Acum este Sâm Iul 19, 2025 6:10 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 184 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TOP SPL maxim ( redenumit )
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 10:09 pm
io nush' ce va chinuiti, cea mai buna varianta pe care o vad eu e un horn pt 12 = coboara si urca bine, astfel cat sa-l imperechezi cu ceva horn pe sub si driver mare
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 10:43 pm
Cea mai buna solutie este cumpararea cu proba a unui produs finit.
Se produc la greu in regim DIY fail-uri cu banale basreflex pe 2 cai,sa vezi ce bazdaganii o sa iasa cu hornuri in 2-3 cai.
Faptul ca masoara drept nu garanteaza ca nu le tai cu drujba cand le auzi cantand.
Proiectarea unei incinte de calitate are multe ore de munca in spatele ei, mai multe prototipuri,difuzoare produse custom pentru aplicatie si ele produse in mai multe variante pana se ajunge la un rezultat bun sau f bun dupa caz.
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 8:26 am
Cu toții cunoaștem riscul unui asemenea proiect DIY ( cutii cu difuzoare ) dar trebuie sa presupunem ca ... împreuna avem suficientă experiența ca sa identificam dacă apare o problema iar atunci urmeaza sa căutăm sa o rezolvam cautand soluția corecta .
Pana atunci așteptăm rezultatul simularii ...
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 9:05 am
Victor.... Stii cum ar fi cel mai bine ? Daca am gasi pe cineva care are niste difuri de 10" dintre cele care ar merge, minim 2 bucati pt un top, l-am construi si l-am masura. Ori sa il rugam pe DNA sa ni-l masoare ( el avand microfon profi, etc...) sau un alt user care ar vrea sa faca gestul asta...
Mi se pare ca asa ar fi cel mai si cel mai bine. Materialul pt un astfel de top nu cred ca e f mult, mai ales daca facem din PAL de 18mm cutia de test. Daca iese totul ok, eu as vrea sa il fac din OSB de 15mm. Ideea era, cel putin in cazul meu, ca nu mi se justifica acuma o investitie in 4 difuzoare performante si in 2 cutii destul de maricele pt ca eu 95% din eventuri le am indoor. Unde as putea eu sa duc topul asta si cati basi mi-ar trebui sub el ca sa fie ok ? M-as fi bagat 100% daca difurile mele erau cat de cat ok pt un astfel de proiect, dar daca ar fi mizerabil de tot... nu stiu ce sa zic... Poate totusi sa construiesc de test....
Eu am 8 woofere de 10" de astea, noi noute. Fac 4 topuri 1x10"+1" si cu celelalate 4 poate ma bag la 2 topuri de astea. Nu ma astept sa sune liniar, dar daca as avea castig de vreo 3-5 Db per total eu m-as declara multumit.
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 8:50 pm
Uite un alt exemplu interesant : http://forum.speakerplans.com/tham-15-t ... page1.html , pacat ca are ca aplicatie principala sonorizari mari in aer liber .
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 8:56 pm
Nu stiu cum ar putea sa redea calumea frecv medii din moment ce nu ajungi niciodata on axis.... nu va urca mult in frecv... asta mi se pare ciudat... :-s
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 10:10 pm
Pana la 800 Hz sau maxim 1000Hz nu apar probleme deosebite .
Chiar si Dyna taie tot la 1000 Hz viewtopic.php?f=27&t=1760&hilit=dynacord+coaxial , dar pentru asta trebuie un 2" potent .
Nu va fi cazul la proiectul nostru ...
FX12.pdf [916.02 KiB]
Descărcat de 198 ori
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 4:09 am
Am gasit o solutie asemanatoare cu cea propusa de mine inca de la inceputul topicului , TS400 de la Dynacord din China si care foloseste un difuzor mai deosebit viewtopic.php?p=125451#p125451 , despre care am mai discutat ...
Totul pare a fi un cerc vicios...
