Acum este Joi Iun 26, 2025 11:25 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 31 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Incepator
MesajScris: Joi Ian 03, 2013 12:13 pm
Ce insemna "FILTRUL PE DECK" ?
MesajScris: Vin Ian 04, 2013 10:18 am
In soft ai un filtru pentru fiecare deck (player).
Pe centru el nu afecteaza sunetul...
Daca dai de buton in dreapta reglezi frecventa unui filtru hi-pass,
daca dai in stanga reglezi frecventa unui filtru low-pas.
Adica in dreapta tai din bass cu cat dai mai mult in dreapta, in stanga invers.
In imagine am incadrat in rosu filtrele in VDJ si Traktor:
deck filter.jpg [ 123.02 KiB | Vizualizat de 4128 ori ]
A se observa ca in traktor ai un on/off (incadrat in verde), si
de asemenea ai optiuni pentru tipul filtrului (va suna diferit).
Pune o piesa si misca de ele si ai sa intelegi mai bine despre ce e vorba.
La traktor incearca toate tipurile sa auzi diderentele.
In aceeasi sectiune la traktor poti schimba si felul eq-ului !
De unde esti ? Daca esti aproape de Constanta, te invit la un mic tutorial !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Ian 04, 2013 5:07 pm
Sunt din Cluj , veneam cu drag ...
MesajScris: Sâm Ian 05, 2013 1:30 pm
Nici o problema, sper ca te-ai lamurit cu filtrele !
Iata un controller destul de ieftin pentru calitatea sa, care vine cu Virtual Dj si cu care poti incepe sa te distrezi ! :D
http://www.soundtechnik.ro/reloop-beatmix
Detalii amanuntite despre el gasesti pe site-ul producatorului:
http://www.reloop.com/reloop-beatmix
Sau un altul:
http://www.soundtechnik.ro/reloop-digit ... er-edition
Cu detalii amanuntite aici:
http://www.reloop.com/reloop-mixage-ie-mk2
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 7:23 pm
Am nevoie de niste piese pentru majorate , cred ca o sa inchiriez un echipament si incep si eu usor , usor .
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 10:27 pm
Succes !
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 1:10 pm
Mersi , dar am nevoie de "un playlist" niste piese frumoase care se baga la majorate si care intretin atmosfera , stiu si eu diferite piese dar am nevoie si de sfaturi de ale voastre , care zguduie lumea sa iasa la joc , dans ...
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 5:13 pm
Deci... hmmm, nu exista asa ceva !
Un Dj are o colectie de muzica, care o cunoaste foarte bine, si pune ce trebuie la momentul potrivit,
altfel oricine poate face un playlist pe un dvd cu mp3 si sa il puna sa mearga toata noaptea !
Mai ales la majorate, unde majoritatea se cunosc si au gusturi comune, aproape oricare
din cei prezenti ar putea face un playlist care sa placa la peste 90% din invitati !
Rolul tau e sa descoperi gustul grupului (1 - la prima discutie cu clientul care ar trebui sa aibe o idee despre ce
preferinte vor fi si 2 - citind reactii din partea invitatilor la inceputul programului) si sa ii mai plimbi apoi si pe unde
crezi ca le-ar mai place in functie de ce ai descoperit ca le place deja (ma refer la genuri muzicale).
Bineinteles ca sunt unele piese care nu lipsesc niciodata dintr-un program de majorat, si sigur le sti si tu pe alea ! :wink:
Insa aceste piese nu iti gareanteaza deloc un party reusit toata noaptea !
Nu poti repeta 10 - 15 - 20 de piese toata noaptea... nu ? (Unde 20 piese x 4 minute in medie = 80 de minute = putin peste o ora !)
Va trebui sa iti faci colectia de muzica in functie de tipul evenimentelor la care vrei sa mixezi !
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 4:46 pm
Mersi . Am o mare ofticare , nu imi iese sync-ul la traktor , si mor de ciuda cand vad lucurul asta . Un toturuial , cateva sfaturi , observ ca sunt 2 butoane sync si master sync normal ar trebui sa syncronizese piesa 1 si 2 pe un bitrate dar de multe ori face un bitrate foarte mare ( 180 ) si unul foarte mic la cealalata piesa .
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 7:13 pm
E BPM, se citeste [bipiem], bitrate e altceva !
Pune mana si citeste manualul la traktor !
