Acum este Joi Iul 17, 2025 10:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Lun Iul 16, 2012 6:28 pm
foarte dragut e topul ala 2x8 + 2x1, oare cat de jos coboara?
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 11:27 am
Exista cateva proiecte interesante de subwoofer .
Pentru alegerea unuia potrivit , cred conteaza cateva criterii :
1 - sa fie cat mai mic si mai usor
2 - sa aiba SPL minim 100dB
3 - Sa coboare cat mai jos ( minim 50Hz la -3 dB )
4 - sa fie echipat cu un difuzor acceptabil ca pret si sa se poata procura ( nu noname sau OZN-uri ) preferabil 18" !!!
5 - proiectul sa aiba detalii complete dpdv dimensiuni , materiale , parametri procesare activa etc
6 - proiectul sa fi fost verificat in practica si sa ofere rezultate bune
7 - sa fie usor de construit
Va rog sa adaugati de credeti ca este necesar la aceasta lista...
Propun urmatoarele proiecte , urmand sa discutam despre avantaje si dezavantaje fiecaruia pentru a-l selecta pe cel mai bun , care va corespunde la cat mai multe criterii conform listei de mai sus :
SB12.pdf [226.31 KiB]
Descărcat de 222 ori
SB15-1.pdf [417.19 KiB]
Descărcat de 206 ori
SB18-3.pdf [502.73 KiB]
Descărcat de 212 ori
SB18-2.pdf [437.07 KiB]
Descărcat de 195 ori
SB18-1.pdf [446.34 KiB]
Descărcat de 193 ori
 Subiectul mesajului: Re: TOP plus SUB portabil cu SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 11:49 am
Am facut unul dintr-asta cu SD15 de la Paudio. Afara suna bine, coboara mult. Indoor in schimb am avut un pic de probleme cu directivitatea... nu stiu... trebuie avut grija cu sala... asezarea basului...
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 11:50 am
Pana acuma, cel mai tare imi place THAM12 si CUBO12. CUBO are SPL, dar nu are extensie f mare intr-o singura bucata. In 2 bucati incepe sa si coboare si are si SPL mare pe zona de peste 60hz...
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 3:37 pm
Nu am definit cati basi sunt necesari , de aceea ar trebui sa lamurim si diametrul difuzorului de bas .
Sau invers....
Daca sunt necesari in aer liber minim 8 boxe , este clar ca se va merge pe 12" in CUBO sau THAM .
In aplicati de interior probabil ca sunt necesari 4 bucati de 15" in THAM sau un proiect tip horn .
Dar nu excludem nici 4 bucati BR clasic , cu porturile in colturi , avand difuzor de 18" si volumul de 125L .
De unde sa incepem ?
Exemplele de mai sus sunt orientative , va rog sa precizati Dvoastra cum este mai bine , in functie de experienta avuta in sonorizari de pana acum .
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 6:08 pm
Bun, eveniment indoor 400 persoane, banchet sfarsit clasa a 12-a... Am facut fata cu 4 bucati CUBO12 cu difuzoare entry level. Mai puteau incasa putere, dar era suficient oricum. Atacate cu un XPa7000.
Coborau suficient de mult, SPL destul. Intr-un combi incap lejer 4 astfel de bucati. Daca pui alaturi si topurile cu 4x6,5", care incap oriunde in masina, sigur iese un sistem ultra portabil si foarte puternic.
Eu o sa incerc sa fac THAM12, pt ca are mai multa extensie, poti merge si cu 2 bucati linistit pe DNB...
Tinta mea e oarecum 2 basi, mici si nervosi si 2 topuri pe 10" deasupra sau ma rog... 4x6,5" daca o sa sune bine ale tale Victor.
Mici pe 18" nu prea.. sa incapa intr-un combi 2 bucati + Rack de 3 Unitati + case cu mixer + lumini...stative...etc.
2 THAM12 ar incapea in portbagaj si langa ele un rack de 3 Unitati. Peste ele, maruntisuri ( Laser, masina de fum, geanta cu cabluri, trepiede eventual ) iar pe bancheta in spate, ar incapea topurile lejer + inca un om, iar daca mai vrei sa duci inca 2 basi, poti lejer sa ii pui pe bancheta amandoi, topurile la picioare si inca un om in spate.
Daca ar fi sa aleg, clar m-as duce pe varianta ta Victor pt topuri ultraportabile, 4x6,5"+ 1 sau 2 STW-uri.
Acuma am in plan sa fac THAM12-urile cand prind un pic de vreme. Deocamdata e bancul de lucru sunt cele 4 topuri cu 10"+1". Abia astept sa vad ce iese. Filtrele o sa fie facute de Sharky de la Cluj.
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 8:44 pm
Localitate: Urziceni
Eu sunt interesat de cum or sa iasa/sune topurile lui Victor.
Momentan am (...de pe vremea Menadi) ... incintele MA1511 ( http://www.senia.ro/ma1511-boxa-pasiva-roll-415-3 ) care le folosesc cu 2 sau 4 MTH-30 dotate cu difuzoare low cost. Vreau sa le inlocuiesc cu ceva de dimensiuni mai reduse.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 9:27 pm
Ionel, tre sa sune ok boxele alea. Am auzit doar cuvinte de lauda despre boxele de la Senia....