TS400.pdf [2.28 MiB]
Descărcat de 194 ori
Sistem VA418.GIF [ 281.77 KiB | Vizualizat de 4452 ori ]
Sistem VA218.GIF [ 263.56 KiB | Vizualizat de 4452 ori ]
Dynacord TS400.GIF [ 260.24 KiB | Vizualizat de 4452 ori ]
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 5:27 am
A, nu neaparat sa folosesti difuzoarele alea. Ti-am zis... 6,5"-uri gasesti pe la 200 Ron.... Uita-te la Monacor SP6-150pa, Alpha-ul de la Eminence, Fane are ceva iarasi..... Acuma daca vrei modele profi, trebuie sa dai si 100 E pe bucata....
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 10:25 am
Si care va fi avantajul unui 4*6,5 fata de acel 2*12 care il ai deja ?
Dispersia mai buna probabil la cel cu difuzoare mici ,si ceva portabilitate dar ca SPL e cam aceeasi chestie daca nu chiar mai mic decat varianta de 2*12
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 11:08 am
nu caut neaparat un inlocuitor... Astazi vine cineva dupa ele, iar daca ii place cum merg, le dau. Rentabil businessul. Eu am luat 8 woofere pe 10", 4 drivere de 1"... Nu caut neaparat inlocuitor, dar vroiam sa fac ceva cu celelalte 4 woofere de 10
care imi raman, ca 4 topuri BR 1x10"+1" le fac , iar cu celelalate 2 vroiam alte topuri, dar nu BR, nu ceva clasic.
Eu caut sa fac 2 topuri fortoase, sa ma duc doar cu ele undeva, fara subwoofere, dar sa impresionez prin SPL si prin calitatea sunetului.
Stiu ca varianta cu 4x6,5" nu se ridica la nivelul care l-am zis eu, dar ar fi o varianta foarte portabila. Deja am variante portabile... topurile pe 10".
Mie imi sta gandul MAXIM la X-tro, dar vroiam ceva care coboara si un pic mai jos in frecv, dar tot ceva cu SPL blana... Daca prind un F3 pe la 60hz sunt declarat incantat maxim. X-tro-ul are un pic de litraj... si necesita si woofere pe 15" scumpe... si mid-ul trebuie ales atentla fel swi driverul, de 2".... Cautam ceva mai micut, dar cu "nervi" in ele.
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 6:13 pm
OK .
Acum înțeleg...eu aveam in vedere doar un proiect simplu , sau cât mai simplu...
Am considerat întotdeauna ca proiectele complicate sunt OZN-uri ...
Br 4x 6,5" sau chiar 8x6,5"( de preferat ) +Horn 1" potent , filtru pasiv intre medii-joase si inalte cu protecție electronica ( voi fi mai explicit dacă proiectul comun va continua ) , linearizarea generala cu un procesor de sistem , sistem redare trei cai , amplificare / procesare doua cai active ( subwoofer + top ) .
Cât mai portabil , SPL cât mare ( minim 100 dB / 1 W / 1m in banda 120 Hz - 20kHz ) dispersie optima pentru sonorizare interior / exterior , putere de incarcare cât mai mare .
Preț acceptabil .
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 9:35 pm
Cred totusi ca efortul e inutil daca ramane sa foloseasca difuzoare de provenienta dubioasa , Rad.ian blueterci.
Cred ca ne indreptam spre o lada urlatoare cu pasi repezi.
MesajScris: Joi Iul 12, 2012 11:30 pm
Eu cautam ceva cu SPL ok pe 10", dar nu prea sunt proiecte. Eu sunt deschis la orice varianta de top, accetabil ca si dimensiuni ( carabil , gen sub 30 Kg si pana in 150-200L ). Ideea e sa incapa 2 intr-un combi.
MesajScris: Vin Iul 13, 2012 6:16 am
Iti prezint un extras din vechile brosuri cu recomandarile lui Fane ( !!! ) pentru un proiect full range 4x10" .
Chiar daca pare o vechitura , merita putina atentie .
Parerea mea !
Fane 4x10 A.jpg [ 137.72 KiB | Vizualizat de 4393 ori ]
Fane 4x10 B.jpg [ 73.88 KiB | Vizualizat de 4393 ori ]
