Acum este Joi Iun 26, 2025 1:01 pm
 Subiectul mesajului: Re: Sfat controller DJ in 2500 lei
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 11:34 am
asa se intampla daca nu lucrezi cu stoc propriu.
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 12:08 pm
Atata timp cat ajunge la tine nu e bai... oricum nu avea cum sa ajunga in 4 zile, si ei stiau asta ! :wink:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 1:51 pm
Miercuri a devenit vineri.Am sunat astazi si mi au confirmat ca pe vineri o sa ajunga controllerul.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Dum Feb 10, 2013 6:30 pm
Am primit reloopul,l am testat si l trimit inapoi.S a blocat de vreo 3 ori pe win si de 3 ori pe mac,chestie care cu stantonul nu mi s a intamplat.Il trimit si iau jokey 3 .Sa vedem ce o fi si cu ala.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Dum Feb 10, 2013 9:28 pm
Cum s-a blocat ? Ce s-a blocat ? Softul ? Controllerul nu mai trimitea midi ?
Daca softul, asta nu tine de controller... ci de configuratie sau soft, cerintele softului, etc.
L-ai incercat si cu traktor de exemplu, sau doar cu serato ? Eu nu am interactionat cu acest soft.
Banuiesc softul ca fiind devina !
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 12:02 am
Daca a functionat si s-a blocat dupa un timp aproape sigur e de la soft. Posibil sa fie si configuratia calculatorului pe care ai folosit-o mai slaba.
Eu am un bcd3000 pe care il folosesc cu traktor 3le (l-am primit cu consola) si daca e windows-ul pus mai de mult si merge mai greu se mai blocheaza consola.
Interesant e ca mai patesc la evenimente sa mi se blocheze exact in momentul cand dau drumul la masina de fum, si nu imi dau seama din ce cauza se intampla asta. Trebuie sa inchid traktor-ul si sa il pornesc din nou.
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 9:15 am
Eu rulez acum pe un i3 la 2 x 2,3GHz cu 6GB DDR3 HDD 640G... Win 7 - 64 bit
E vorba de un Toshiba SATELLITE C855-12Q.
Recomandat in ziua de azi ca totul sa fie ok e sa ai minim dual core @ 2GHz preferat intel,
memorie 4GB daca ai placa video cu memorie dedicata, si mai mult daca ai placa cu memorie share !
_________________________________________________________________________________________
CERINTE SISTEM Windows 7 la Serato:
Processor
32 bit: Intel 2.0 Ghz Core 2 Duo - 64 bit: Intel 2.4 Ghz Core 2 Duo
Note: AMD processors are not supported. Read more.
RAM 32 bit: 2 GB - 64 bit: 4 GB
Note: If you have a large library, you will benefit from having more RAM.
Screen Resolution 1280 x 720
USB Available USB 2.0 port
http://serato.com
CERINTE SISTEM TRAKTOR PRO 2:
SYSTEM REQUIREMENTS
Windows 7 (latest Service Pack, 32/64 Bit), 2.0 GHz Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2, 2 GB RAM (4 GB recommended)
Mac OS X 10.6, 10.7 or 10.8 (latest update), Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM (4 GB recommended)
General: Monitor with 1024 x 768 screen resolution, USB 2.0, 1 GB free disc space, high-speed internet required
http://www.native-instruments.com/#/en/ ... ?page=2050
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 9:40 am
Salutare.S a blocat in serato de 3 ori si pe Mac si pe Windows 7.S a blocat softul.Chestia este ca am primit un controller care a stat expus cica o saptamana in magazin.Avea 2,3 butoane care trebuia sa apesi serios pe ele sa si fac treaba.In privinta configuratiei laptopurilor stau bine si la Mac si la Hp ul care l folosesc.Am pe ele procesoare Intel de 2,2 si 4 G ram.Eu cred ca nu ar fi trebuit sa faca si pe Mac chestia asta.Controllerul arata foarte bine,insa nu mi permit sa mi se blocheze in timpul unui eveniment.Ma gandesc ca este facut pentru Serato si pe Serato ar trebui sa functioneze cel mai bine,nu sa se blocheze.Maparea pe Traktor e ok.Am facut update urile prima data cand am pornit controllerul,deci nu ar fi asta o problema.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 10:06 am
Controllerul este un midi device... nu este ceva facut special in el sa mearga mai bine cu Serato !
