Acum este Joi Iul 17, 2025 9:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Crest Audio 8001
MesajScris: Mar Aug 29, 2017 5:46 pm
Localitate: Mizil
As dori cateva pareri despre acest amplificator ( Crest audio 8001) inainte sa-l cumpar ! Ma intereseaza in special calitatea sunetului si cat de bine e construit acest amplificator . Mai detin 2 bucati Crown Macrotech ( 2401 & 2402) . Se face de rusine sau nu pe langa Crown-uri ? Multumesc ! ( P.S. am de ales intre Crest Audio 8001 si EV Q 1212 )
 Subiectul mesajului: Re: Crest Audio 8001
MesajScris: Mar Aug 29, 2017 7:34 pm
crest 8001 e mult prea vechi ca sa mai prezinte siguranta in exploatare.
e mai vechi de 20 de ani. Oricat de buni ar fi condensatorii electrolitici din el , dupa zece ani isi pierd valorile. Schimbatul nu e viabil pentru ca sunt cateva mii in interior.
Q1212 e o prostie low cost ca si SL2400
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 3:00 pm
Nu se face deloc de rusine . Cu aceste amplificatoare Crest (PRO 8001 , 9001 . 10001) Crown Macrotech (2400 , 2401 , 3600 , 5000 , 5002 ) s-au tinut majoritatea concertelor mari din lume in anii '90 . Calitatea sunetului este la superlativ exact ca si viteza de raspuns . Niciunul din zilele noastre nu se ridica la sunetul acestor monstrii sacrii . Referitor la calitatea componentelor multe dintre ele merg si in ziua de azi si vor mai merge mult timp . Din pacate la cele din ziua de azi calitatea componentelor lasa mult de dorit .
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 3:43 pm
mai taie din ele ca nu erau chiar asa de fidele cum consideri. :)
Erau bune, insa sunt designuri moderne care urineaza pe ele cu bolta.
Un exemplu ar fi DPA4000T de la ECLER care e un design net superior unui MACROTECH
ar mai fi si alte exemple daca le cautam
Ce-ti recomand sa studiezi, este durata de viata a unui condensator electrolitic, in mod special al unuia care lucreaza la temperaturi ridicate
Ai sa descoperi ca toate amplificatoarele din modelele enumerate de tine au toti condensatorii electrolitici expirati de 5-10 ani deja.
Un amplificator de genul asta nu mai prezinta siguranta in exploatare...
e bun ca sa te joci cu el, pt probe, pt petreceri private, insa la sonorizari profesionale nu prea au ce cauta. Daca se duce dracului in mijlocul evenimentului si ramai fara basi sau fara topuri, esti mancat. A doua oara nu mai pupi contracte...
as vrea sa vad cum explici nuntasilor sau clientiilor care te-au angajat ca ti-a crapat amplificatorul "vintage" si acum nu mai poti continua sonorizarea.
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 5:36 pm
exista o persoana din severin care are si 5002 vz si dpa 4000T . oare de ce se chinuie de ...........luni sa il vanda si isi tine Macrotechul ? Oare de ce ''faimoasele '' 6800T se vand pe afara SH la 700e si au valoare de piata jos de tot ??? Un 5000 , 5002 se vinde cu 1000e SH . Uite si dovada :
ecler.JPG [ 35.86 KiB | Vizualizat de 5759 ori ]
MesajScris: Vin Sep 08, 2017 8:06 pm
Cu macrotecu' te cam înșeli .
Da , are de toate , dar nu are slew rate .
E perfect pe sub , la mid bass e doar bun .
Sper că nu îl pui pe înalte :) .
În plus , e greu ca boala , adică este pentru instalații fixe .
Nu contează ce zice unul sau altul , decât dacă ai o bucată , drept bibelou !
Am văzut zeci de macrotecuri 5002 in concerte , întotdeauna existau câteva de rezerva ( minim 4 ) câte unul pentru fiecare Rack cu puteri .
Știau ei ce știau de aveau atâtea rezerve ... Nimeni nu își permite sa se facă de râs , altfel face foamea .
Așa , ca fapt divers , macrotecu' minte și la puterea debitată pe 2 ohmi stereo sau 1 ohm paralel , așa cum le exploatează orice posesor care le cumpără ca să facă bani cu ele .
