Acum este Sâm Iun 28, 2025 12:26 am
 Subiectul mesajului: Incinta pentru B&C 18TBX100
MesajScris: Vin Apr 27, 2012 8:58 am
Localitate: Oltenita
Salut.Am si eu o mare rugaminte la voi daca ma puteti ajuta .Stiu ca forumul se adreseaza doar difuzoarelor p.audio si selenium dar chiar nu stiu la cine sa apelez. Vreau sa stiu daca cotele acestei incinte sar potrivi cu difuzorul .....
Specificatiile difuzorului
Nominal Diameter 460 mm (18 in)
Nominal Impedance 8 ohm
Minimum Impedance 6.2 ohm
Continuous Power Handling 2400 W
Nominal Power Handling (AES) 1200 W
Sensitivity (1W/1m) 97 dB
Frequency Range 35 - 1000 Hz
Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
Winding Material Copper
Former Material Glass Fibre
Magnet Material Ceramic Ring
Winding Depth 25 mm (1 in)
Magnetic Gap Depth 12 mm (0.5 in)
Flux Density 1.1 T
Surround Shape Triple Roll
Cone Shape Radial
Magnet Type Ceramic Ring
Spider Double Silicone
Design
Pole Design T-Pole
Recommended Enclosure vol 200 dm3 (7.06 ft3)
Recommended tuning freq. 34 Hz
Fs 34 Hz
Re 5.1 ohm
Qes 0.37
Qms 7.2
Qts 0.35
Vas 212 dm3 (7.5 ft3)
Sd 1210 cm2 (187.6 in2)
EtaZero 2.2 %
Xmax +- 9 mm
Xvar +- 11 mm
Mms 209 g
Bl 25.5 Txm
Le 1.6 mH
EBP 91 Hz
Overall Diameter 460 mm (18 in)
Bolt Circle Diameter 440 mm (17.3 in)
Baffle Cutout Diameter 422 mm (16.6 in)
Depth 209 mm (8.2 in)
Flange and Gasket
Thickness
16 mm (0.62 in)
Air volume occupied by
driver
10.5 dm3 (0.37 ft3)
Proiect BR 18TBX100.jpg [ 86.68 KiB | Vizualizat de 13210 ori ]
Ultima oară modificat de Aron Gabriel pe Dum Mai 06, 2012 6:52 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Putin ajutor va rog
MesajScris: Vin Apr 27, 2012 9:20 am
de ce nu incerci asta: viewtopic.php?f=25&t=5143 imi pare mult mai ok. Trebuie simulat si vazut la ce frecventa e acordata incinta si eventual facute cateva tatonari
MesajScris: Vin Apr 27, 2012 11:04 am
Incerca pe siitu lor si gasesti sigur proiectu pentru 18tbx100.
Sau incearca proiectu asta e asemanator.
MesajScris: Vin Apr 27, 2012 5:18 pm
primul proiect mi se pare cam greu de realizat si daia am ales proiectul asta ,iar al doilea mi se pare prea lung in spate,as vrea ceva undeva la 650 mm adancime .
MesajScris: Vin Apr 27, 2012 9:38 pm
Mai usor ca BR-u de construit nu e cred ca exista :mrgreen: Fa proiectu original ,si nu il fa tu de capu tau,ca o sa sune prost!
MesajScris: Sâm Apr 28, 2012 12:55 pm
Ultima oară modificat de Aron Gabriel pe Dum Mai 06, 2012 7:00 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Apr 28, 2012 8:46 pm
Construieste proiectu care ti l-am aratat eu! M-ai sus umpic.
MesajScris: Lun Apr 30, 2012 7:10 pm
Astazi am fost si am taiat materialul la circular.Proiectul care l-am ales a fost proiectul recomandat de Grigoriu_Raducu.Multumesc inca odata pt ajutor
MesajScris: Lun Apr 30, 2012 8:26 pm
Sa imi zici cum suna,dupa ce il faci :wink:
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 6:40 pm
Cam asa arata cutiile in momentul de fata.Proiectul este modificat putin fata de cel din poza dar are tot acelas litraj. Mai este de lucru la ele mai exact mai trebuie facute niste ranforsari in interior dar pana cand imi vin manerele si flansele pt stativ sa vad cum le asez stau cu ele asa.O sa revin cu poze cand o sa finalizez proiectul
2.jpg [ 554.68 KiB | Vizualizat de 12958 ori ]
3.jpg [ 497.63 KiB | Vizualizat de 12958 ori ]
4.jpg [ 514.96 KiB | Vizualizat de 12958 ori ]
5.jpg [ 547.9 KiB | Vizualizat de 12958 ori ]
Ultima oară modificat de Aron Gabriel pe Dum Mai 06, 2012 6:55 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 6:47 pm
6.jpg [ 522.58 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
7.jpg [ 471.06 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
8.jpg [ 602.18 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
9.jpg [ 597.18 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
10.jpg [ 531.41 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 6:49 pm
11.jpg [ 635.52 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
12.jpg [ 630.86 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
13.jpg [ 590.36 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
14.jpg [ 646.97 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
15.jpg [ 702.49 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
Ultima oară modificat de Aron Gabriel pe Dum Mai 06, 2012 6:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 6:50 pm
16.jpg [ 657.49 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
18.jpg [ 456.36 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
19.jpg [ 535.76 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
21.jpg [ 541.25 KiB | Vizualizat de 12957 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Incinta pentru B&C 18TBX100
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 8:03 pm
Foarte frumos! :mrgreen: Insa ramforseaza cutia bine,ca tbx face ravagii,daca ai putere calumea pentru el.
MesajScris: Dum Mai 06, 2012 8:10 pm
o sa ranforsez cand o sa am manerele ca nu stiu exact cum o sa vina
Cateva poze cu continuarea lucrarii.Mai trebuie tabla perforata si burete si gata
18TBX100 -1.JPG [ 557.17 KiB | Vizualizat de 12756 ori ]
18TBX100 -2.JPG [ 526.92 KiB | Vizualizat de 12756 ori ]
18TBX100 -3.JPG [ 514.8 KiB | Vizualizat de 12756 ori ]
18TBX100 -4.JPG [ 558.86 KiB | Vizualizat de 12756 ori ]
18TBX100 -5.JPG [ 553.36 KiB | Vizualizat de 12756 ori ]
Ultima oară modificat de Aron Gabriel pe Mar Iun 05, 2012 1:49 pm, modificat de 2 ori în total.
