Acum este Lun Iul 14, 2025 10:49 pm
 Subiectul mesajului: Clone VL212 cu SN12MB II + BMD750 II + PH942
MesajScris: Joi Iul 09, 2015 8:40 am
Salut !
Postez mai jos niste masuratori la niste clone VL212 cu cu SN12MB II + BMD750 II + PH942.
Masuratorile sunt facute cu Holm si cu microfon DBX ( calibrat cu fisierul de pe situl prodcatorului )
Asta este o simulare pe baza masuratorilor de impedanta si raspuns in frecventa facute de catre colegul I-unit .
Si schema:
Initial bobina pe midbasi era de 1.2mH, insa dadea o tenta de nazalitate midbasilor , iar inaltele alea multe le-as da mai incet insa momentan le las asa sa vad cum suna in aer liber la volum .
Ce parere aveti ? Ce as mai putea face la ele ?
Si o poza cu incinta :
 Subiectul mesajului: Re: Clone VL212 cu SN12MB II + BMD750 II + PH942
MesajScris: Joi Iul 23, 2015 10:19 am
Schema noua, am scos rezistenta de 8 ohmi cu condensatorul de 4.5uF si am mai umblat la bobina si condensator. Am schimbat putin si notch-ul pt ca era prea tare la 9-10 khz. La bas am crescut condensatorul la 33uF.
Schema:
Grafic simular:
O sa postez si masuratori cand apuc sa le fac.
MesajScris: Vin Aug 07, 2015 10:10 pm
Localitate: Urziceni
Salut! Daca folosesti incinta pe verticala, hornul nu trebuia rasucit cu 90 grade?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Vin Aug 07, 2015 10:38 pm
Am facut masuratori si asta este pozitia corecta. Initial si eu am crezut la fel ca tine.
MesajScris: Vin Aug 07, 2015 10:47 pm
vad ca Mircea le-a folosit pe verticala. Am facut si eu decurand 2 vectori, si tot pe verticala le-am montat. Banuiesc ca sunt diferente la dispersia frecventelor foarte inalte.
MesajScris: Vin Aug 07, 2015 10:59 pm
Vector pe 3 cai ?
Pare a fi o noutate ...
MesajScris: Sâm Aug 08, 2015 10:22 pm
:D ...nu domn Victor, nu sunt vectori :roll: ....sunt boxele de aici: :arrow: http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=47&t=10650 ....si spuneam despre modul de montare al hornului.
Cum este corect sa fie montat un astfel de horn pentru un driver de 1,5 sau 2 P-audio BMD ?? Cu unghiul de dispersie mai mare pe verticala sau pe orizontala ? ...pozitia 1 sau 2 din poza editata??
MesajScris: Dum Aug 09, 2015 7:30 am
Conform masuratorilor, hornul este amplasat corect in boxa lui Mihai. Ochiometric da bine invers.
MesajScris: Dum Aug 09, 2015 8:56 am
Amplasamentul corect este cel din imaginea 2, confirmat si de p-audio
MesajScris: Lun Aug 10, 2015 11:29 am
Astazi o sa rasucesc si eu hornurile cu 90 de grade.
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 10:25 am
Am facut masuratori la schema 2 (cea de mai sus ) si in grafic semana foarte mult cu prima, la fel si sunetul. Deci nu mai are rost sa pun si masuratoarea.
Dupa mai multe auditii am constatat ca e multa medie pe driver si suna agresiv, asa ca am ajuns la schema de mai jos:
Grafic simulat
Grafic masurat
Acum sunetul este mai domol , mai relaxant, suna mai placut , vocea este mai bine definita si cu ajutorul acelui notch nu mai sasaie . Am facut probe la 200w intr-o camera de apartament de 17 mp si suna bine , spl-ul este foarte mare dar totusi nu deranjeaza , iti dai seama ca suna foarte tare prin faptul ca trebuie sa tipi sa te inteleaga persoana de langa tine. Urmeaza sa fac o proba la 1000w in aer liber pt ca in camera spl era foarte mare si usor incepea sa cante si camera.
Pareri ?
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 1:19 pm
Poti sa masori pe axa driverului, axa primului woofer si axa dintre woofere? Le lasi suprapuse in holm.
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 2:12 pm
O sa incerc sa fac diseara cand ajung acasa.
Masuratorile astea sunt facute in axul midbasului de sus.
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 6:26 pm
Albastru - axa driver
Visiniu - axa midbas sus
Verde - axa intre midbasi
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 8:04 pm
in ultima schema prezentata de tine, cum se poate atenua inalta? ... ce piese se modifica pentru -3db, -6db si -9db ??
