Acum este Vin Iul 11, 2025 7:14 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Sfat alegere difuzoare
MesajScris: Lun Dec 09, 2013 3:16 pm
Ca si amplificare merge un XPA7000 de la ECLER sau un LPA16000
Se pot face si filtre pe la 280 de lei bucata
MesajScris: Lun Dec 09, 2013 6:55 pm
Localitate: Zalau
Multumesc pentru sfaturi!
O sa ma gandesc si daca proiectul va fi pus pe picioare o sa revin pentru achizitionarea difuzoarelor mentionate.
MesajScris: Lun Dec 09, 2013 8:00 pm
Cu mare placere. Spor la treaba ! :wink:
MesajScris: Mar Dec 10, 2013 8:03 pm
Localitate: Zalau
Revin cu o intrebare:
Care ar fi cerintele/parametri care decid folosirea unui dintre aceste doua difuzoare in incintele bass reflex 2x10" despre care vorbeam zilele trecute ?
http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... ive/10ps26 -acesta fiind cel recomandat de dumneavoastra
http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... 0-0/10md26 -acesta lam zarit navingand pe site-ul celor de la b&c
Dornic fiind de cunoastere as dori sa inteleg ce ar trebui sa iau inconsiderare intrucat sensibilitatea la 10MD26 este mult mai mare. Intradevar md26 nu coboara asa de mult in frecventa dar nu este necesar mai mult de 80 Hz cat este specificat. Imi este putin neclar de ce ar fi de preferat ps26, deoarece cu 2 x md26 as obtine sensibilitate mult mai mare, care sunt factori care le diferentiaza?
MesajScris: Mar Dec 10, 2013 9:35 pm
In situatia ta nu este nici un fel de avantaj sa mergi pe difuzoare cu sensibiitate mare si banda de lucru ingusta.
Topurile fiind foarte potente, nu vei reusi sa echilibrezi sistemul din cauza ca subwooferele nu vor fi capabile sa tina pasul cu satelitii.
Este de preferat sa folosim difuzoare cu banda de lucru mai larga pentru ca te vei lovi de situatii in care vei dori sa mergi fara subwoofere. Faptul ca topurile vor fi capabile sa coboare mai bine te va ajuta sa obtii un sunet ceva mai placut deoarece le vei putea suprapune peste raspunsul basilor , astfel folosind subwooferele doar pentru a compensa raspunsul topurilor.
MesajScris: Mar Dec 10, 2013 9:48 pm
Localitate: Zalau
Inteleg ce ziceti dumneavoastra, dar in cazul in care o sa lucrez cu dif ps26 cu banda mai larga de raspuns atunci nu este destul de mare dezavantajul a 3 sau 4 db la sensibilitate avand in vedere ca topurile vor fi 95% din cazuri impreuna cu basi ?
Cei 99 db/w/m obtinuti cu 2 x ps26 nu sunt cam putini pentru a sonoriza aprox 500 de persoane indoor in regim de nunta, sau pt evenimente de genul Balul bobocilor unde ar fi ceva mai multa lume (avand in vedere puterea de 700 W / boxa)? Nu ar fi prea mic SPL-ul?
MesajScris: Mar Dec 10, 2013 10:16 pm
nu o sa faci niciodata asemenea evenimente cu acest sistem.
Pentru 500 de persoane vei avea nevoie de 3 basi de 18" sanatosi pe laterala si 2 topuri de 2x12"+2" driver pe laterala.
Ceea ce ai tu acolo poate face fata maxim pe la 150-200 de persoane.
MesajScris: Mie Dec 11, 2013 11:06 am
Localitate: Pitesti
in cel mai rau caz as dubla numarul subwooferelor cubo :) daca nu iti ajunge , tu fa-ti in primul rand satelitii :)
Ca idee nu suna bine sateliti care nu coboara , vezi vl 212 vs vl 152 , chiar daca ai basi la sistem.
MesajScris: Joi Ian 02, 2014 8:29 pm
Localitate: Zalau
P Victor scrie:
Difuzorul din oferta Beyma pe care il preferi ( Beyma 10MI100 ) este un difuzor dedicat midrange pentru incinte tip horn .
Daca acest lucru nu te deranjeaza , poti analiza un proiect ce functioneaza excelent cu difuzoarele indicate de tine : http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102 in zona de midrange .
Am studiat un pic proiectul indicat de dumneavoastra : mt102.
Cam ce sensibilitate as obtine cu proiectul mt102, cu difuzoarele beyma 10mi100 ? (ar exista ceva mai bun decat aceste beyma in acest tip de incinta ? )
Ar trebui un driver de 2" aici nu ? Cam ce ati recomanda?
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 4:47 pm
Localitate: Zalau
Domnule Mircea ce parere aveti despre proiectul mt102 http://hornplans.free.fr/mt102.html ?
Cam ce sensibilitate as obtine cu acest proiect, cu difuzoarele beyma 10mi100 ? (ar exista ceva mai bun decat aceste beyma in acest tip de incinta ? )
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 4:58 pm
Poti sa te astepti pe la 105 dB/1W
se pot folosi si 10MI100
Recomand P-audio BM-D750II ca si driver , pe horn PH2723
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 5:16 pm
Localitate: Zalau
Multumesc de ajutor.
Ar fi indicat bi-amplificat?
Gasesc la dumneavoastra difuzoarele, driverele si hornurile ? Daca da la ce pret ?
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 5:48 pm
ar fi ideal daca ai putea sa-l faci bamplificat
Da, se gasesc la mine toate componentele, inclusiv Beyma 10MI100
Beyma 10MI100 = 530 de lei bucata
P-audio BM-D750II = 595 lei bucata
P-audio PH-2723 = 220 de lei bucata
Preturile includ TVA
MesajScris: Mar Ian 28, 2014 5:56 pm
Localitate: Zalau
Care ar fi diferenta calitativa(ca si sunet, rezistenta la abuz) intre combinatia initial sugerata de dumneavoastra cu driver si horn p audio si combinatia:
2xbeyma 10 mi 100
beyma cp 750 ti
b&c me 60
MesajScris: Mar Ian 28, 2014 6:52 pm
esti cam tot acolo
