Acum este Lun Iul 14, 2025 10:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Horn coaxial 2x12"
MesajScris: Mie Sep 04, 2013 7:23 pm
Dupa 8 luni de studiu , proiectare , selectii , constructie , masuratori, proiectul este gata.....
componente mid bass - B&C Speaker - B&C 12PE32 - 2 buc
componente mid high - PAudio BM-D750II + horn Selenium HM3950
Material folosit - Placaj plop 16mm
Finisaj - Mocheta
Accesorii full
toate accesoriile sunt prinse cu suruburi
materialul este dublat in anumite puncte pentru o rigidizare sporita
Porze si prooiectull
Document1.pdf [495.09 KiB]
Descărcat de 396 ori
1.jpg [ 225.56 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
2.jpg [ 182.85 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
3.jpg [ 157.35 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
6.jpg [ 203.47 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
4.jpg [ 152.9 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
5.jpg [ 205.47 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
7.jpg [ 49.94 KiB | Vizualizat de 12338 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Horn coaxial 2x12"
MesajScris: Mie Sep 04, 2013 10:46 pm
Localitate: Italia
a iesit pericol, cred ca se si aude pe masura...ai facut unul singur?
In lupta cu Hodgkin!!!
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 7:39 am
sunt doua topuri si urmeaza 4 incinte bass tip FX20
pentru cei care vor sa faca acest gen de incinta mare grija la amplasarea manerelor , aici eu am gresit manerele nu sunt amplasate corect. Trebuia cautat centrul de greutate inainte iar manerul amplasat spre spatele incintei nu la mijloc
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 7:45 am
Gabriel sa le folosesti cu placere.
Se vor folosi pe live?
Daca da, as fi curios sa le aud, asa ca poate anunti cand ai un eveniment.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 8:11 am
in mare parte se vor folosi pe live , mie sincer nu imi place cum suna neprocesate au media aia care zici ca-ti intra un cui in creer... insa acum doua saptamani au cantat lautari cu ele si au zis ca suna impecabil ( procesare doar crossover si limiter la -3dB)
Ultima oară modificat de Gabriel T. dj4you pe Sâm Feb 13, 2016 10:46 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 8:42 am
arata foarte bine
Este normal sa sune prost neprocesate. Toate boxele tip horn au nevoie de procesare prin natura lor.
MesajScris: Dum Ian 05, 2014 5:40 pm
au intrat in lucru si cele 4 incinte de bass (FX20) dotate cu Selenium 18sws1000, inca nu m-am dumirit cu amplasarea piesei din port, se pune la mijloc , sunt 2 porturi acordate diferit... ?
b4.jpg [ 198.95 KiB | Vizualizat de 12065 ori ]
b5.jpg [ 261.62 KiB | Vizualizat de 12065 ori ]
b3.jpg [ 202.71 KiB | Vizualizat de 12065 ori ]
b2.jpg [ 195.51 KiB | Vizualizat de 12065 ori ]
1.jpg [ 215.04 KiB | Vizualizat de 12065 ori ]
MesajScris: Lun Ian 06, 2014 9:47 am
Originalul :
MesajScris: Lun Ian 06, 2014 11:53 am
Gabriel T. dj4you scrie:
Este o piesa de rigidizare montata intr- o zona de maxima presiune .
Daca ai fi inteles cum sta treaba cu sarcinile mecanice distribuite in material , ai fi inteles din prima de ce se prefera doar varianta asimetrica .
In al doilea caz ( cel simetric ) nu este niciun avantaj acustic , suma acustica a efectului celor doua porturi este egala , si in cazul simetric , si in cazul asimetric .
Rezulta ca avantajul variantei asimetrice este doar misorarea momentului de flexiune a peretelui rigidizat asimetric , ducand la rigidizarea acestuia .
De fapt , se " arunca " rezonanta mecanica a peretelui in afara spectrului audio redat de incinta , acolo unde nu este semnal , deci nu poate interfera mecanic , e simplu .
