Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:51 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Sateliti cu e10-200s + pht 411 si IMF-HP-10W + pht 411
MesajScris: Mar Mar 07, 2017 9:07 am
Merci pentru pont! Cam nasol cu banii in sensul asta, dar o sa incerc :cry:
MesajScris: Mar Mar 07, 2017 10:42 am
Palul pentru un subwoofer de-al meu a costat 50 lei.
Cu niste kit, holzsuruburi, aracet si hartie abraziva nu cred ca depasesti 100lei.
MesajScris: Mar Mar 07, 2017 10:52 am
Mihai Cimpoeru scrie:
Ideal ar fi cand deschizi cutia de vopsea sa o si termini.
Cu alte cuvinte cand te apuci de vopsit sa ai si basul gata.
Am testat o cutie de tuffcab deschisa cu 3 luni inainte. Se poate folosi fara probleme daca tii capacul inchis ermetic.
MesajScris: Mar Mar 07, 2017 1:11 pm
Ma gandeam la placaj si pentru subwoofer, dar la cat de bine sunt facute suburile tale, cred ca o sa il fac tot din pal, mai ales ca am tot in afara de pal :lol:
MesajScris: Lun Apr 03, 2017 8:21 am
Intre timp am reusit sa mai fac o pereche de cutii in care o sa pun e10-200s, hp-10w fiind pus in cutiile vechi.
La taierea la unghi a unei placi din fata, fierastraul circular mi-a ciupit fata destul de rau - nu stiu daca a fost vina fierastraului sau fata a avut ceva umezeala sau probleme pentru ca celelalte au mers mult mai bine si nu au sarit asa rau
Ce mi-a iesit arata cam asa:
image free hosting
Mai ramane sa le chituiesc, vopsesc si pun filtrele by Mihai Cimpoeru
MesajScris: Mar Ian 09, 2018 10:54 am
Si cam asa arata rezultatul final:
Filtrele au ramas aceleasi, proiectate de Mihai Cimpoeru in urma masuratorilor efectuate - se pot vedea in paginile anterioare.
Era loc de mai bine la chituit, si la fel si la frezarea canturilor pentru manere, flanse stativ si table conectori dar nu am mai avut rabdare si le-am frezat chiar cu mainile goale - fara sablon sau altceva :oops: :| insa per total sunt multumit, mai ales sunetul care e neasteptat de violent pentru ceva atat de mic si relativ ieftin - invetitie totala 1300 de lei
MesajScris: Mar Ian 09, 2018 11:03 am
E10-200S intotdeauna m-a uimit 8)
MesajScris: Mar Ian 09, 2018 11:25 am
Dar pe de alta parte, la puteri mari sau sonorizari serioase ar merge inlocuit PHT-ul. Pentru acasa cum folosesc eu, e ok, dar daca e nevoie de forta pe termen lung nu va face fata - cel putin asa l-am simtit eu cu un Yamaha P5000s la limita de clip.
Inca nu am facut subwooferul si imi e greu sa ma decid intre 2x15 sau 1x18. Imi place cum coboara un 18 dar vreau sa se si imbine in partea de sus cu satelitii iar un 18 nu prea merge peste 80 hz din ce am observat. 2X 15xb700 ar cobori suficient si ar putea sa ajunga si la 120hz ok? :roll:
MesajScris: Mar Ian 09, 2018 11:49 am
2x15" e mai potrivit pt situatia cu E10
da, la puteri mari, recomand sa se puna un driver de inalte in locul PHT-ului
Acest satelit a fost dezvoltat acum 18 ani cand puterea de cumparare era mult mai mica iar accesul la componente profesionale era foarte limitat.
MesajScris: Mie Ian 10, 2018 2:07 pm
APT150 taiat la 3.5 khz impreuna cu E10-200S au mancat seri intregi 600w taiati la 130 hz, deci nu te mai stresa cu tweeterele.
MesajScris: Mie Noi 14, 2018 2:46 pm
In curand am sa fac upgrade de la PHT 411 la driver pentru satelitii cu e10-200s.
Ma puteti ajuta cu o sugestie, cam ce as pute sa aleg dintre driverele de mai jos?
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/driver_oberton_ND2545?filter=36,52,23&limit=100
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/driver_BCspeakers_DE250?filter=23&limit=100
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/driver_1inch_p-audio_BM-D450SII?filter=36,52,23&limit=100
Sunt deschis si la alte sugestii, daca pretul nu sare de 450 de lei pe bucata.
Multumesc anticipat!
MesajScris: Mie Noi 14, 2018 6:14 pm
Oberton ND2546 este o capodopera a ingineriei.
https://www.poweraudio.ro/driver_oberton_ND2546
E chiar mai bun decat renunitul d2500ti de la Selenium!
MesajScris: Joi Noi 15, 2018 10:05 am
Din cate vad, graficul e dat cu masuratori pe hornul RCF H100, driverul asta are spl foate mic peste 5kHZ, ca sa nu mai zic ca peste 10 kHz scade sub 100dB, iar in zona de medii urla ca disperatul... deci greu de filtrat ca sa sune cat de cat ok si sa nu buhaie impreuna cu e10.
Da o sa primesc ca argument ca una suna in realitate, alta e pe grafice... totusi, o cadere asa mare pe inalte si inaltele superioare nu are cum sa nu se auda
MesajScris: Joi Noi 15, 2018 10:46 am
trebuie sa stii cum sa interpretezi graficele. un raspuns liniar nu este de dorit. ( Da, stiu cat de ciudat suna asta !:) )
Un tehnician cu experienta stie sa aprecieze ceea ce tu vezi ca si neajunsuri.
Acea galma pe medii este intentionata si este corectata utilizand un filtru cu panta lina care taie electric mai sus decat punctul acustic de taiere.
daca galma pe medii nu exista, era necesar sa taiem mai jos si cu o panta abrupta, ceea ce ar fi lasat o cantitate mai mare de energie sa intre in driver pentru a obtine acelasi nivel de SPL. Mare parte din energia din spectru este in zona de medii, nu in inaltele superioare. Chestia asta ajuta la obtinerea unor presiuni sonore cu 3-5dB mai mari fata de un driver care pleaca liniar si la care nu se folosesc aceste trucuri.
Nivelul mai scazut de SPL pe partea de inalta frecventa este corectat cu o corectie pasiva. Practic un filtru de 6 sau 12 dB/octava invers, care strapeaza un L-pad. In acest mod, pe masura ce urcam in frecventa, L-pad-ul este strapat , ceea ce rezulta intr-o liniarizare excelenta a raspunsului. Lipsa rezistentelor in circuit pe inaltele superioare imbunatateste calitatea finala a sunetului.
Astea sunt doar doua dintre trucurile utilizate. Sunt sute de smecherii pe care un proiectant trebuie sa le cunoasca, care nu suntevidente pentru un amator, si nici nu vor fi vreodata. 8)
Asta este motivul pt care constructia filtrelor este o stiinta incredibil de complexa. Nu e nici pe departe asa cum crede lumea de rand.
MesajScris: Joi Noi 15, 2018 2:35 pm
Amatorii nu fac diferenta intre raspunsul ( amplitudine / faza / frecventa ) electric si cel acustic...
De aia le da cu virgula .
