Acum este Vin Iun 27, 2025 4:55 pm
 Subiectul mesajului: Reparatie masina Fum
MesajScris: Lun Mai 30, 2016 3:42 pm
Localitate: BUCURESTI
Caut pe cineva din Bucuresti sau limitrof sa repare o masina de fum tip FLM2000
A functionat prost de cand am luat-o (vreo 2 ani) si prost merge si acum. La un eveniment - merge perfect, la altul - pufaie discret.
Problema este ca in weekend am eveniment si mi-ar fi utila. :idea:
Cristi
0730.588.783
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie masina Fum
MesajScris: Lun Mai 30, 2016 7:36 pm
ai incercat sa o cureti?
solutie din 50% Otel alb si 50% Apa distilata
Bagi in rezervor 1-2 litri si ii dai sa fumege pana se termina solutia
Daca nu se desfunda nu mai merita reparata
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 7:44 am
Multumesc Mircea,
nu pare sa fie infundata. Pur si simplu nu pleaca pompa de fiecare data.
Daca ar fi infundata, cred, s-ar auzi zgomotul specific al pompei si ar scoate fum putin.
Dar ea se incalzeste, se aprinde ledul verde, ii dau comanda si, cateodata pleaca pompa si scoate fum cat trebuie, alta data nu se aude pompa si pufaie 10-20 cm. Presupun ca acel circuit de comanda nu coreleaza incalzirea cu pompa sau, poate, pompa are ceva probleme...
Parca n-as arunca 5-600 lei la fiecare 2 ani, dupa nici 20 de utilizari.
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 9:07 am
Acelasi model am si eu, si recent am,oarecum, aceleasi probleme, o am masina de fum din 2014
Cred ca, cauza principala este ca nu am folosit-o cateva luni si a ramas reziduu de lichid rezultat in urma incalzirii pe teava.
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 9:28 am
Cred ca am sa o desfac, sa curat toate tevile si, poate, isi da drumul.
Desi, nu imi dau seama de ce pompa nu scoate acel zgomot pe care il face cand functioneaza normal.
Am verificat-o acasa, a mers perfect si, la eveniment, doar a pufait 20 cm...
Treaba asta mi s-a intamplat de 2 ori.
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 9:31 am
CRISTI SOCI scrie:
verifica termocupla
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 11:14 am
Multumesc pentru sugestie. Cred ca asta ar putea fi una din cauze.
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 10:18 pm
eventual releul care da comanda la pompa
E posibil sa fie si pompa blocata de la reziduuri de lichid de fum.
MesajScris: Mar Mai 31, 2016 10:56 pm
Multumesc mult.
Se pare ca defectul e unul specific... chinezesc.
Am desfacut masina si am pus aparatul de masura pe firele care vin la pompa. Dupa ce cupleaza releul, dau comanda si pe fire am 220V. Deci pompa primeste comanda. Miscand firele, minune, pompa a inviat. Se pare ce unul dintre fire este intrerupt sau are un contact imperfect in interiorul capsulat al pompei. Pe romaneste, trebuie alta pompa. Am sa incerc o operatie pe cord, dar sunt sanse mici de supravietuire.
Concluzie:
daca are cineva de vanzare o pompa similara, astept un semn de viata. Sau poate stiti de unde se poate cumpara.
Pe eticheta scrie:
LXDQ
Type 40DCB
220-240V ~50Hz 18W
Nantong Lingxian Electric Co Ltd
cum se poate vedea si in foto:
https://imageshack.com/i/pn6nt4isj
Nu tin neaparat sa fie acelasi model german :lol: , ideea e sa mearga.
Parca n-as da 500-600 lei pe una noua din cauza unui fir chinezesc.
Cristi 0730.588.783
PS. Sorry, masina minune nu e PT (cum am scris la inceput) ci FLM2000 si provine de la Flash Butrym - Polonia.
Probabil tot China 100% :?
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 4:12 pm
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0297/8 ... 1385801354
am asa ceva daca te ajuta
50 de lei
MesajScris: Joi Iun 02, 2016 4:28 pm
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0297/8449/products/UlkaE-EX5-220V-L_1024x1024.jpg?v=1385801354
50 de lei
exact de-asta am adaptat si eu intr-o masina Antari de 1500W si merge brici de vreo 4 ani, chiar mai bine decat cu pompa originala.
MesajScris: Vin Iun 03, 2016 9:08 am
Multumesc mult pentru ajutor.
Am comandat la un magazin pompa "originala" si urmeaza sa vina azi.
Daca sunt probleme, dau de stire.
Merci inca o data.
MesajScris: Lun Iun 06, 2016 4:12 pm
Am inlocuit pompa si acum scoate fum corespunzator.
Ramane de vazut cat va tine.
Multumesc inca o data pentru sfaturi si oferte.
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 4:24 pm
am si eu o intrebare legata de o masina de fum in acest topic pentru a nu mai deschide altul (i-mi cer scuze initiatorului topicului) . o folosesc de ceva ani si functioneaza fara probleme doar ca , de un timp scoate si un miros neplacut de antigel ars . am curatat-o de cateva ori cu lichid special , am schimbat lichidul cu unu prospat scos dintr-o canistra sigilata dar tot asa miroase . lichidul folosit este Stairville E-HD (altceva nu am bagat in ea) . astept parerile voastre de unde ar putea proveni acel miros . ms. anticipat .
P.S Singura mea banuiala e ca , lichidul si-a pierdut propietatile stand intradevar canistra sigilata de cativa ani la mine .
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 7:25 am
Belintan Claudiu scrie:
Ai tras singur concluzia buna, are si ala un termen de valabilitate.Eu iara folosesc numai lichid cat de cat de calitate
nu am apucat sa o desfac pe a mea, la mine nu mai da jet-ul normal, decat la primele comenzi
