Acum este Dum Iul 20, 2025 5:28 am
 Subiectul mesajului: Pareri despre YAMAHA DSR 215?
MesajScris: Dum Iul 30, 2017 9:47 am
Localitate: Braila
Ce parere aveti de YAMAHA DSR 215?
Active full-range loudspeaker
Power: 1300 W (850 W LF + 450 W HF)
DSP controlled
Equipped with 2x 15" + 2" thomann ferrite speaker
Coverage pattern: 90° x 60° waveguide horn
Bi-amped 1300 Class-D power amplifier
Frequency range: 45 - 20,000 Hz
Maximum output level: 138 dB SPL
TD-CONTOUR multi-band dynamic processing
48-Bit internal processing
DSP-controlled protection of power supply, power amplifiers and drivers
Black plywood housing with a speaker grille that protects entire front and the front thomann edges
Connectors: XLR and jack in-/outputs
Dimensions: 467 x 1158 x 520 mm
Weight: 49.8 kg
MULTUMESC ANTICIPAT!
 Subiectul mesajului: Re: Pareri despre YAMAHA DSR 215?
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 8:03 pm
grija mare ca acea boxa foloseste un driver cu iesire de 1"
descrierea este usor inselatoare pentru cei care nu sunt super familiarizati cu tacticile de maketing.
nu ai ce cauta pe muzica live cu ele ca o sa zbori driverele relativ repede la cum se forjeaza sculele in Romania.
Acele boxe sunt pentru Dj mobili mai mult
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 1:52 pm
[quote="tarzan23"]Ce parere aveti de YAMAHA DSR 215?
Hmmmm.....138 db ????? calculat sau masurat ?
Ma cam indoiesc de aceste cifre .....
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 4:21 pm
calculat probabil pe 20 de ms inainte de implozie :twisted:
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 7:48 pm
Evident este o eroare .
Varianta mai aproape de adevăr ar putea fi 118 dB SPL ( max , impulse etc ) iar de vină ar putea fi o secretară , care a dactilografiat greșit textul venit de la compartimentul tehnic ...
Asta dacă eroarea nu este " voită " , realizată astfel la sugestiile compartimentului de marketing :) .
MesajScris: Vin Aug 18, 2017 4:13 pm
Localitate: Braila
Multumesc frumos! Topic inchis!
MesajScris: Vin Aug 18, 2017 4:39 pm
De unde știi că este un topic închis ?
Alții nu au dreptul să pună întrebări asemănătoare ?