Eu cred ca topurile lui Victor o sa fie criminale. Difuzoarele alea Fane nu sunt scumpe deloc. Sa fiu sincer, eu as face 2x 6,5"+Stw , dar difurile sa fie legate in serie. As face 4 astfel de bucati pt portabilitate mai buna, dar si varianta 4x6,5"+1" sau 2x1" ii extraordinar de ok.
Victor, astept cu nerabdare sa faci topurile. Vin, daca ma primesti, la o auditie.
Eu vad un sistem ultraportabil asa... 4 topuri 2x 6,5"+STW ( De la Selenium - sau Drv de 1" ( Selenium D202 Ti + PH180 ) si 4 basi THAM12 cu SELENIUM 12WS600 spre ex.
Ok, Un astfel de sistem , dar dus la extrem ar fi full neo... Ce imi vine acum in minte ( 6G40Nd Beyma + Sele D2500 Ti ) si pe woofer 12P1200ND tot Beyma ). Desigur, incinte Plywood, warnex...etc. Ar iesi o chestie extrem de draguta si mega potenta. un DPA2000 pe topuri, sau, dc nu, chiar un XPA7000 ar merge pt un top va fi pe 16 Ohmi daca e cu 2x6,5" sau 8 ohmi daca e cu 4x6,5", iar pe un XPA7 poti pune 4 astfel de topuri cu 4x6,5". Pe basi trebuie ceva mai potent, eu as incerca un DPA1400 pus punte pt 2 basi.....
Oai, un sistem IDEAL pt MOBILE DJ-ing !
Uite ceva dragut :D
http://www.voidaudio.com/product_detail.asp?id=75
Uitati graficul... :twisted:
http://www.voidaudio.com/pdf/plots/Arcl ... 20Plot.pdf
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 9:38 pm
Am precizat ca difuzoarele pot fi alese de la Faital sau Fane .
Am ales din oferta Faital ( Italia ) si Fane ( Marea Britanie - China ) anumite modele de 6.5" , modele de difuzoare care ar putea fi optime pentru proiectul nostru , dar va rog sa va exprimati doar punctul de vedere realist.
Oare care ar putea fi difuzorul optim pentru proiectul nostru de 4x6.5"+1" ?
Evident , comentariul Dvoastra va trebui insotit de argumente tehnice , daca este posibil .
Momentan neglijam pretul...pana vom fi in posesia preturilor reale , aduse acasa .
Faital W6N8-120.pdf [188.46 KiB]
Descărcat de 170 ori
Faital 6PR150.pdf [188.55 KiB]
Descărcat de 169 ori
Faital 6PR110.pdf [179.74 KiB]
Descărcat de 232 ori
Faital 6FE200.pdf [186.65 KiB]
Descărcat de 165 ori
Faital 6FE100.pdf [179.86 KiB]
Descărcat de 241 ori
FANE_Sovereign_6100_Specs.pdf [641.07 KiB]
Descărcat de 192 ori
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 9:47 pm
Fechete Ionut scrie:
Uite ceva dragut :D
:wink: ...am urmarit proiectul lui DNA Topuri 4 x 6,5” + 3 x 1” 8)
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=13301
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 9:56 pm
.................. Desigur, incinte Plywood, warnex...etc. Ar iesi o chestie extrem de draguta si mega potenta. .......
Da asa va fi in final: 4 topuri de 4x6.5"+1" iar subwoofer 8x18" ....active .
Eu sunt inca uimit de conceptul perfect de boxa activa si ma voi mobiliza in a face acest sistem total activ .
Evident , voi populariza totul aici .
Evident Plywood , warnex , 1" D2500TI +horm PH180 etc .
Inca nu sunt lamurit cu subwoofer-ele ...
Pentru inceput va explic conceptul meu de top : cele 4 difuzoare de 6.5" se leaga serie / paralel si se va obtine pe medii joase impedanta rezultanta de 8 ohmi , iar pe inalte tot 8 ohmi .
Aici se preteaza un filtru pasiv 12 dB la joase , 18 dB la inalte .
MesajScris: Mar Iul 17, 2012 10:02 pm
Bun... acuma cu basii, tu vrei sa faci si outdoor ? Vrei ceva de genul ce vreau eu ? Un sistem care sa fie super ok indoor ( 99% din evenimentele care le am sunt indoor ), dar cand am un chef mai mare outdoor , sa il pot scoate si acolo si sa fac fatza cu brio.. eventual alt proiect pe basi, dar sa pastrez wooferele.
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 7:03 am
de astea ce zici Victor ?
http://profesional.beyma.com/pdf/5MP60NE.pdf
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/8M70V2.pdf
MesajScris: Joi Iul 19, 2012 7:21 am
Fane-ul 6-100 pe Thomann e undeva la 1,6 mil bucata. Faital-urile sigur trec de 2.5 -3 mil
MesajScris: Joi Iul 19, 2012 7:49 am
Am o parere buna despre unele difuzoare de la Fane , am ascultat aceste difuzoare de 6.5" si au un timbru placut , catifelat .
Despre Faital nu stiu aproape nimic...dar pretul este intotdeauna important .
Putin offtopic , datorita greutatii excesive :
ah36_techdoc.pdf [454.16 KiB]
Descărcat de 208 ori
