Acum este Mar Iun 24, 2025 8:03 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 7:30 pm
Localitate: Urziceni
Chiar isi fac treaba ... dupa proba care am facut-o sigur nu au 800 W RMS. O sa revin cu foto cand le termin.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Sâm Aug 28, 2010 1:47 pm
Finalizate si puse la treaba la primul eveniment.
 Subiectul mesajului: Re: Dif. EY (Electro Youth) SP-15 / 800w / 8ohm - postati pa
MesajScris: Joi Mar 29, 2012 1:05 pm
Zilele acestea am reusit sa le pun si cateva ramforsari (toate sunt identice 160mm x 240mm ). Pe lateralele incintei unde sunt montate manerele, unul dintre suruburi prinde si ramforsarea.
MesajScris: Sâm Mar 31, 2012 6:59 am
Localitate: CAMPULUNG
Cum suna in incinte? bass sau o medie undeva jos??? un prieten are asemenea difuzoare si nu le-a gasit utilitate. le tine pe sifonier.
MesajScris: Lun Apr 02, 2012 11:52 pm
Le-am folosit doar la 3 evenimente.
Intr-un salon placat cu rigips, totul vibra, unele sticle din barul restaurantului au cazut de pe raft... in fata lor pana la 3 m imi plac cum suna (se simte kik-ul in piept), dupa cei 3m se simte ceva mai putin.
Astazi am reusit sa le reasamblez. O sa le fac proba pe la sfarsitul saptamanii. Sunt curios daca o sa fie vre-o schimbare deoarece vibrau lateralele incintelor.
Atasez o poza cu salonul unde au cazut sticlele de pe rafturi.
POZITIONARE INCINTE.jpg [ 61.43 KiB | Vizualizat de 1634 ori ]
