Acum este Mie Iun 25, 2025 12:29 am
 Subiectul mesajului: Proiect satelit 12 inch+WnD72+PH2723
MesajScris: Mie Noi 17, 2010 3:40 am
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 122.25 KiB | Vizualizat de 43912 ori ]
detalii interioare.jpg [ 152.77 KiB | Vizualizat de 43912 ori ]
vedere frontala.jpg [ 108.1 KiB | Vizualizat de 43912 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect satelit 12 inch+WnD72+PH2723
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 9:47 pm
Localitate: Alba
La cati litri ar veni tipul asta de incinta si ce acordaj ?
MesajScris: Mie Dec 08, 2010 10:13 pm
@65hz
MesajScris: Dum Dec 19, 2010 6:46 pm
Nota:muchia portului care trebuie sa fie la unghi,se poate face prin slefuire
Material 18 mm.
Cutlist:
placa frontala.jpg [ 118.6 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
capac+fund.jpg [ 115.74 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
laterala.jpg [ 78.97 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
placa spate.jpg [ 63.91 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
placa verticala port.jpg [ 80.12 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 96.7 KiB | Vizualizat de 43720 ori ]
MesajScris: Mie Aug 10, 2011 6:06 pm
Merge ceva de genu asta ,cu HM17-25(D220ti+mb12n351)
MesajScris: Mie Aug 10, 2011 8:03 pm
Ok ,ms
MesajScris: Dum Iun 24, 2012 8:34 am
Salut tuturor vreau un sfat de la cei mai priceputi daca acest proiect din acest topic este potrivit pentru E250n + d202ti + PH 2420. Daca ar fi altul mai potrivit pentru componentele astea (le detin deja) vreau o indrumare. Vreau sa fie cat mai compacti o sa fie folositi ca sateliti ,cat mai usori,trapezoidali.Multumesc anticipat.
Echipament:
2 Fr cu WN15S+D220ti+DNA XPRO2
2 Topuri cu E12-250N+D202ti
2 Br cu WPU 1805-x
DPA 2000+procesor Amic
Mixer Powermate 1000-1
Microfon AKG WMS 450 C5
MesajScris: Dum Iun 24, 2012 8:42 am
Localitate: carei
Luca Catalin scrie:
viewtopic.php?f=92&t=9857
MesajScris: Joi Iun 19, 2014 10:10 am
Hello,
can I use Eminence Delta-12B 16 Ohm http://www.eminence.com/pdf/Delta_12B.pdf in this design ?
Thanks.
D.H.
MesajScris: Vin Feb 06, 2015 2:26 pm
Am o intrebare pentru Dacian : In ce desenati voi boxele asa de frumos 3D, sau pe bucati ? AUTOCAD ?
MesajScris: Vin Feb 06, 2015 2:59 pm
Mie mi se pare a fi google sketchup, poti desena destul de usor cu ajutorul lui :)
MesajScris: Vin Feb 06, 2015 11:19 pm
Iojan Andrei scrie:
solid works
MesajScris: Mie Oct 10, 2018 9:02 am
Hola muy buen día, quiero saber si este modelo de caja acústica es apropiada para un woofer jbl
12pw8 550watt rms ? Saludos foca daciam espero tu respuesta...
MesajScris: Mie Oct 10, 2018 9:08 am
Este modelo caja acústica, es compatible woofer jbl 12pw8 550 watt rms ? El fabricante exige 65 litros internos, y dos ductos de sintonía de 10×2 . Gracias espero su respuesta foca_dacian :D
MesajScris: Mie Oct 10, 2018 9:11 am
Fabricante aconseja 65 litros internos, como también aconseja, ductos de salida del aire de 10x2
