot vreti sa luati un cnc si nu ati mai lucrat pana acum, luati unul ceva mai mic pentru acomodare dar de calitate.
Lucrati pe el o periodata scurta si dupa il vindeti si treceti la next level.
Da, tu ai dreptate, dar nu uita ca eu sunt incepator si dicutam de hobby, cu cat cresc dimensiunile panoului, apare problema de fixare/planeitate etc. La dimensiuni mici, problema este mai simpla. ce mi-ai recomanda pentru Hobby? Voi prelucra in principiu lemn stratificat pana in 40mm grosime, iar placile vor fi maxim 1500x1000
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 1:18 pm
xardas931 scrie:
SNicu27 scrie:
O sa postez diseara cateva lucrari, ce va intereseaza in mod special? In materie de boxe sau orice alta lucrare?
Pune ce ai, dupa care vedem daca au colegii intrebari.
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 7:09 am
Ce stiu eu arata putin diferit fata de ce vad aici.
Simularea in Inventor CAM iti creaza o simulare in care poti sa folosesti mai multe freze cu diametre diferite sau forme diferite pentru diverse functii in timpul prelucrarii, incarcand piesa 3D. De asemenea poti incarca magazia de scule, ca sa eficientizezi productia, iar masina si le schimba singura - 20 freze/burghie/tarozi - in functie de ce ai nevoie. dupa simulare, programul iti gaseste cea mai buna secventa, apoi copiezi programul si il incarci in masina.
Un filmulet cu o prelucrare - prezentare cred ca ar fi mai interesanta, ca sa vedem cum functioneaza; sunt convins ca sunt o gramada de metode de a prelucra.
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 9:43 am
xardas931 scrie:
Ca si proces: Realizati vectorii sau programul 3D, creati toolpath, salvati in formatul dorit, incarcati in masina CNC si gata.
De unde esti?
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 6:27 am
xardas931 scrie:
Presupun ca nu mai exista intrebari pe aceasta tema.
Subiectul va fi inchis?
Nu va fi inchis, dar avem nevoie de ajutorul tau sa descrii care sunt pasii necesari pentru o prelucrare CNC.
In mod sigur vor fi utilizatori curiosi si apoi vor veni intrebarile.
