Acum este Dum Iul 13, 2025 4:38 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 58 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Sâm Apr 28, 2007 12:12 am
ce raspuns mai vrei?
si normal ca este nevoie de suburi pt muzica electronica si Dance la F3 de 60Hz
MesajScris: Sâm Apr 28, 2007 4:39 pm
noobsound scrie:
daca bine am inteles eu si citit acest sistem nu are alte incinte de bass suplimentare. pe voce nu ma indoiesc ca un sistem de genu cu drivere de 2" si difuri de 15" nu se aude ok, dar bassul?
DNA a fost testat si pe alte genuri de muzica ma refer la ceva mai electronic.. techno,drum&bass etc?
mai multe incinte de genul waveguide adunate intr-un stack se cupleaza acustic precum niste basi tip horn, coboara mai jos pe bass?
Sistemul este conceput sa lucreze impreuna cu mai multe hornuri planare ( in genul F18 ), filtrat la 80~100Hz.
In anumite situatii ( ca in genul de fata ) nu mai este nevoie sa te cari si cu subbasii.
Acest sistem poate fi folosit si fara suburi, dar nu va cobora sub 55~60Hz.
Depinde de tipul aplicatiei.
Am incercat sistemul cu muzica house si merge bine, dar ii lipseste extensia in subbass. Dupa gustul meu, eu as taia mai jos, adica pe la 70Hz, dar pentru astfel de ghidusii iti trebuie si suburi pe masura, capabile sa redea liniar pana la 30Hz.
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 11:00 am
Clip 1 - de la 100m distanta:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5791897960
Clip 2 - de la 180m distanta:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 2879391112
Dani si Mircea.FELICITARI .MAMA CE TARE SE AUDE LA 100 de metri.Si bine in acelasi timp.
Dar am si ceva de comentat :de ce nu ati probat sculele cu un tiesto -inainte sa cante artistii-ca sa auzim si noi ceva bubuiala? :twisted:
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 11:17 am
Ce sensibilitate ar avea cu WN-15S? :shock:
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 9:17 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
Up :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Vin Mai 11, 2007 2:54 pm
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
DNA, poze cu sistemul unde au concertat Directia 5, Taxi, etc nu ai? Referitor la sistemul din poze vreau sa-ti spun ca e superb si completat cu niste planare cred ca suna demential. Felicitari
MesajScris: Joi Mai 17, 2007 8:39 pm
Localitate: baia mare
Da totusi se poate publica un proiect, o schita sau ceva de genul? sunt curios ce spatiu este in spatele difuzorului , pot sa pun un top de 2x12+2" impreuna cu o boxa de genul 2x15"+2"? difurile de 15" din incinta cum sunt legate?
MesajScris: Joi Mai 17, 2007 8:57 pm
gemenii scrie:
In paralel evident :wink:
MesajScris: Vin Mai 18, 2007 9:30 am
samsungaer scrie:
Nu am poze.
Oricum, nu a fost cine stie ce. Au fost scule adunate din diferite locuri.
Sonorizarea nu a fost organizata de o firma specializata.
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 12:16 am
:( scuze ? da totusi un proiect schita ceva ? ..........ma gindeam ca un dif de 15" poate fi legat pe un filtru, unul sa fie mai pe bas si celalat mai pe medii :D ..............
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 8:19 am
gemenii scrie:
Nu prea se face asa ceva intr-o incinta bass-reflex , unde difurile sunt identice. :wink:
Daca era unu mai mare si unu mai mic (mid+bass) mai mergea :D
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 9:39 am
Sandu alex sa sti ca marilefirme care fac boxe pe 2 cai, cu 2 difuzoare de 15" fac acest artificiu. Unul dintre difuzaore este facut sa coboare mai jos din filtru, asta pentru a nu necesita extensia in joase a unui subwoofer.
Martin Audio scrie:
Blackline F215
Two-way passive, vented trapezoidal enclosure
with dual low frequency drivers
The Blackline F215 is a two-way passive, trapezoidal enclosure with dual 15" (380mm) / 3" (75mm) coil low frequency drivers. Whilst both these drivers have the same low frequency characteristics and operate together up to 250Hz, they have been engineered to have different characteristics in the midband. Above 250Hz, only the upper driver - a specially designed, low distortion bass-mid device – is used up to the 1.3kHz crossover point. This technique avoids the uneven response which would occur if both drivers were allowed to operate together over the mid-band and maintains clarity and articulation at extreme output levels.
High frequencies are reproduced by a 1.4" (35mm) exit titanium diaphragm compression driver, loaded by a propriety rotatable 80° x 50° constant directivity horn.
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 10:17 am
si JBL foloseste smecheria asta intr-una din seriile sale de boxe
trebuie sa spun ca aceasta practica este un compromis, si nu este f apreciata din cauza mai multor factori, printre care distorsiuni de faza cauzate de filtre diferite care opereaza pe difuzoare identice in aceeasi banda de frecventa
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 10:20 am
Dupa cum vezi am scris "nu prea se face asa ceva" , aia inseamna ca stiam ca se face si asa ceva , dar nu stiam sa dau exemple concrete :oops:
Oricum , merci de exemplu 8) :wink:
MesajScris: Sâm Mai 19, 2007 10:32 am
cel mai bine ar fi cu dif de medie.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 2:32 pm, modificat 1 dată în total.