Eu sunt curios cum vei stabili procesarea DSP , in teorie acest gen de incinta are excursia difuzorului mai mica decat BR , dar in practica toti distrug difuzoarele tocmai din aceasta cauza .
Dyna a montat o protectie la suprasarcina electrica iar din procesare a gatuit totul .... chiar si asa se distrug difuzoarele .
Am scris de nenumarate ori care sunt problemele FX-ului ...nu inteleg de ce ai ales acest proiect supercontroversat ?
Ca doar nu esti lautar analfabet ?
Dar poate ca difuzoarele folosite , amplificatoarele si procesarea ta vor fi mai bune decat Dyna , sunt convins ca este posibil .
Dyna are prea multe compromisuri .
MesajScris: Lun Ian 06, 2014 2:00 pm
Asta este varianta de procesare analogica recomandata de Dyna pentru XA :
MesajScris: Lun Ian 06, 2014 5:36 pm
Eu spun ca , RCF ESW 1018 s-au MTL 46 este mult mai eficient ca FX20.
Mai ales pe muzica live!
Si nici nu necesita asa multa procesare.
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 12:21 am
te contrazic Raducule, in discoteca despre care am mai vb pe form avem program de club in deschidere dupa care in jurul orei 1.30 program muzica live ( no comment.... dar asta vor clientii)
- sistemul nostru este compus din 4 incinte bass FX20 cu difuzoare RCF LF18G401 , 4 sateliti minihorn ( proiectul este prezentat pe forum ) cu eminence kappa12A + paudio wn-d63 , 4 incinte fullrange vechi apartinand vechiului sistem preluat de la fostul patron ( incintele sunt creatie senia, nu au fost produse in serie, destul de ciudate la interior, cu difuzoare eminence kappa 15 pro , driver eminence de 1" si 2 super tweetere eminence apt80 )
amplificare bass 2 behringer epx2800 in punte cate 2 incinte pe amplificator , satelitii cate doi in paralel pe behringer epx2000 procesare behringer dcx2496 , amplificare incinte fullrange behringer ep2500 cu procesarea veche full behringer compressor, eq, cross.
- sistemul lautarilor este compus din 4 incinte bass RCF ESW 1018 dotate cu difuzoare B&C de 18" ( nu stiu modelul ) amplificate cu qsc mx3000a , 2 incinte dyna vl212 amplificate cu dyna sl1200 , separate prin crossover dbx , 2 incinte fbt hi maxx60 si 2 incinte produse de Nexus-Acoustics 15" + 2" amplificate de mixer dyna pm1000-2
in partea de medii sunt mult peste sistemul discotecii ( sunet total neplacut urechilor mele ) insa la bass nu discutam , este adevarat ca vorbim de programe muzicale total diferite iar puterea aplicata pe incintele lor de bass este mai mica, nu se poate face o comparatie corecta, insa diferenta este mult prea mare tinand seama ca amplificatoarele beri merg in -10 db ledurile 0db clipesc ( volumul pe bass ~ 45% )
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 11:55 am
De curiozitate, ce difuzoare ati intalnit sa cedeze in FX20. Cazuri concrete cu marca si modelul. Incerc sa gasesc in pattern in modul de distrugere.
Eu , personal, pana in acest moment nu am intalnit astfel de situatii dar daca voi ati intalnit, vreau sa stiu in ce conditii au aparut defectele.
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 1:00 pm
sincer si eu sunt curios
daca si magnificul EW-18HN a rezistat glorios in conditii de exploatare abuziva.. atunci care ar fi verigile slabe?
MesajScris: Mar Ian 07, 2014 1:08 pm
Adi Lazar scrie:
am o zicala: Pe mana prostului crapa orice. Chiar asa e in realitate, orice e posibil. Personal nu am intalnit difuzoare sa crape in FX, desi am cativa colegi de breasla, paraleli cu domeniul asta, care folosesc FX20 cu difuzoare BT, P.audio, Mag, chiar si Eminence.
