Acum este Vin Iul 18, 2025 3:04 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor proiectare sateliti line array pentru Mth 30
MesajScris: Dum Mai 05, 2013 7:03 pm
doresc sa fac un line array cu difuzoare visaton frs 8...problema e ca nu par capabile sa coboare suficient de jos sa poata fi legate cu mth30...raspunsul lor pare a fi ok de la 200hz in sus si fs e 125... cand sunt"cuplate" coboara mai mult sau creste doar spl-ul in banda lor de lucru?.Precizez ca aray-ul va avea aprox 3m inaltime si va fi compus din 2 module de 1.5m pentru transport si pentru a fi folosite si ca line source sau line array de la 125/200hz in sus...incintele vor fi neaparat sealed...e o idee buna? cu ceva procesare ar face treaba buna ?(precizez ca nu am folosit procesoare de sunet pana acum si pentru proiectul asta as fi dispus sa achizitionez ULTRADRIVE PRO DCX2496..daca nu e suficient mai bine renunt si fac un clasic point source)
P.S. optez pentru tipul asta de incinta deoarece imi place sunetul difuzoarelor full range si ma incanta ideea ca scap de filtre
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor proiectare sateliti line array pentru Mth 30
MesajScris: Dum Mai 05, 2013 7:16 pm
ce e ala clasic point source ?
MesajScris: Dum Mai 05, 2013 7:20 pm
poate m-am exprimat gresit..ma gandeam la satelit obisnuit dif si horn sau mai degraba un coaxial puternic
MesajScris: Dum Mai 05, 2013 11:11 pm
cred ca este posibil , insa nu vei avea efect de line array decat pana undeva in zona de medii (limita este dictata de distanta dintre centrele de emisie ale difuzoarelor)
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 12:34 am
Pai cam asta ar fi ideea...difuzoarele vor fi cat se poate de apropiate/sasiurile lipite..din cate inteleg distanta dintre ele dicteaza zona de inalte unde se va produce anularea...ce ma intereseaza e sa stiu ca pot sa le cobor in zona de 100 hz..nu am auzit niciodata live un line aray cu difuri mici de 3-4 gen k-aray sau sistemu ala de la bosse cu drivere de 2'..si as dori foarte mult o parere de la cineva care a ascultat scule de genu...in teorie imi suna foarte bine dar parca nu m-as arunca cu capul inainte
