Acum este Lun Iun 30, 2025 12:27 pm
 Subiectul mesajului: salut
MesajScris: Dum Aug 18, 2013 4:15 pm
sunt nou pe acest forum,si trebuie sa recunosc ca nu sunt vreo autoritate in domeniul hi fi...am o curiozitate si va rog sa ma lamuriti,am un subwoofer activ canton as 20sc 120w raspunde de la 33hz...incinta bandpass..diametru dif 20cm,l-am desfacut de curiozitate,are doua camere,iar fata difuzorului se afla in camera din fata unde este si tubul bass reflex...el se aude foarte bine,sunt destul de incantat de el,insa....chiar ma pasioneaza bass-ul,si cred ca unii dintre voi ma intelegeti cand spun ca niciodata nu e prea mult :)) as vrea sa-mi cumpar un alt sub mai puternic si cu dif mai mare in diametru,undeva la 30 cm..si de preferinta as merge tot pe canton,din ce am vazut,sunt cu mult peste petardele de pe piata gen sony,samsung,logitech ,lg,etc..insa,as vrea sa ma joc putin cu actualul,am inteles ca daca-i izolez peretii interiori cu vatelina ,pot obtine un bass mai infundat,sa-mi dea senzatia ca poate cobora si mai mult in frecventa...este adevarat?se aplica regula asta si in cazul bandpass-ului?credeti ca voi obtine un rezultat sau pierdere de timp?mentionez faptul ca din cauza constructiei,ii pot izola doar peretii camerei unde se afla si amplificatorul,deoarece n-am acces in camera din fata.va multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: salut
MesajScris: Dum Aug 18, 2013 10:42 pm
e cu doua taisuri situatia:
punand vatelina posibil sa faci subul sa coboare mai bine dar scade si eficienta
deci se va auzi mai incet
MesajScris: Mie Sep 04, 2013 11:57 am
Localitate: Bumbesti Pitic jud Gorj
Tot in legatura cu aplicarea vatelinei in interiorul subwooferelor.
Cum se face corect aceasta operatiune?
Se aplica doar pe peretii subwooferului un strat de o anumita grosime sau se umple incinta subwooferului astfel incat aceasta sta si in dreptul portului dr bass reflex,practic atenuand fluxul de aer prin acesta?
MesajScris: Joi Sep 05, 2013 11:28 am
theionutzradu scrie:
Se foloseste in toate situatile de mai sus, in functie de ce se doreste.
Minim este sa pui cel putin pe unul din laturile paralele.
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 8:38 pm
m-am uitat pe net si am gasit un subwoofer activ de la magnat, magnat omega 300 cu dif de 30cm diametru,plaja de frecventa 18hz-140hz....teoretic ar suna foarte bine,insa problema consta in faptul ca nu-l pot asculta,dat fiind faptul ca respectiva firma se afla in cluj,iar eu stau in ploiesti.totusi....are cineva vreo idee despre acest model?si in general despre divizia de home audio a firmei magnat?este ceva de capul lor sau nu isi merita banii?ca si pret,costa 600lei,nici mult nici putin,totusi..si as vrea sa imi dati sfaturi referitoare la acest model daca se merita sa-l achizitionez,deoarece la banii astia as putea lua si un logitech z5500 cu difuzor de 25 cm,desi nu agreez eu astfel de firme,se aude chiar bine modelul...sau un teufel concept e magnum power edition..firma nemteasca,dif tot de 25 cm...pare solid....insa eu vreau dif de 30 cm si acel magnat imi cam face cu ochiul..ce ma sfatuiti?
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 9:10 pm
mentionez faptul ca am un receiver technics sa ax530 5.1 cu iesire pt subwoofer activ....si doua boxe coloana magnat 150w 30-20000hz. pe langa acel magnat omega 300 am mai gasit un boston acoustics asw 250 cu aceste specificatii:
frequency response 35-150 Hz (±3dB)
100 watts RMS amplifier (250 watts peak)
BassTrac® circuitry eliminates distortion
10" ceramic/glass fiber polymer woofer
Deep Channel® Design for more bass from less amplifier power
bass-reflex (ported) design
continuously variable 40-180 Hz crossover
phase switch
auto on/off
LFE and line-level inputs
scratch-resistant high-gloss side panels with contrasting textured top panel
14-11/16"W x 14"H x 17-5/8"D
weight: 32 lbs. ce sa aleg?
MesajScris: Vin Feb 07, 2014 2:25 pm
Cel mai bine este sa mergi si sa le asculti. Dupa parametrii comerciali, fiecare fabricant lauda marfa lui; asadar nu te poti lua.
