Acum este Joi Iul 17, 2025 4:13 pm
 Subiectul mesajului: Subwoofere pe 12. Care e mai bun?
MesajScris: Lun Mai 05, 2014 7:06 pm
Localitate: Tirgu-Mures
Salut,
Am cumparat 2 rcf art 312a si as vrea pe viitor sa le fac 2 subwoofere pe 12 active.
As alege intre mth30,beyma sb12, sau bp12 cu e12-250n.
Vreau sa le fac de hobby pe viitor pentru a suplimenta putin partea de bass.
Personal as inclina pe varianta cu P.audio sb12, imi place foarte mult cum arata subwooferele alea micute...in plus au doar 200w Rms si ar fii mai ieftina si partea de amplificare...
Nu vreau sa sparg geamuri sau sa cutremur Polivalenta, vreau sa sune echilibrat cu Rcf-urile, desi stiu ca aproape orice bass de 12 va ramane in urma, mai ales unul low cost cum vreau eu...
Care tip de incinta sa o aleg?
Multumesc de indrumari.
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofere pe 12. Care e mai bun?
MesajScris: Lun Mai 05, 2014 8:54 pm
http://www.avito.ru/omsk/muzykalnye_ins ... _213300660
MesajScris: Lun Mai 05, 2014 11:38 pm
la cum urla 312A, doar cu un 18" de peste 600W poti sa`l echilibrezi :roll:
lumea ti-a zis ca 312 nu are bas, dar tu n`ai ascultat
spor la carat si subwooferi dupa tine de acu
MesajScris: Mar Mai 06, 2014 4:59 am
Nu e vorba ca nu am ascultat lumea...am ascultat modelul pasiv de la rcf si mi-a placut cum sunau.
Acum trebuie sa ma intelegeti si voi pe mine, fondurile au fost limitate, evenimentele tot mai putine, timpul iarasi putin...aceste boxe le-am cumparat tocmai in ideea de a le pastra mult timp si fara sa fiu nevoit sa mai car amplificatoare si altele, vreau un sistem micut si portabil.
Probabil daca tot asa merge treaba cu sonorizariile aici in zona am sa ajung sa le folosesc cand fac un gratar cu prietenii.
Cei doi basi vreau sa ii construiesc de hobby cand am sa mai am bani.
Multumesc.
MesajScris: Mar Mai 06, 2014 8:51 am
subwooferele alea SB nu prea coboara.
Am construit modelele de 18 si de 15". Sunt OK dar sunt gandite sa functioneze in grupuri de cate 4 bucati.
Nu cred ca vei face nimic cu un bass de 12". Subwooferele de 12" sunt tampenii care au aparut ca si unealta de marketing.
Mai bine faci un bass compact de 15" dotat cu E15-ELF http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... dio_E-15LF
Sa nu te astepti la sensibilitate ca subwoofer mai mare de 88-90 dB in aplicatii de subwoofer dintr-un difuzor de 12" in acea incinta.
MesajScris: Mar Mai 06, 2014 9:53 am
De fapt minimul va fi de 4 bucati Beyma SB12 pe-o latura , datorita sectiunii relativ mici a iesirii hornului compus din cele minim 4 bucati , Fmin -3 dB va fi probabil 55 Hz !
Atat poti obtine si dintr-un vector 2X15" + 2" , fara subwoofer !
Este adevarat , SPL-ul maxim ce se poate obtine cu 4 sub de 12" poate fi mai mare decat in cazul vectorului 2x15" , mai ales daca in fiecare difuzor de 12" din SB12 dai cu un amplificator de 1000W la 8 ohmi ... adica 4 KW la fiecare grup de subwoofer-e !
MesajScris: Mie Mai 07, 2014 7:46 am
Bun, varianta sb a picat, ramane intre mth30 sau bp12 cel cu e12-250n.
Dintre astea care e mai bun? Din cate am inteles mth arunca basul umpic mai departe iar bp coboara mai jos.
Sau varianta lui Mircea cu difuzor de 15 in cutie supercompacta si cu ceva difuzor mai ieftin cum ar fii hp15w.
Mai e de luat in seama ca vreau sa ii pun modul de amplificare, iar cu cat sunt mai puternice cu atat sunt mai scumpe, daca iau un difuzor de 600w nu o sa imi permit amplificarea pentru el.
A comparat cineva pe aici bp12 cu mth?
MesajScris: Mie Mai 07, 2014 10:06 am
Sandor Andrei scrie:
iti garantez eu ca la suprafata aceea de iesire de la MTH-30 nu putem vorbi de proiectie.
BP12 cu E12 suna ok dar este gandit sa functioneze cu un top de 8 sau 10" de putere relativ mica.
MesajScris: Mie Mai 07, 2014 10:59 am
Nu exista vre-un proiect bandpass pentru dif de 15 asemanator cu bp12?
Apropo, daca ii pun modul de amplificare, va trebui marita cutia ca sa ramana acrlasi litraj?
Ar merge sa calculez cu winisd un band pass pentru hp15w sau vre-un difuzor mai lowcost cu putere undeva la 300w?
Multumesc de raspuns
MesajScris: Mie Mai 07, 2014 11:29 am
da, se poate proiecta un bandpass pentru HP-15W sau pentru E15-300S
poti sa te joci cu Winisd sa vezi ce iese
MesajScris: Mie Mai 07, 2014 1:52 pm
http://constantpressure.blogspot.ro/201 ... s.html?m=1
asa ceva mi-ar placea sa iasa, x1varianta pe 15 sau un bp12 modificat pe 15.
Poate cu 2 bp pe 15 ar fi mai bine decat cele pe 12. Oricum am sa downloadez winisd sa vad ce si cum iese.
MesajScris: Joi Mai 08, 2014 7:08 am
Ok, m-am prostit umpic aseara cu winisd dar am o nelamurire: mie nu imi afiseaza dimensiuniile incintei, si porturile le face patrate, nu pe toata latimea incintei...
Oare am scos winisd versiunea demo?
MesajScris: Joi Mai 08, 2014 9:46 am
pai nu exista programe care sa-ti dea mura-n gura :)
vrei port pe toata latimea incintei, pui manuta pe creion si calculezi cat sa aiba latime 8)
la fel si la incinta. Iei volumele rezultate si faci putina geometrie :twisted:
MesajScris: Mie Mai 14, 2014 2:39 pm
Localitate: Pitesti
mth 30 nu e deloc rau, am facut mai multe buc si suna ft ok. Garantez ca nu o sa iti para rau daca il faci :) , dar sa pui hpf pe la 45-50 hz si lpf 125-150hz
MesajScris: Mie Mai 14, 2014 11:35 pm
Pline sunt anunturile de la rubrica vanzari cu hornulete de 12''. Toate suna extrem. :roll:
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 4 vizitatori
