Acum este Joi Iun 26, 2025 9:33 am
 Subiectul mesajului: Re: licenta UPFR
MesajScris: Joi Mai 09, 2013 5:04 pm
Da ...sunt variante la care m`am gandit si eu dar toate pica. Chiar si ideea de a discuta cu politistul in cauza...nu se poate...
Laptopul a fost plecat la ORDA deci...greu:P
Am sa incerc sa scriu in continuare ce si cum se petrece. Din ce am inteles in prima faza exista posibilitatea de a achita in "rate" acest "prejudiciu" dar sa vdm in ce conditii. Oricum problema este ca eu unu vreau laptopu inapoi daca tot am sa platesc macar sa am cu ce sa muncesc:)))
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 12:00 pm
Pana la momentul in care te-ai trezit cu ei pe cap , ai avut ceva in regula? , in ce oras esti ? , sigur nu a fost ceva comandat?
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 12:04 pm
Nu nu am avut nimic in regula. asta consider si eu ...a vrut sa il loveasca pe patron dar a lovit in mine. locatia respective s`a inchis... sunt din targoviste!
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 12:23 pm
Restul de echipamente au fost ale acelui bar? , inainte de toate ! , nu te zgârci la un avocat ! , opiniile si părerile noastre nu-ți vor ține de cald in relatia cu autoritațile!
E o cale de scăpare daca echipamentele au fost ale barului , astfel administratorul firmei iși ia toata răspunderea !
Deci inca o dată , consultă un avocat!
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 12:24 pm
Nu...in afara de incintele acustice (boxele) nimic nu era al barului. Laptopul si consola mea. Am ramas cu consola. Laptopul...la ei !
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 4:05 pm
Daca intreaba le spui ca nu ai luat nici un ban pe chestia asta. Din moment ce nu iei bani nu iei bani nu ai din ce sa dai impozite sau alte taxe la stat. Orium nu scapi de tot dar poate totusi scapi ceva mai usor.
MesajScris: Vin Mai 10, 2013 5:08 pm
Lasa-mi pe PM un nr de contact!
MesajScris: Dum Mai 12, 2013 11:04 am
Mda trist !
Ma gandesc ca acel local din moment ce are instalatie de sonorizare,
trebuie si este obligatia patronului sa aibe si licentele necesare acestei activitati !
Tu ar trebui sa ai doar licentele de windows si softul rulat pentru muzica !
Introdu si tu ideea ca ai fost chemat de patron si ca el a zis ca s-a ocupat de tot !
Eu din cate stiu un local care difuzeaza muzica (patronul) trebuie sa plateasca pentru asta nu dj-ul de acolo !
Toate cele bune si iti urez sa se termine cu bine !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Dum Mai 12, 2013 6:26 pm
Localitate: sibiu
Gresit!
Localul plateste separat pentru difuzarea muzicii in incinta respectiva.
Dj-ul trebuie si el la randul lui o autorizatie ca sa puna muzica in locatii publice si platit la UPFR pt folosirea muzicii de pe orice suport, fie ca e laptop, stick, cd sau altceva. Daca nu platesti la UPFR se considera ca faci piraterie ceea ce e ilegal.
Daca folosesti vinil sau cd original nu mai trebuie sa platesti la UPFR.
@ Carol N - Laptopul poti sa ti-l recuperezi, dar cel mai probabil HDD-ul o sa ramana la ei ca si proba.
MesajScris: Mar Mai 14, 2013 10:11 am
Alex Denes djsanyi scrie:
Gresit!
Fratilor, ca sa nu mai aveti probleme in viitor:
- folositi cu succes criptarea HDD! Macar partitia cu muzica. :mrgreen:
Odata ce au oprit laptopul, nu are cum sa mai demonstreze nimeni ca ai tu muzica pe el sau altceva. :lol:
MesajScris: Mar Mai 14, 2013 8:14 pm
Localitate: sibiu
Si ce rezolvi? Dosar penal tot iti face, doar ca nu iti poate calcula prejudiciul, daca nu cumva o sa te cheme sa decriptezi, ca prosti nu sunt nici aia...
MesajScris: Mie Mai 15, 2013 10:43 am
Pai dupa aia zici ca ai pus de pe youtube, si acolo nu ai nevoie de licenta.
MesajScris: Mie Mai 15, 2013 1:49 pm
Si cum faci criptarea asta ?
Adica in timp ce ruleaza programul poate accesa fisierele fara probleme nu ?
Si totusi cand repornesti laptopul nu se mai vede ce e pe hard ?
Detaliaza un pic te rog ! exista asta in windows ? Sunt programe pt asta ?
MesajScris: Mie Mai 15, 2013 8:04 pm
Iordache Ionut scrie:
Da, cat timp esti logat cu parola ta, se poate accesa orice fisier; nici nu o simti diferenta decat la logarea de windows.
Daca cineva iti acceseaza compu fara voia ta, nu are nici o sansa sa scoata vreo informatie de pe el. In functie de softul folosit poti crypta tot HDD sau numai anumite partitii/foldere.
Software encryption:
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption
http://www.pcworld.com/article/226785/e ... rives.html
Anumite HDD au aceasta optiune implementata de catre producator:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware- ... encryption
MesajScris: Mie Mai 15, 2013 9:58 pm
interesanta criptarea asta
in cazul in care,conecteaza hdd-ul laptopului la un alt pc (ca un al 2-lea hdd) ,nu poate accesa direct acea partitie ?
