Acum este Mie Iul 16, 2025 2:46 am
 Subiectul mesajului: Semiclona Cobra 4 Top
MesajScris: Vin Oct 05, 2012 4:56 am
Ce parere aveti despre folosirea urmatoarelor difuzoare pentru a construi o incinta asemanatoare cu Dynacord Cobra 4 Top ?
Ca difuzoare pentru redarea frecventelor inalte un cunoscut al meu a ales modelul PT382 de la Ciare , iar pentru redarea frecventelor medii modelul HM130 .
Aceste difuzoare le-a ascultat si este multumit de combinatie , pe care el o considera foarte reusita , apropiata de cea originala ( evident , daca acceptam ca driverul de 1" sa fie inlocuit cu un Ring Tweteer iar frecventa de taiere sa fie mutata mai sus , la 5000 Hz ) . Este parerea lui , eu astept rezultatul final .
Ce difuzor de joase de 15" ati putea recomanda si daca exista cineva posesor de asemenea incinte dispus la " facere de bine " , rugamintea mea este sa faca cateva poze si sa ne ofere dimensiunile constructive , in limita posibilitatilor .
Multumesc anticipat , Victor
cobra 1.JPG [ 403.74 KiB | Vizualizat de 9274 ori ]
cobra 2.JPG [ 502.8 KiB | Vizualizat de 9274 ori ]
COBTOP-COB4TOP.PDF [106.32 KiB]
Descărcat de 405 ori
Cobra-4-Top_st.pdf [16.9 KiB]
Descărcat de 369 ori
COBRA-4-TOP_eds.pdf [677.7 KiB]
Descărcat de 362 ori
Cobra-4-Far_st.pdf [17.04 KiB]
Descărcat de 353 ori
COBRA-4-TOP_A_serv.pdf [107 KiB]
Descărcat de 361 ori
COBRA-4-FAR_A_serv.pdf [177.46 KiB]
Descărcat de 399 ori
Ciare HM130 Ciare PT382 .PNG [ 371.89 KiB | Vizualizat de 9276 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Semiclona Cobra 4 Top
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 3:35 pm
wn15 ar fi mers excelent ca si kickbass in acest proiect.
MesajScris: Dum Dec 02, 2012 9:58 pm
Localitate: Bistrita
Sa auzi cum merge Kappa 15 LF :D
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Dec 02, 2012 10:03 pm
kappa merge decent, la fel ca si majoritatea wooferelor de 15 de pe piata
un difuzor de genul lui WN15 ar fi fost cu adevarat interesant.
MesajScris: Sâm Ian 02, 2016 11:10 pm
Localitate: bihor
ar fi o varianta de 2x8 pe medii ?
MesajScris: Dum Ian 03, 2016 1:54 pm
nu, nu este pentru ca nu mai functioneaza ca si incinta initiala
MesajScris: Dum Ian 03, 2016 3:27 pm
Localitate: bihor
p-audio are varianta de 4'' care ar merge?si la ce pret?
MesajScris: Dum Ian 03, 2016 9:10 pm
Localitate: otelu rosu
acum maxim o luna...am terminat sistemul "clona" cobra2.topurile sunt pe 3 cai.kappa15lf + doua bucati beta8a +psd2002.Dupa ce l-am terminat,a urmat prima iesire.Il simteam ca este o bestie care e tinuta in lant.Nu am fost deloc incantat de sunet.a fost ok...dar nu era ce am vrut eu.Bun....am pus mana pe telefon si l-am sunat pe domnul Dan Nita.pe care il si salut cu aceasta ocazie.Un de mare caracter cu un calm englezesc.Acolo am vazut tot ce inseamna profesionalism.Si aici nu ma refer la cunostinte tehnice.....ci si la modul de a te purta cu un client .Dar sa revenim.
Am ajuns cu sistemul la Severin.Dupa lungi masuratori si reglaje...l-am facut sa sune cum am vrut eu.
Am ajuns din nou cu sistemul la treaba...Aici sunetul a fost peste nivelul asteptarilor.Mai presus de atat....in cateva seri am avut langa mine cativa colegi care canta pe sisteme XA2 originale.Spre surprinderea mea....remarca unuia a sunat cam asa..."vezi...de asta se spune ca cobra2 suna mai cald si mai curat ca xa2".
si motorul....
ce va pot garanta.....CA SUNA BINE.FOARTE BINE.
MesajScris: Dum Ian 03, 2016 11:24 pm
Dacă tot ai ajuns pe mâini bune , ar fi trebuit sa testezi P-Audio SN8-250N 2 , este comparabil ca preț cu Eminence , dar mult superior ca performante .
Da , știu , ar fi trebuit cu totul alte setări pentru DSP etc .
Este singura variantă de evoluție !
Părerea mea .
MesajScris: Lun Ian 04, 2016 1:29 am
Difuzoarele de pe topuri le aveam.Toate.Deci degeaba imi arata ca....8 difuzoare ma ajungeau ceva bani.
Dar eu sunt foarte multumit de ce a iesit.Au fost depasite toate asteptarile.Daca este cineva de pe langa mine...cu mare placere il invit la o auditie si la o proba.
Iar despre beta 8a....un dofuzor care isi face treaba bine.Taiat la 140hz....papa curent de la un phonic xp5000 pana la limita clipului.si de 1 an...nu a crapat.
La o comparatie 1 la 1....nu stiu pt ca nu am facut-o.
MesajScris: Lun Ian 04, 2016 11:15 am
Localitate: bihor
le-ai copiat dupa originale?sau de unde ai luat proiectul?
MesajScris: Mar Ian 05, 2016 4:43 am
dan turcus scrie:
Nu pot spune ca le-am copiat dupa originale atata timp cat m-am abatut de la proiect.Originalul ate 4 medii....eu am doua.Si mai cateva chestii.
DAR....ca start am avut sistemul cobra2.
Foarte mare atentie la procesare.Fara masuratori,indifetent cate de bine ti se pare ca suna...Nu suna.
Pe mine ma bate gandul la inca un sistem.
Conteaza foarte mult sa sti de ce si pentru ce il faci.
MesajScris: Mar Ian 05, 2016 7:51 am
Localitate: bihor
eu m-am referit daca dimensiunile cutiei le-ai facut ca la original, si m-ar interesa mai mult adancimea din fata boxei pana la panoul cu dif de 15,precum detalii ca si pozitionarea accesoriilor pe cutie,daca tot o copiez ,o fac cu toate detaliile ,nu se stie , poate mai tarziu pun chir dif ev in ea ,mediile le poti schimba oricand,dar cutia ramane ,si apropo de procesare , in cazul tau, ce setari a trebuit sa faci sa sune perfect?si la ce fr ai taiat driverul?
MesajScris: Mar Ian 05, 2016 10:48 am
proiectul initial avea o linie de 4 medii deoarece se utiliza cu mai multe topuri amplasate unul peste altul.
Punand topurile unul peste altul, se creeaza un fel de line array pe sectiunea de medii, ceea ce ajuta partea de spectru vocal.
Punand doua difuzoare de medii in loc de cele 4 , va rezulta doar un point source fara acel avantaj.
In conditiile in care ai doar un singur top pe laterala nu ai fi observat o diferenta semnificativa.
Recomandarea mea este sa pui mediile una langa cealalta, cat mai apropiate intre ele ca sa se cupleze acustic.
MesajScris: Mar Ian 05, 2016 12:09 pm
Dynacord a folosit un difuzor OEM de la Fostex , bazat pe modelul din productia standard , FE103 .
Directivitatea pe medii are de suferit daca nu se folosesc mai multe incinte de medii inalte , amplasate in coloana .
Varianta cu doar doua difuzoare de medii are din start acest compromis , dar nu cred ca trebuie impins sunetul la peste 80 m :) .
Problema cu adevarat grava este distanta dintre difuzoarele de inalte ( atunci cand sunt amplasate in coloana ) , precum si indicii de directivitate pe verticala si orizontala ai hornurilor folosite , dar nu insist , asemenea discutii sunt peste nivelul tehnic al majoritatii userilor si ca urmare nu voi continua , deoarece subiectul nu ar mai fi usor de urmarit .
Oricum nu poate exista o solutie mai buna , aici inclusiv Dynacord a dat cu mucii-n fasole , asa ca se poate accepta orice compromis si la o amarata de constructie DIY .
Conteaza ca utilizatorul final sa fie multumit .
Per total , ideea care a dus la realizarea incintelor de tip Cobra este OK ( adica DJ Mobile , nicidecum Premium Vocal Live with Big Band :) ) , au mai construit si altii asemenea hibrizi , folosind ca baza un proiect derivat din T18 de la EV si adaptat la principiul Cobra si este chiar " ceva " mai evoluat deoarece se foloseste un horn compus pentru medii joase iar incinta cu medii- inalte este una singura , amplasata sus , asa cum puteti vedea in atasament :
diy Cobra4.jpg [ 75.24 KiB | Vizualizat de 8081 ori ]