Asa ca sa te ajut un pic, uite in imagine cum trebuie sa faci ca sa ai acces la editarea BPM-ului si a beat grid-ului:
De asemenea in dreapta in imagine setari ca sa nu ai piese cu un BPM de 140 de exemplu care sa apara si cu 70 BPM:
indicatii traktor.jpg [ 210.35 KiB | Vizualizat de 3972 ori ]
Daca insa nu e greseala de soft ci asa sunt piesel, suna aiurea sa mixezi in beat o piesa la 100 cu una la 128 de exemplu.
Trebuie sa alegi piese cu bpm apropiat cand mixezi in beat, altfel trebuie sa aplici alte tehnici de mix, tutoriale si idei exista pe youtube.
Cat despre acel master, desemneaza deck-ul la al carui BPM este luat ca reper pentru alinierea celorlalte deck-uri !
Traktor sincronizeaza melodiile prin suprapunerea acelor linii determinate de el, care ar trebui sa fie cate una in dreptul unui beat.
Daca acele linii nu sunt unde trebuie le poti deplasa cu sagetile din partea de sus din dreptunghiul facut de mine cu verde in imagine stanga jos !
Citesteee manualul... de aceea sunt scrise, de aceea unii se intorc la Virtual Dj, ca nu citesc manualul !
Odata ce vei deprinde cum e treaba si cata precizie poti avea in traktor fata de VDJ, nu vei mai vrea alt soft...
Dar pentru asta trebuie sa il cunosti... deci faceti cunostinta prin intermediul manualului !
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 10:07 pm
Mersi pentru raspunsul rapid :) O sa revin cu replyuri cand voi mai avea intrebari .
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 10:49 am
Localitate: Urziceni
daca tot iti place asa de mult, parerea mea este sa urmezi cursurile de dj. cu tutoriale si 500 intrebari nu rezolvi mare lucru.
problema BPM-ului in traktor este cava mai delicata decat pare. softul este posibil sa iti indice corect BPM-ul insa identificarea automata cu metronomul intern poate sa fie decalata de zona de bas asfel incat la apasare SYNC melodiile sunt sincronizate dar sunetul NU.
indicatia MASTER la sync reprezinta melodia care influenteaza modificarea BPM-ului din PITCH simultan la ambele deckuri.
exersand si cu multa rabdare pana le intelegi pe toate, ai sa reusesti! ;)
Bafta!
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 7:47 pm
Iata primul clip dintr-un sir de clipuri despre traktor:
Urmareste apoi partea a 2-a si asa mai departe...
MesajScris: Joi Ian 17, 2013 2:18 pm
Frumos setup Ionut.Simplu si eficient.Felicitari,nu m am gandit niciodata la asemeanea combinatie.Poti da mai multe detalii despre setup?Cum se comporta?Esti multumit ?Latente la audio..?Eu am un stanton SCS 4 DJ si il folosesc numai cu Traktor insa as vrea sa l schimb cu ceva.Ma gandesc la un Teminal MIx 4 de la Reloop..http://www.soundtechnik.ro/terminal-mix-4 cu Traktor.
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Joi Ian 17, 2013 8:25 pm
Multumesc !
Terminal mix 4 luam si eu daca nu aveam deja ddm-ul...
Avantajul meu acum este unitatea de mic de pe ddm, fata de ce are terminalul pentru mic,
plus efectele de pe mixer, crossoverul si faptul ca poate midi !
As fi vrut sa pot lua inca 2 contour-uri dar, mno depasesc bugetul... :)
Da sunt foarte multumit, este o alegere facuta dupa aprox un an de jucat la modul cel mai serios
prin traktor midi mapping, review-uri de controllere in mod personal si de la persoane de incredere !
Sunetul este foarte ok si se poate ataca direct in PA cu el, este foarte puternic, merg cu headroom
setat pe 13dB in traktor si volumul in control panel setat la 55% pt partea de windows media, pt foobar.
Driverul asio are setari de genul normal / fast / rapid / highspeed
normal e buferul de 256 smp / fast - 192 / rapid - 128 / highspeed - 64smp
Asta imi citeste mie FL Studio si traktor.
Realitatea fizica imi traduce ca daca pe normal simt un pic de latenta, de la fast in sus nu mai sesizez latenta...
Despre cei de la soundtechnik nu stiu nimic...
decat ca am sunat pentru contour si nu au vrut sa preia o comanda telefonica,
era musai sa imi fac cont pe site, si nu au putut sa imi spuna daca au in stoc sau aduc la comanda produsul.
Si desi nu se mai fabrica si nici nu mai au in stoc versiunea fara placa de sunet, inca mai este pe site !
