Acum este Mie Iul 16, 2025 6:11 am
 Subiectul mesajului: Recomandare amplificator
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 12:43 pm
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Buna, sunt destul de nou pe forum, asa ca sper sa fi postat la rubrica adecvata.
Momentan detin un sistem format din 2 sateliti electrovoice zx-5, un subwoofer stifturi tech 6616, amplificator tapco j-2500, crossover bbe max-x3 si un procesor de sunet behringer dsp-1400p.
La acest sistem as avea nevoie de un amplificator pentru subwoofer, pana voi strange destui bani sa iau un amplificator de calitate pentru sateliti si sa mai fac un subwoofer, amplificatorul tapco urmand sa ramana pe subwoofer-i.
In principiu m-am gandit la un amplificator care sa dea 800w pe 8 ohmi in bridge si sa fie second-hand la un pret rezonabil, 500-700ron.
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare amplificator
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 12:50 pm
Localitate: carei
phonic max 1500,berry ep 1500,t-amp 1050 sau chiar e800.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:03 pm
ce subwoofer ai?
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:16 pm
Da, m-am gandit la t.amp e800, consideri ca behringer sau phonic sunt mai bune ca t.amp?
Am un subwoofer bass reflex, facut din pal de 21, cu difuzor stifturi-Tech 6616.
Acesta este difuzorul din subwoofer http://www.youtube.com/watch?v=ybqjKlN8snY
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:28 pm
Eu pentru acel difuzor as lua ceva mai puternic ... :wink:
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:33 pm
pana acum l-am folosit pe un canal de la amplificatorul tapco, adica 575w, si a mers ok, crezi ca ar trebui ceva mai puternic decat t.amp e800? t.amp'ul ar trebui sa aiba 800w pe 8 ohmi, bridge, nu?
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:37 pm
ia un EP1500 care are macar un limmiter
acel difuzor are o sensibilitate foarte scazuta , in medie pe la 92-94 dB, nicidecum 99 cum specifica vanzatorul.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:49 pm
Mi-am dat seama ca are o sensibilitate scazuta, dar asta doar dupa ce l-am cumparat, si l-am probat, deci decat t.amp mai bine iau behringer ep1500.
Crezi ca s-ar putea arde boxele EV daca le folosesc cu ampliful tapco j-2500? Am auzit cateva cazuri in care s-au ars inaltele, ei spun din cauza ca nu au folosit un amplificator de calitate, dar atata timp cat nu distorsioneaza, ma gandesc ca nu ar trebui sa fie probleme.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:51 pm
Localitate: carei
teoretic ar trebui sa tina cat timp nu sunt distorsiuni.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:09 pm
Poate te superi dar tin sa te contrazic. Am comparat un difuzor din asta cu un difuzor auto de 96,5db pe aceeasi incinta cu aceeasi procesare si acelasi amplif.
Difuzorul auto este un dif de 18 de la Focal (costa peste 3000ron bucata) deci ma indoiesc ca nu are cat scrie.
Focalul avand 4 bobine l-am pus in 4 ohmi deci a primit din amplificator aprox 500w, iar R A D I A N U L fiind pe 8 ohmi a primit numai vreo 300w. Si TOTUSI s-a auzit putin mai tare R A D I A N U L decat cel auto. Ce-i drept nu mult mai tare dar totusi. Deci asta e dovada clara ca are cat scrie si nicidecum 92db.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:17 pm
da-mi modelul de difuzor auto
nu prea cred ca avea 96 dB/1W. O asemenea sensibilitate nu este posibila in conditiile in care se folosesc bobine si membrane grele.
in general specificatiile la difuzoarele auto sunt inselatoare in sensul ca se da sensibilitatea la 2.83V in conditiile in care se incarca amplificatorul cu sarcini de 4 2 au chiar 1 ohm, ceea ce inseamna ca sensibilitatea nu este masurata la 1W ci la mult mai mult.
pentru cine nu este familiarizat cu metodele de masurare a sensibilitatii, 2.83 V pe o sarcina de 8ohmi inseamna 1W aplicat
pe 4 ohmi puterea va fi cam dubla, in sensul ca daca avem un difuzor de 4 ohmi si il masuram la 2.83V aplicati vom vedea un plus de 3dB la presiunea masurata pentru ca aplicam aprox 2W pe difuzor.
Trece modelul de difuzor auto si vom stabili clar care caz este aici.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:26 pm
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... r_46_KX_4/
Acesta este difuzorul.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:36 pm
exact cum am explicat mai sus
este vorba de smecheria cu sensibilitatea la 2.83V
ai 4 bobine de 1 ohm care pot fi legate maxim in serie si declari sensibilitatea masurata la 2.83V pe o sarcina de 4 ohmi
in cel mai bun caz posibil difuzorul va avea 93dB/1W
asta daca nu au dat sensibilitatea cu bobinele doua in paralel si doua in serie cum am mai vazut pe la alti producatori (2,83V pe sarcina de 1 ohm) in cazul asta sensibilitatea va fi mult mai jos de 93 dB/1W in realitate.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:37 pm
Denis Vintan scrie:
stai linistit ca focal-ul ala are 93 dB declarati de producator - citeste fisa tehnica. Nici nu ar avea cum sa aiba mai mult
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 6:39 pm
ce este si mai interesant este simularea acelui difuzor intr-o incinta de 120 de litri care arata o medie de spl de 88 dB/1W... :roll:
