Acum este Joi Iul 10, 2025 5:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Joi Sep 27, 2018 12:41 am
Localitate: otelu rosu
este destul de complicat sa pui limitarile in functie de amplificator la un dsp,fara sa ai ambele jucarii pe mana.setarile le poti face (teoretic) si de la departare ,dar limitarile cred ca e putin mai greu.Pe langa toate astea...cam toti cei cu experienta,stau cam greu cu timpul.
MesajScris: Vin Ian 25, 2019 6:49 pm
Va rog ce amplificator sa aleg? Care e mai calitativ? Ev q99 sau qsc plx 3002
MesajScris: Vin Ian 25, 2019 6:55 pm
daca au peste 10 ani vechime, niciunul dintre cele doua.
MesajScris: Vin Ian 25, 2019 9:31 pm
Q99 are 3 ani si e impecabil ca aspect.. Singura chestie ca puterea data de producator e la 1 khz.. Si nu cred ca e reala.... si qsc probabil are mai mult vechime.. Dar puterea declarata e de la 20hz la 20 khz.. Mi l-a adus cineva din germania.. Arata demential nici o zgarietura si nici gram de praf in el.. Ca nou! Mia zis ca a fost folosit in mod hoby cine l-a avut... Arata impecabil
MesajScris: Sâm Ian 26, 2019 10:41 am
Nu are importanta cum arata. Daca sunt mai vechi de 10 ani , condensatorii electrolitici din montaje sunt terminati. Nu are importanta daca a functionat sau a stat in cutie.
Substantele chimice care alcatuiesc electrolitul din condensatori are un termen de valabilitate. Cei bmai buni de pe piata rezista cam 10ani.
Dupa 10 ani , nu mai conteaza cum arata pentru ca poate ceda oricand.
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 7:39 am
Ok am inteles ideea.. Asta e valabil banuiesc cu toate amplificatoarele nu doar cele enumerate de mine.. Dar ca performanta care este mai real dintre cele doua daca ma puteti ajuta cu un sfat! Multumesc
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 9:19 pm
Qsc plx 3002 functioneaza in 2 ohm? Producatorul arata ca merge si in 2 ohm...
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 9:26 pm
3002 merge in 2 ohmi
MesajScris: Sâm Feb 02, 2019 5:51 am
Da , QSC3002 este optimizat pentru o functionare continua si stabil termic pe sarcini de 2 ohmi stereo .
MesajScris: Sâm Feb 09, 2019 3:28 pm
Va rog sa ma ajutati cu o imformatie... Am 6 boxe ev sx300. Ele sunt sunt cate 3 perechi cu filtre diferite.2 dintre ele suna foarte bine iar celelalte 4 suna diferit.am scumbat condensatorii de inalte, am pus unii noi suna bine. dar vreau sa le fac si pe partea de joase sa sune la fel si anume am nevoie de condensatori nepolarizati de 10uf 250v si rezistori de 20w 10ohm.la dvs pe site am gasit condensatori 10uf250v dar rezistori sunt numai 20w 12ohm. E bine sa pun asa sau nu e ok? Nu reusesc sa gasesc 20w10ohm.va rog un sfat. Practic 2 dintre boxe au filtre de sx200 si suna peste sx300 ca si eficienta, din aceasta cauza vreu sa le modific si pe celelalte 4.astept un sfat! Va multumesc
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 5:45 pm
Care sunt simptomele unui condensator care filtreaza joasele care nu mai este in parametrii? Sau prea vechi.. Boxa este din 2001 :roll:
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 5:47 pm
Cand pun crossul la 80 de hz abia se simte... Vorbim de ev sx300 care coboara la 50-60...
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 9:56 pm
Muzicantu scrie:
poti face 10ohmi din 2 rezistente de 4.7Ohmi inseriate.
Condensatorii nepolarizati cum sunt cei de pe site de la noi nu se comporta ca si electroliticii. Nu isi pierd proprietatile in timp.
MesajScris: Joi Feb 14, 2019 2:49 am
Muzicantu scrie:
Tu vrei sa obtii din boxe puse pe stative, difuzor de 12” , atacat cu mai mult de 200w..... 50-60hz ?
Sx300 sunt niste boxe care suna extraordinar de bine, in special pe boxe. Dar atentie ca daca esti habarnist spargi difuzoarele. Si asta fara a lucra la 50hz.....
MesajScris: Joi Feb 14, 2019 11:00 am
Cum spune si colegul
SX300 sunt menite sa fie folosite ca si sateliti, nu ca si fullrange. (cu toate ca departamentul de marketing a "imbunatatit putin sunetul" prin fisa tehnica, nu prea putem discuta de raspuns liniar spre 50 de Hz)
Eu nu le-as taia sub 70 de Hz
sunt excelente ca si sateliti peste niste basi de 18" sau 15"
