Acum este Dum Iul 06, 2025 4:11 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Următorul
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 3:10 pm
Localitate: iasi
Salut! Ma confrunt cu o problema si anume: am o incinta mth30 echipata cu rcf lf12g301 si amplificata cu modul elmuz 400w/8ohmi. Se pare ca acest modul nu are hpf drept dovada s-a rupt spiderul difului cam 1-2 cm langa bobina, plus de asta mi se parea mie ca la volum foarte mare pe anumite varfuri difuzorul ar scoate un strangulat. As trimite modulul domnului Leco pt a implementa un hpf. La ce frecventa ar trebui taiat pentru a sta difuzorul putin mai relaxat si sa nu modifice(audibil) raspunsul in frecventa. Astept raspunsurile voastre. Multumesc!
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 4:58 pm
Alex Ursu scrie:
un high pass la 45 Hz cu 18 dB/octava ar rezolva problema, insa cel mai sigur ar fi sa simulezi cu hornresp sa vezi cam de unde incepe difuzorul sa depaseasca xmax
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 5:39 am
Eu as incerca in locul tau un HPF pe la 40 hz cu 24db/oct.
Eu folosesc DCX2496......
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 1:46 pm
Localitate: iasi
Tocmai am primit mail cu datele tehnice la modul. Are -3db la40hz si -10la35 hz, asta e tot ce am primit. E destul de slaba atenuarea. Totuși hpf 24db/oct la 40 hz nu va fi audibil? In sensul sa nu mai coboare asa jos sau doar reduce cursa membranei sunetul in mare parte rămânând același? Multumesc!
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 2:56 pm
Localitate: carei
Alex Ursu scrie:
stai linistit ca se va auzi ok.40hz ii lux pe orice gen de muzica :wink:
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 5:38 pm
Localitate: iasi
De acord, 40hz e suficient dar fara atenuare pana acolo :D . Daca pui hpf la 40hz 24db/oct de unde incepe mai exact panta de taiere? Mie imi place cum suna acum. Se poate taia cu o panta foarte abrupta incat sa nu se simta atenuare inainte de 40?
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 9:02 pm
nu iti face griji.
Nu simti diferenta intre HPF la 30 sau la 40hz cu 24db/oct Butt.
Eu am pus chiar si la 50hz si suna foarte ok.
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 8:51 pm
Localitate: Galati
Ce parere aveti de urmatoarea idee de sistem:
2xSateliti cu Paudio P10-100MB + d220TI biamplificati
4xBasi THAM12 sau FTH12 cu Selenium 12WS600...
Ce putere ati da in basi(per bucata) fara frica cu highpass la 45hz cu 24db/octava(crossover sau procesor)...
Nu de alta dar voi intra in posesia unor fonduri si vreau sa investesc intr-un sistem de sunet cat mai lite dar si potent...
Pentru cei ce ati facut mth30/tham12 ...sau proiecte "asemanatoare" cum se comporta acestea outdoor???
Salut!!!
MesajScris: Lun Aug 06, 2012 9:13 pm
Localitate: sibiu
eu am dat cu 800 pe bucata MTH30 cu dif stifturi 8402.setari de la 45hz la 100hz cu 24db/octava.procesor dcx2496.
Sa pui neaparat ceva limitare.
Outdoor suna f bine,arunca sunetul la distanta,dar indoor poti sa ai probleme,depinde de sala.
MesajScris: Mar Aug 07, 2012 11:02 pm
Eu m-as duce pe Tham 12 cu 12WS600, iar pe topuri as pune Selenium 10mb3P si Selenium D220ti sau chiar as incerca 2 drivere D202Ti puse pe un adaptor Y si pe un horn de 2".
As da vreo 5-600W fara nicio grija, dar sa folosesc un hpf pe la 45-50hz, e foarte foarte ok. Minim 24 Db/oct.
Sa ne anunti cum decurge tot proiectul....
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 7:26 am
Alex Denes djsanyi scrie:
Alex, in sali unde ai probleme cu TH-urile, bass reflexul e nul.
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 7:34 am
Localitate: Urziceni
Postez un tabel cu proiectele testate pe diyaudio.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 9:45 am
din cate vad tabelul arata rezultatele unor simulari.
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 10:51 am
da, sunt date din simulari adunate intr-un singur tabel insa majoritatea proiectelor din tabel au fost testate.
Pe mine m-ar interesa care difuzoare din gama Selenium JBL sau P-Audio sunt echivalente cu cele trecute in tabel (exemplu - cum avem 12ws600 pentru MTH-30).
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 1:11 pm
Localitate: sibiu
Ovidiu Gherasim scrie:
Nu prea cred.Eu iti spun ca am patit.2 buc MTH in sala mare,dar degeaba.pe ring unde trebuia sa se auda era gresie si nu se auzea,iar la mese si in restul salii se auzea bine.Eu zic ca in sala cel mai ok este br.Acum fiecare cu parerea lui...
