Acum este Mar Iul 08, 2025 12:40 pm
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 16 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Top MHM 2x12"+1'4" 60X40 grade
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 1:15 pm
Subiect destinat amatorilor de senzatii extreme .
Sa incep cu prezentarea unei incinte acustice " altfel " :
53060066_2119793464770234_2933947925752971264_n.jpg [ 17.32 KiB | Vizualizat de 4150 ori ]
60 degree peak half space 351.jpg [ 93.14 KiB | Vizualizat de 4151 ori ]
2 x double 12 at peak 1600 watts ie 1 box 1-2 space.jpg [ 90.91 KiB | Vizualizat de 4151 ori ]
pair.jpg [ 232.65 KiB | Vizualizat de 4154 ori ]
60deg with grill.png [ 118.92 KiB | Vizualizat de 4154 ori ]
DIY 3d2.png [ 37.02 KiB | Vizualizat de 4154 ori ]
DIY 3D1.png [ 71.54 KiB | Vizualizat de 4154 ori ]
diy dbl 12 60x40.pdf [195.54 KiB]
Descărcat de 167 ori
 Subiectul mesajului: Re: Top MHM 2x12"+1'4" 60X40 grade
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 1:29 pm
Astept ...
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 1:33 pm
Arata interesant.
Care este frecventa de taiere intre high si low? Campurile magnetice ale difuzoarelor nu sunt afectate, fiind asa apropiate?
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 1:36 pm
Ideea este interesanta dar ar trebui implementata cu un driver gen Celestion Axy Periodic 2050
https://celestion.com/product/174/axi2050/
Taierea trebuie facuta foarte foarte jos (probabil 300-350Hz deoarece sunt impaturiri in acel horn iar mediile vor suferii din cauza anomalilor de faza cauzate, reflexii si diferente de path in interiorul acelui horn)
Am facut in trecut experimente de genul si in final a trebuit sa aduc difuzoarele catre ultima sectiune a hornului (a devenit un fel de waveguide, si nu un horn adevarat.)
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 1:37 pm
Matei Topciov scrie:
Arata interesant.
Campurile magnetice sunt concentrate in intrefier. ceea ce scapa catre exterior e neglijabil. In ziua de azi difuzoarele sunt mult mai bine proiectate din punctul asta de vedere.
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 2:19 pm
Localitate: Tulcea
Probabil acel difuzor de la celestion lasa un mare gol in buzunar :roll:
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 5:06 pm
nu numai ca nu este ieftin. Nici macar nu il puteti cumpara decat daca aveti contract de client OEM
Noi, la Nexus-Acoustics am fost autorizati la inceputul anului sa avem acces la acest produs.
Din informatiile mele, doar EAW mai are acces la acest driver in acest moment ;)
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 6:20 pm
Ca sa coboare asa jos, se pot conecta mai multe drivere in parallel in adaptor. Sau chiar adaugate in horn difuzoare de medii. Am mai vazut genul acesta de inginerii.
MesajScris: Lun Mar 11, 2019 9:08 pm
300 de Hz necesita drivere foarte speciale , nu merge trucul cu drivere combinate decat pana pe la 700-800Hz
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:13 pm
Localitate: Pitesti
BMS 4592ND s-ar potrivi la acest proiect ??? un driver coaxial folosit de Tannoy pe modelul VQ100
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_4592nd
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:36 pm
Cateva detalii :
950 A.jpg [ 213.95 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
430mm sides.jpg [ 175.41 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60deg with grill.png [ 118.92 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 diy 2.jpg [ 82.88 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 degree Horizontal 2.jpg [ 427.02 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 degree DIY.jpg [ 362.7 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 degree directivity 2.jpg [ 436.99 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 degree db12.jpg [ 59.03 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
60 degree db12 front.jpg [ 65.3 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
21 sub comprarison.jpg [ 376.61 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
21 comp..jpg [ 562.51 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
18sound directivity.jpg [ 86.36 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:39 pm
Cateva detalii :
DIY 60 sim.jpg [ 135.49 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
DIY 3d2.png [ 37.02 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
DIY 3D1.png [ 71.54 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
diy 2x18.jpg [ 151.33 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
directivity sims.jpg [ 326 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
directivity 2.jpg [ 79.89 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
dbl12 yoke.jpg [ 370.41 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
cut off.jpg [ 96.01 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
brace.jpg [ 16.74 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
box_assembly.jpg [ 19.66 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
B&C sim.jpg [ 176.69 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:43 pm
Cateva detalii :
P5270101.jpg [ 336.5 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
modified baffle.png [ 21.77 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
IMG_1645.JPG [ 252.89 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
hf.jpg [ 232.62 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
guts.jpg [ 330.62 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
double 21.jpg [ 143.02 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
DIYs.jpg [ 337.28 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
DIY grill2.jpg [ 507.3 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
DIY grill1.jpg [ 377.58 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
diy comp.jpg [ 112.97 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:48 pm
Cateva detalii :
speaker routing.jpg [ 71.56 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
shred.jpg [ 487.91 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
shell B.jpg [ 198.48 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
ROUTED HANDLE.jpg [ 391.44 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
rcf Vs b&c.jpg [ 84.02 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
pair.jpg [ 232.65 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
P6020107.jpg [ 333.89 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
P6020105.jpg [ 308.79 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
P5270103.jpg [ 405.46 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
P5270102.jpg [ 331.93 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 4:50 pm
Ultimele detalii :
xt flange resize.jpg [ 165.18 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
xt A.jpg [ 204.49 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
X max.jpg [ 84.98 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
vhf.jpg [ 222.36 KiB | Vizualizat de 3929 ori ]
