Acum este Mar Iul 15, 2025 11:31 am
 Subiectul mesajului: boxe X15-500NEO power audio
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 10:40 pm
boxele X15-500NEO power audio, au la specificatii 500 aes si 1000 program.500 aes cati w rms inseamna? daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns la id de mess: mihaitza_uno@yahoo.com cat si o parere despre acest model de boxe. sunt bune pt dj? cum se prezinta pe partea de bass cat si pe cea de inalta? multumesc frumos. astept un raspuns.Mihai
 Subiectul mesajului: Re: boxe X15-500NEO power audio
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 11:46 pm
Salut
500W AES = aproximativ 400W RMS
din pacate acel model de boxa nu mai poate fi produs in varianta pe NEO din cauza epuizarii stocurilor de difuzoare folosite.
Acea serie de boxe a fost limitata de stocul pe care il mai aveam dintr-o varianta de SN15MB cumparat intr-o perioada cand preturile la difuzoarele pe NEO erau relativ reduse.
In ultimii 2 ani am asistat la o crestere de pret a materiilor prime de 850%, ceea ce a dus la scumpirea difuzoarelor cu 150%
Practic , acum nu mai putem produce boxe cu difuzoare pe NEO pentru ca ies prea scumpe.
Alternativa ramane utilizarea difuzoarelor pe ferita
Putem produce acel model de boxa in varianta pe ferita , cu aceleasi specificatii, insa mai grele cu aproximativ 3 Kg pe bucata. La acelasi pret.
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 8:08 pm
ca si calitate, putere, sunt ca cele pe varianta neo? sau mai slabe?
Ma intereseaza 2 boxe modelul acesta.
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 8:21 pm
exact acelasi comportament insa folosesc magnet clasic
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 8:46 pm
Ele sa inteleg ca au 400 w rms.c inalte au? imi puteti spune?
merg la un ep 4000 550w in 8 ohmi?
multumesc.
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 8:50 pm
Folosesc BM-D446 ca si inalte
merg foarte bine pe acel amplificator
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 8:53 pm
Club F-1520N .Imi puteti spune puterea amplificatorului trebuie sa fie intotdeauna mai mare k puterea boxelor. daca as conecta club f 1520n la o putere de 550 w pe canal cu timpu risc sa ard finalii?
este adevarata ipoteza asta?
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 9:26 pm
Amplificatorul nu se arde insa dai banii aiurea pe niste performante pe care nu le poti exploata.
By The Way , si la F1520N avem aceeasi problema cu neo-ul. Trebuie sa convertim totul pe ferita si ies mai grele.