Deci softul face figuri... dar oricum sa dai avans 1000 de lei sa primesti un produs expus, deci cum ziceam
cei de la soundtechnik nu imi inspira nici cea mai mica incredere dupa discutia telefonica avuta cand mi-am luat eu controllere-le !
Am mixat o noapte intreaga la un party cu noua configuratie si din fericire nu am intampinat probleme... sper ca nici pe viitor sa nu am !
Eu ziceam ca asi alege Terminal mix 4, dar nu l-asi folosi cu serato Dj sau Dj intro, ci cu Traktor.
Layout-ul e mai bine configurat decat la Jockey, si asta e parerea mea, nu tre sa fie toata lumea de acord.
Cand comuti in jockey de la deck-ul A la C, vei folosi acelasi potentiometru de volum...
Traktorul are o functie soft takeover, ce permite ca pana nu ajungi cu sliderul la valoarea din soft, sa nu apara modificari,
dar am observat ca acea functie nu functioneaza 100%, si nu cred ca o sa iti placa sa ai volumul la 0 in soft si
cand misti un pic de sliderul de pe controller care e la maxim, sa iti sara volumul piesei instant la maxim...
Apoi filtrul pe fiecare deck (controlul pentru aceasta functie) e mult mai bine plasat in TM4, si le ai pe toate 4 la indemana.
Cum spuneam, asta e parerea mea personala, daca preferingtele tale in lucru si
organizarea layout-ului se potrivesc mai bine cu Jockey-ul... go for it !
Toate cele bune, si imi pare rau pentru experienta negativa avuta !
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 2:05 pm
Am ales TMP4 pentru ca mi a placut cum arata si ca e pe 4 canale,vreu sa l pastrez.Trag tare de el acum pe Traktor sa vad daca crapa.Daca functioneaza normal pe Traktor o sa raman cu el deoarece Serato nu ma incanta.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 6:17 pm
OK... succes, anunta-ne cum merge !
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 9:38 pm
Raman cu TM4,am tras 2 ore cu ea pe Traktor,nu mi a facut figuri.Ionut,crezi ca ar fi ok daca as lua un alimentator pentru ea,sa nu folosesc curentul din usb?Ar fi un avantaj o alimentare la priza?Multumesc de sfaturi pana acum.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Lun Feb 11, 2013 10:45 pm
Avantajul primordial ar fi ca daca comuti intrarea auxiliara si microfonul direct spre master out,
acelea vor ajunge la iesire si implicit spre amplificator chiar daca controllerul ramane fara conexiune usb
si implicit alimentare in eventualitatea restartarii laptopului (cel putin asa ar trebui).
Adica ai un backup de urgenta... chestia pentru neprevazut care e musai sa o ai !
Altfel, tehnic vorbind, posibil ca tensiunea de alimentare specificata ca necesara pe spatele lui (6V @ 1,5A)
sa asigure un nivel de tensiune mai bun pe iesiri, putere mai mare pt iesirea de casti si o iluminare mai buna a butoanelor...
In definitiv, de la usb ai doar 5V x 0,5A = 2,5W fata de 6V x 1,5A = 9W de la alimentator (aproape de 4 ori puterea de la usb).
MesajScris: Mar Feb 12, 2013 8:17 am
Multumesc de sfaturi si tinem aproape!!!
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Mar Feb 12, 2013 7:22 pm
Cu placere ! :wink: Ma bucur ca ti-am fost util !