Dacă faci ca la carte " the amplifier was operated with four 4 Ω load resistances and was loaded with an EIA426B noise signal (20 Hz to 20 kHz) with 12 dB crest " conform standardelor actuale , vei avea o surpriză neplăcută din partea lui macrotech !
Nu țin să am ultimul cuvânt , poți comenta orice .
Mă refer doar la cele care mi-au trecut prin mână .
Erau ale unei firme olandeze renumite .
MesajScris: Sâm Sep 09, 2017 12:41 am
Localitate: bihor
Pai ce e bun pt inalte,fara glume, daca nu ab?
Nu cred ca crown tine pretul doar de dragul renumelui
Clar e vechi ,greu,nu ai nici o garantie,dar din pacate tehnologiile actuale nu prezinta incredere datorita societatii de consum nici cat un ,,fier,, de 20 de ani
Nimic actual, ca e masina, amp sau tv ,nu au viata lunga ,pote fi mercedes ,audi...,toate sant facute sa le duci la service......pe banii tai... inainte ,stiai ca daca iei ceva ....de marca este fiabil,acum astea sant doar amintiri....asta..i viata
MesajScris: Sâm Sep 09, 2017 2:29 am
S-a mai discutat subiectul acesta si stim si cum domnul din Olanda a trecut la Crest Audio pe care le si comercializa la inceputul anilor '90 in tara (era culmea sa fii dealer de Crest Audio si sa folosesti aparatura firmei direct concurente pe segmentul Pro ) . Oare si Claire Brothers foloseau pe bass Lab si pe medii-inalte Macrotech si nu Crest . Oare de ce daca sant asa de proaste si mincinoase . Nu incerc sa ridic in slavi aceasta firma sau serie dar sa lasam totusi ce e al Cezarului sa fie al Cezarului (industries standard !!! ). Chiar anul trecut am avut ocazia sa vizitez o mare firma de sonorizari de la care am si achizitionat ceva aparatura . aveau pe langa rackurile de la un sistem D&B de cateva sute de mii de euro vre-o 6 rackuri a cate 4 macrotech 5002 vz despre care i-am intrebat daca nu le vand si mi-au replicat sec ca , momentan nu sant de vanzare . referitor la greutate in domeniu Pro asa ceva nu exista pentru ca , exista Rackuri speciale , motostivuitoare , macarale , camioane cu usi culisante , schele actionate cu vinciuri electrice etc . Ca exemplu Rcf folosesc difuzoare grele pe ferita in line arayurile lor de top .
MesajScris: Sâm Sep 09, 2017 3:10 pm
dan turcus scrie:
Toata seria macrotech este Clasa AB , cu excepția lui 5002VZ .
VZ înseamnă " variabile impedance " adică clasă H adaptata la grounded bridged .
La nivele mici , tensiunile de alimentare sunt in paralel , iar la nivele mari pe ieșire tensiunile de alimentare se înseriază ...
Danila Ionut scrie:
S-a mai explicat pe acest forum că datorită monopolului exclusiv pe pământuri rare ( neodim ) China a forțat creșterea prețurilor la difuzoarele cu sistem magnetic tip neodim , ca urmare difuzoarele cu magneți de ferită clasici au devenit competitive din punct de vedere al prețului .
În plus , au avantajul că disipa căldura mult mai lejer decât magneții din neodim !
Singurul impediment este greutatea difuzoarelor , dar sclavi " puternici " se găsesc :? din belșug .
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 10:35 am
'' S-a mai explicat pe acest forum că datorită monopolului exclusiv pe pământuri rare ( neodim ) China a forțat creșterea prețurilor la difuzoarele cu sistem magnetic tip neodim , ca urmare difuzoarele cu magneți de ferită clasici au devenit competitive din punct de vedere al prețului .
Singurul impediment este greutatea difuzoarelor , dar sclavi " puternici " se găsesc :? ''
Ce mi se pare bizar e ca , la seria 7 (care nu e o serie premium) folosesc totusi difuzoare pe neo si la line arrayuri care costa cateva mii de euro bucata si unde intradevar cateva kg in minus conteaza folosesc difuzoare pe ferita .
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 11:54 am
Danila Ionut scrie:
"problema" cu DT6800 este ca nu este un amplificator cunoscut. Nu face parte din lista de brand-uri pe care le cunosc clientii uzuali. Este una dintre acele pietre pretioase rare pe care le apreciaza doar cei care au avut ocazia sa interactioneze cu ele.
majoritatea clientiilor care au cumparat sau au lucrat cu DT6800 au revenit la noi pentru a cumpara astfel de amplificatoare, dar din pacate, nu se mai produc si nu mai putem aduce.
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 1:03 pm
Banuiesc ca , cel care vindea cele 2 bucati din poza postata nu le vindea datorita faptului ca nu erau cunoscute . Am discutat cu cei de la acea firma de sonorizari despre multe lucruri avand in fata mea specialisti in domeniu si despre Ecler despre care bineinteles ca stiau (deci nici pe departe nu sant necunoscuti ) . Raspunsul a fost cam asa : Ecler = PRO Mischpulte (mixere profesionale ) urmat de o mica comparatie in care spuneau ca , daca Mercedes s-ar apuca sa produca si masini de spalat probabil nu vor avea acelasi succes pe piata ca automobilele .
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 1:26 pm
eu zic sa incetati cu comparatii de-astea absurde, comparam un amplificator legendar, care a facut istorie (Crown Macrotech 5000VZ) cu un amplificator care a apus inainte de vreme, nici macar nu a aparut bine pe piata si deja nu se mai produce. Nu contesta nimeni calitatile marcii Ecler, dar pana a atinge performantele unui Crown 5000VZ ar trebui sa mai treaca inca vreo 20 de ani, ceea ce e cam imposibil pentru seriile astea noi de amplificatoare.
Nu prea ai ce compara nici din punct de vedere al numarului de exemplare produse, ca sa nu mai vorbim de rata de defectare/durata de functionare.
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 9:55 pm
Macrotecu' era foarte bun spre excepțional pentru epoca lui , în aplicații punctuale de sub și bas ...
La o comparație 1:1 în aplicație full range , Crest 9001 îl bate cu mâinile la spate , după ce ii da 10 puncte în avans încă din prima repriză .
Crest au împăcat și capra , și varza , și lupul .
Au avut în oferta ( seria CA este o referință ) amplificatoare clasa H , pentru sub și bas , clasa G pentru mid bas , medii și înalte și evident clasa AB pentru înalte .
Crown au avut amplificatoare ( toata seria Macrotech , cu excepția 5000 5002 vz ) bune la orice , dar au fost prea conservatori în introducerea unor chestii obligatorii în a lumea Pro , lipsa " amănunte " cum ar fi lipsa controlului ventilației sau lipsa unui limiter făceau că acea putere brută să nu o poți exploata prea facil .
Profesioniștii , cât erau ei de profesioniști , au făcut erori grave din aceasta cauză , macrotecu' fiind în top3 la rupt difuzoare .
În plus , au fost fabricate destul de puține pentru Europa ( 230 V ) în comparație cu Crestu' .
Desigur , toate sunt istorie , nu ne vom mai întâlni vreodată cu amplificatoare de calitate la nivelul lui 9001 sau 5002 VZ .
Acum contează doar banu' , calitatea redarii este pe un plan secundar .
Galagie multă sa fie , la bani cât mai puțini .
MesajScris: Lun Sep 11, 2017 10:38 pm
Tin sa va contrazic domnule Victor cu dovezi clare . Spuneati mai sus de introducerea clipului si alte lucruri in care Crown au ramas conservatori sau inferiori . Am atasat cateva poze cu : Crown CLP card , Crown P.I.P DSP , Crown IQ PIP - USP 2 si multe alte carduri adaptabile la seriile Crown nu doar Macrotech pe care domnii de la Crest nu le aveau nici la seriile FA, Pro , CA , VS ,Cd , Cpx etc si nu le-au avut implementate pana la seria PRO-LITE care e un...MADE IN CHINA .!!
crest dsp.JPG [ 157.34 KiB | Vizualizat de 5630 ori ]
clp.JPG [ 53.08 KiB | Vizualizat de 5630 ori ]
crown pip.JPG [ 110.01 KiB | Vizualizat de 5630 ori ]
