Acum este Vin Iun 27, 2025 6:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Dec 11, 2006 9:57 am
Este cam acelasi lucru... doar ca auxiliary e in interior.... Ai dreptate!
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 12:35 am
M-am inselat, nu e bun de nimic RMAA :(
Inloc sa genereze frecvente de la 0 la 20KHz el genereaza zgomot alb ...
Revin la schema cu AD9851 + ADC din PIC :(
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 12:47 am
Pai stai nene, ca RMAA nu e bun ca si generator de ton.
El ofera fix ceea ce vrei tu in tot pachetul, cu conditia sa faci modificarile necesare.
Te-as ajuta cu generare de wave, dar deocamdata am de facut pt scoala un firewall, un generator de javadoc si un magazin virtual.
Imagine Imagine
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 1:53 am
Pai si care ar fi modificarile alea necesare ?
uite wobbleru meu pina una alta ... :lol:
si schema logica ...
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 4:53 pm
Sharky scrie:
Nu ar strica un amplificator pentru ca impedanta sursei de semnal sa fie f mica.
Cam asta e singura modificare.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 4:56 pm
scuza-ma daca gresesc, dar filtrul nu se calculeaza in functie de impedanta difuzorului? Deci fara difuzor, nu s-ar putea ca raspunsul in frecventa sa difere?
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 6:16 pm
ba da :oops:
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 7:09 pm
Astazi facui cablajul pt preamplificator cu un TL071 urmat de LM386...
Sa stii ca AD9851 are impedanta de iesire de 50 ohmi ... :wink: dar nu am cum sa-l pun direct nici daca as vrea ca n-am ce sa fac cu 2mV
Cu rezistenta aia de 5W nu prea inteleg ce e ... (banuiesc ca e de 8 ohmi :lol: )... si atunci ce fac , inlocui difuzoru care e o rezistenta cu o alta rezistenta ? Si parca mai bine ar fi cu difuzorul acolo ca sa se comporte exact ca acolo unde o sa fie folosit ... (nustiu, zic si io , o sa incerc si asa si asa )
MesajScris: Mar Dec 12, 2006 10:32 pm
valoarea rezistentei se alege in functie de ce filtru faci acolo.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:22 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Dec 15, 2006 12:58 pm
Gata , am rezolvat cu preamplificatorul , i-am tras un LM386 si merge perfect, amplificare destula. Merge sa schimb frecventa pe secunda de cite ori vreau .... eh asa da, asta numesc eu generator adevarat :lol: ... si are si faza continua ...e misto cemai :wink:
Partea a II-a : Sonda (Level-metru audio)
nu merge :x... adica merge pe jumate....
masoara ea ceva acolo dar nu e stabila
cum am mai zis : cu multimetru masor tensiune stabila iar cu convertorul A/D imi da valori mai mici si mai mari fata de valoarea care ar trebui
In imaginea de mai jos e "o parte" din wobbler cu sonda asta care e acu, fara filtru, adica din AD9851 -> preamp -> sonda -> conv. A/D (teoretic trebuia sa fie o linie dreapta)
MesajScris: Vin Dec 15, 2006 1:15 pm
aoleoooooo ce prost sint :lol: trebuia si un condensator de filtraj
am pus 10uF pe iesirea la sonda si merge perfeeeeec :shock:
pacat ca nu mai am filtru sa-l probez , ca i-am scos bobinele sa le dau cu lac 8) ...
revin cu rezultate cind e gata :wink:
MesajScris: Vin Dec 15, 2006 9:33 pm
Sharky, mai bine vorbeam pe Messenger ca vad ca nu mai intereseaza pe nimeni subiectu .... :lol:
MesajScris: Vin Dec 15, 2006 11:29 pm
Nu chiar. :)
Macar aici stai si gandesti intai si incerci sa rezolvi singur.
Pe mess odata te prinde chatuiala si lenea de gandit. :lol:
E mult mai comod sa intrebi pe altii decat sa iti spargi singur capul. :lol:
MesajScris: Sâm Dec 16, 2006 4:07 pm
Asta este graficul filtrului meu ...
Si asta este o rezistenta "neinductiva" folosita la filtre.... de calitate :lol:
(eu zic ca se vede clar sirma bobinata)
... si DA! filtrul trebuie masurat cu difuzoarele conectate, altfel arata aiurea de tot... :wink:
MesajScris: Sâm Dec 16, 2006 8:59 pm
Auleo. Cum sa arate aiurea?
Ai gresit la masurare, dar pe rezistente nu ar trebui sa arate aiurea deloc.
